Regex und match - powershell
Geschrieben (bearbeitet)
Da fehlt wohl das entscheidende Stück der Frage, oder?  Was willst Du denn erreichen? Wenn Du im Pattern eckige Klammern benutzt suchst Du nach einer ZeichenKlasse ... in Deinem Fall also nach der Existenz von klein s und klein e aber nicht zwingend in dieser Reihenfolge. Das Caret-Zeichen (^) ist normalerweise ein Anker und meint "Am Anfang des Suchstrings". Ob es innerhalb einer Charachterklasse die gleiche Bedeutung hat, weiß ich nicht  - bin aber eher skeptisch.
Wenn Du eigentlich nach einer ZeichenGruppe suchen wolltest, müsstest Du normale runde Klammern benutzen.
So klappt's wie erwartet:
PS:>'test' -match '(es)'
True
und so klappt es nicht ... aber auch erwartet ... ;-)
PS:>'test' -match '(^es)'
False
So ... ich hab nochmal recherchiert  ;-) ... das Caret-Zeichen am Anfang innerhalb einer Zeichenklasse [^...] kehrt die nachfolgenden Zeichen um. Also in Deinem zweiten Beispiel suchst Du Alles ausser s und e. Das heißt Du findest die beiden t's. Das kannst Du auch überprüfen, indem Du Dir die nach einem positiven "Match" automatisch befüllte Variable $Matches mal auf der Konsole ausgeben lässt.
Das Caret-Zeichen an beliebiger Stelle innerhalb einer Zeichenklasse [...^...], meint einfach ein literales Caret-Zeichen.
bearbeitet von BOfH_666
