schumi99 10 Geschrieben 15. Juni 2018 Melden Geschrieben 15. Juni 2018 ich habe 2 Desktops namens P90 und P100 über LAN und einen Laptop namens M90 via WLAN, via Switch mit meinem Router verbunden. Bei meinem Hauptdesktop P100 erscheint im Explorer das Icon Netzwerk, das Icon Heimnetzwerk jedoch nicht. Beim PC P90 und beim Laptop M90 erscheinen die Icons Heimnetzwerk, und dort kann ich mich auch am Heimnetzwerk anmelden. Ebenso werden mir die anderen PC und meine beiden NAS mit ihren Netbios Namen angezeigt. Beim P100 werden mir keine anderen Netbios Namen angezeigt. Die Netzwerke sind in der Systemsteuerung alle als privat konfiguriert. In der Systemsteuerung unter System - Netzwerk ID ändern, sind alle als Firmennetzwerk konfiguriert, alle Versuche unter Netzwerk ID - dort von Firmennetzwerk auf privat umzuuschalten scheitern. Was kann ich tun, um meinen P100 wieder dazu zu bringen die anderen Geräte im Netz zu sehen, und Heimnetzwerk wieder einschalten kann. Die Tutorials in Youtube nützen mir nichts, weil dort in den Beispielen das Icon Heimnetzwerk angezeigt wird. Braucht es einen Eingriff in die Registry, oder kennt einer ein NETSH Command? Alles Geräte sind auf aktuellem W10 Pro 64bit, die NAS sind Synology, aktuelle DSM. schumi99 netzwerk P100.pdf p90 netzwerk.pdf Zitieren
Piranha 18 Geschrieben 15. Juni 2018 Melden Geschrieben 15. Juni 2018 (bearbeitet) Mit der Windows 10 1803 hat Microsoft die Heimnetzgruppe entfernt - eventuell ist das hier bei dir das Problem?! Workaround: In der neuesten Windows 10 Version musst du die Einstellung des Dienstes „Funktionssuche-Ressourcenveröffentlichung“ auf "Manuell" stellen. Mit Windows 10 v1803 wurde es auf „Automatisch“ umgestellt. bearbeitet 15. Juni 2018 von Piranha Zitieren
schumi99 10 Geschrieben 15. Juni 2018 Autor Melden Geschrieben 15. Juni 2018 au weia, danke, ja! ist der Auf P90 ist der 1803 Update abgestürzt, auf P100 hingegen ist er installiert. Zwar ist mir noch nicht klar, ob das der Grund ist, warum warum ich auf P100 keine PC und Geräte sehe. Also, ich werde auf P90 den 1803 Update forcieren, und auf P100 den „Funktionssuche-Ressourcenveröffentlichung“ umstellen. Danke, ich melde mich zurück wenns klappt. Zitieren
schumi99 10 Geschrieben 15. Juni 2018 Autor Melden Geschrieben 15. Juni 2018 also, auf dem P90 ist der 1803 Update drauf. Nun sieht man das Heimnetzwerk nicht mehr, die anderen Geräte (Netbios Namen) sieht man nach wie vor. auf dem P100 habe ich die „Funktionssuche-Ressourcenveröffentlichung“ aktiviert, nun sieht man unter Netzwerke nur den eigenen Netbios Namen, die anderen Geräte erscheinen nach wie vor nicht der Versuch via System / Sstemgeräte das Netzwerk auf privat umstellen geht auf P90 und P100 nicht, warum weiss ich nicht auf P100 habe ich Netzlaufwerke via Netbiosnamen konfiguriert, die funktionieren prächtig, auf dem P90 auch. Demzufolge kennt der P100 die Netbios Namen, warum er die Geräte unter Netzwerk nicht anzeigt ist mir ein Rätsel. Die DNLA verbindungen hingegen sind alle sichtbar. wie bringe ich es zustande, dass ich auf dem P100 die anderen Geräte sehe? In der Systemverwaltung ist Netzwerkerkennung und Dateifreigabe selbstverständlich auf allen Geräten eingeschaltet, Was kann ich jetzt noch tun? Zitieren
Tektronix 21 Geschrieben 19. Juni 2018 Melden Geschrieben 19. Juni 2018 Moin, gehe mal in Dienste und stelle SSDP-Suche auf manuell und UPnP-Gerätehost auf manuell. Im Netzwerk und Freigabecenter, Erweiterte Freigabe ändern, Privat Netzwerkennung einschalten, Datei- und Druckerfreigabe einschalten. Danaqch im Explorer auf Netzwerk, dann poppt eine Meldung auf. Dann kannst Du oben auf die eingeblendete Meldung Netzwerkerkennung einschalten, und in der darauffolgenden Abfrage "Dieses Netzwerk zu einem privaten Netzwerk machen auswählen. Zitieren
schumi99 10 Geschrieben 22. Juni 2018 Autor Melden Geschrieben 22. Juni 2018 danke Tektronix. Das habe ich auf meinem P100 noch mal kontrolliert, das war und ist genau so eingestellt. Resultat: auf dem P100 sehe ich nur "mich" , den P100 selbst, aber weder meine NAS , noch meinen P90. auf dem P90 sehe ich hingegen alle, NAS, P90 und P100. Dort sind die oben erwähnten Einstellungen genau gleich gesetzt wie auf dem P100, wie von Dir vorgeschlagen. für mich unerklärlich. Mir fallen keine weitren Einstellungen ein, wie ich das beeinflussen könnte. Zitieren
Tektronix 21 Geschrieben 23. Juni 2018 Melden Geschrieben 23. Juni 2018 Hallo, schau Dir mal diese Dienste an und teste ob es etwas bring sie zu starten: Funktionssuche-Ressourcenveröffentlichung Funktionssuchanbieter-Host Zitieren
schumi99 10 Geschrieben 23. Juni 2018 Autor Melden Geschrieben 23. Juni 2018 habe ich kontrolliert. Beide Deinste waren aktiv. Der Funktionssuchanbieter-Host war auf manuell gestellt, der andere auf automatisch. Es gibt ja verschiedene Dienste die etwas mit Gerätezuordnungne zu tun haben. Ich habe einige die noch nicht aktiv waren gestartet - ohne Resultat. Im Eventlog habe ich nach Abnormalitäten gesucht, die etwas mit dem Problem zu tun haben könnten. Seltsam ist das Verhalten des intelligenten Hintergrundübertragungsdienst, irgend ein Programm (BITS) ändert starten von manuell auf automatisch und umgekehrt in Abständen von 4 bis 10 sekunden. Das könnte im Zusammenhang mit Windows Updates sein, was ja nicht falsch wäre. Sonst sehe ich noch einen Fehler im Zusammenhang mit einer Distributed COM+ Komponente, Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager was wiedrum mit Microsoft Updates zu tun hat. Zitieren
schumi99 10 Geschrieben 23. Juni 2018 Autor Melden Geschrieben 23. Juni 2018 hallo Textronix, Problem gelöst, via Google habe ich einen Post gefunden, der sagte die Windows Features SMB 1/CIFS Dateifreigabe muss aktiviert werden. Das hats gebracht, jetzt sehe ich alle anderen. Dieses Feature war übrigens auf dem P90 aktiviert, deshalb hat dort anscheinend auch funktioniert. Zitieren
schlingo 37 Geschrieben 23. Juni 2018 Melden Geschrieben 23. Juni 2018 vor 2 Stunden schrieb schumi99: SMB 1/CIFS Dateifreigabe muss aktiviert werden Hallo :) Wegen Sicherheitsproblemen: Kein SMB1 in Windows-Neuinstallationen kennst Du? vor 2 Stunden schrieb schumi99: Das hats gebracht Stop using SMB1. Stop using SMB1. STOP USING SMB1! Gruß Ingo Zitieren
schumi99 10 Geschrieben 23. Juni 2018 Autor Melden Geschrieben 23. Juni 2018 au weia, kannte ich nicht Ich hab den SMB1 versuchsweise ausgeschaltet, aber dann verschwinden im Netzwerk tatsächlich alle anderen Geräte. Dann gibt es ausser SMB1 wirklich keine andere Lösung dieses Problems? Kann doch nicht sein? Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 23. Juni 2018 Melden Geschrieben 23. Juni 2018 Weshalb musst Du die Geräte 'sehen'? Kannst Du nicht einfach im Explorer über den Namen und die Freigabe zugreifen? \\Zielcomputer\Freigabe Bei der NAS solltest Du beim Hersteller nach Firmwareupdates schauen. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 23. Juni 2018 Melden Geschrieben 23. Juni 2018 Notfalls tuts ja statt Name in solchen Fällen sogar die IP Adresse, die beim NAS wahrscheinlich eh statisch ist. Ansonsten sehe ich das genauso. Niemand braucht die Netzwerkumgebung (und SMB1). :) Zitieren
schlingo 37 Geschrieben 24. Juni 2018 Melden Geschrieben 24. Juni 2018 (bearbeitet) vor 14 Stunden schrieb schumi99: gibt es ausser SMB1 wirklich keine andere Lösung dieses Problems? Hallo :) Am 23.6.2018 um 04:12 schrieb Tektronix: Funktionssuche-Ressourcenveröffentlichung Das hilft nicht? Am 23.6.2018 um 10:49 schrieb schumi99: Der Funktionssuchanbieter-Host war auf manuell gestellt, Das ist falsch. Der Dienst muss gestartet sein. Setze den Starttyp auf Automatisch und starte den Dienst: Windows 10 Version 1803: Netzwerksuche/-umgebung leer. Hier hat das geholfen, übrigens auch auf Windows 7. Zitat In der neuesten Windows 10 Version musst du die Einstellung des Dienstes „Funktionssuche-Ressourcenveröffentlichung“ auf "Manuell" stellen. Mit Windows 10 v1803 wurde es auf „Automatisch“ umgestellt. Ist das nicht genau umgekehrt? HTH Gruß Ingo bearbeitet 24. Juni 2018 von schlingo Zitieren
schumi99 10 Geschrieben 24. Juni 2018 Autor Melden Geschrieben 24. Juni 2018 Hallo Freunde. Ich danke euch allen für eure Antworten. So langsam bin ich am erwachen, und realisiere, dass jetzt halt der Computer Browser am Sterben ist. Natürlich kann man ohne den leben, ich weiss ja schon was wo in meinem Netzwerk vorhanden ist und wie die ansprechen kann. Aber praktisch war der Computer Browser halt schon. Stand heute ist auf P90 und P100 - Funktionssuche-Ressourcenveröffentlichung ist auf manuell Funktionssuchanbieter-Host auf automatisch auf DS213 und DS412 - neuste DSM Version, SMB1 ausgeschaltet und SMB2 eingeschaltet Resultat auf P90 sehe ich nur noch DS213 auf P100 sehe ich nur noch p100 (mich selbst) und DS213 irgendwie unlogisch, aber inzwischen habe ich mich halt an "die neue Welt" gewöhnt. Zitieren
