lucarenner 0 Geschrieben 8. Juni 2018 Melden Geschrieben 8. Juni 2018 Hallo, seit einiger Zeit habe ich auf einer Windows 10 1803 Maschine das Problem, dass sie die IP Einstellungen nach jedem Neustart auf eine Statische IP Ändern, diese aber nicht eingetragen ist. In den IPv4 Einstellungen ist der Haken bei "Folgende IP verwenden" gesetzt aber die Felder der IP sind leer. Das gleiche passiert bei den DNS Einstellungen. Daher ist dann kein Zugriff auf das Netzwerk möglich. Hat hier jemand eine Idee? Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen lucarenner Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 9. Juni 2018 Melden Geschrieben 9. Juni 2018 Starte eine Commandline mit Rechtsklick > Als Administrator ausführen, dort dann diese Befehle gefolgt von ENTER eingeben und zum Schluss neu starten: netsh winsock reset netsh int ip reset ipconfig /release ipconfig /renew Jetzt neu starten. Zitieren
Weingeist 165 Geschrieben 27. Juni 2018 Melden Geschrieben 27. Juni 2018 Ist das zufällig eine sehr seltsame statische IP? Also nix zu tun mit Deinem lokalen Netzwerk? Dell-Maschine? Habe dieses Problem auch bei einer Maschine. Da hilft jeweils Aktivieren/Deaktivieren der Netzwerkkarte, dann holt er sich die korrekte Adresse. Muss hier nach jedem neustart gemacht werden. Super nervig. Eine zusätzliche Netzwerkkarte hat auch nix geholfen. Vielleicht gibt es ja seitens des Herstellers ein BIOS Update, Netzwerkkarten-Firmware Update oder dergleichen. Bei mir hat alels nix geholfen. Als Übeltäter tippe ich auf UEFI, ein Management-Interface des Server-Herstellers das auf den normalen Port geroutet wird, Intel AMT oder eine Kombination davon welcher die zugewiesene IP nicht wieder rauslöscht. Kann ja alles möglich ausgeführt werden in diesen Pre-OS Bootsystemen. Theoretisch wäre auch eine Malware möglich die sich auf dieser Ebene eingeschlichen hat. Zitieren
