RalphT 15 Geschrieben 30. Juli 2018 Melden Geschrieben 30. Juli 2018 Hallo, ich habe derzeit ein Problem mit der Zeitsynchronisierung per GPO. Die GPO habe ich damals nach dieser Anleitung eingerichtet: https://www.gruppenrichtlinien.de/artikel/zeitsynchronisation-der-domaene-w32time-zeitserver-per-gpo/ Das lief auch über die Jahre sehr gut. Jetzt geht die Uhr vom PDC etwas vor. Sieht so aus, als wenn er seine Zeit vom CMOS-Chip bezieht. Ein Neustart des Zeitdienstes vom PDC brachte nichts. In der Firewall wurde auch nichts verändert. Hatte mal testweise einen Arbeitsgruppenrechner direkt mit dem NTP-Server synchronisiert. Das funktioniert einwandfrei. In der GPO habe ich als Zeitserverver 192.53.103.103 oder auch mal pool.ntp.org eingetragen. Hat jemand eine Idee wo man noch suchen könnte? Zitieren
Tektronix 21 Geschrieben 30. Juli 2018 Melden Geschrieben 30. Juli 2018 Moin, WMI ist aktive? Auch über Firewall zugelassen? Ich habe vor kurzem erst einen 2016 er mit derselben Anleitung konfiguriert, und es funzt. Mache doch mal: W32tm /resync w32tm /query /source Dann siehst Du mit wem er synct. Zitieren
RalphT 15 Geschrieben 30. Juli 2018 Autor Melden Geschrieben 30. Juli 2018 Moin, bei w32tm /query /source kommt: Local CMOS Clock bei w32tm /query /peers kommt: Anzahl Peers: 1 Peer: 192.53.103.103 Status: aktiv Verbleibende Zeit: 991.0000s Modus: 1 (Symmetrisch aktiv) Stratum: 0 (nicht angegeben) PeersAbrufintervall: 0 (nicht angegeben) HostAbrufintervall: 10 (1024s) WMI ist aktiv. In der GPO habe ich ja auch nichts verändert. Der PDC-Emulator selber bekommt seine Zeit nicht vom NTP-Server. Testweise habe ich mal auf dem PDC die Uhrzeit wieder richtig eingestellt. Anschließend ziehen alle anderen Mitglieder auch wieder die Zeit vom PDC. Das scheint noch so zu funktionieren. Beim Befehl w32tm /resync kommt die Meldung: Der Computer wurde nicht synchronisiert, da keine Zeitdaten verfügbar waren. Zitieren
MurdocX 966 Geschrieben 30. Juli 2018 Melden Geschrieben 30. Juli 2018 Ist der DC virtualisiert? Hier könnten sonst die Integrations- und Gastdienste die Zeit verändern. Zitieren
zahni 574 Geschrieben 30. Juli 2018 Melden Geschrieben 30. Juli 2018 Prüfe, ob der PDC-Emulator wirklich noch PDC-Emulator ist. Dann: Was ist hier HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters bei NTPSERVER und TYPE eingetragen? Wenn ich hier w32tm /query /source eingebe, sehe ich den externen Zeitserver. Zitieren
RalphT 15 Geschrieben 30. Juli 2018 Autor Melden Geschrieben 30. Juli 2018 Nein, die sind alle auf Bleche. Jetzt habe ich mal etwas mit verschiedenen NTP-Servern experimentiert. Ich hatte bisher immer nur die IPs: 192.53.103.103 und 192.53.103.104 verwendet. Jetzt habe ich mal die 192.53.103.108 ausprobiert. Jetzt hat sich das geändert: Bei w32tm /query /source kommt: 192.53.103.108 bei w32tm /query /peers kommt: Anzahl Peers: 1 Peer: 192.53.103.108 Status: aktiv Verbleibende Zeit: 866.0000s Modus: 1 (Symmetrisch aktiv) Stratum: 1 (Primärreferenz - synchron. über Funkuhr) PeersAbrufintervall: 10 (1024s) HostAbrufintervall: 10 (1024s) Wieder zurück auf eine alte IP, gabs den o.g. Fehler. Die Uhr tickt auch wieder genau. Allerdings brauchte sie ein paar Minuten, bis die Uhr wieder richtig lief. So ganz verstehe ich das allerdings nicht. Zitieren
RalphT 15 Geschrieben 30. Juli 2018 Autor Melden Geschrieben 30. Juli 2018 vor 9 Minuten schrieb zahni: Prüfe, ob der PDC-Emulator wirklich noch PDC-Emulator ist. Dann: Was ist hier HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters bei NTPSERVER und TYPE eingetragen? Wenn ich hier w32tm /query /source eingebe, sehe ich den externen Zeitserver. Moin, um zu überprüfen, ob der PDC-Emulator noch wirklich der PDC ist habe ich folgendes unternommen: netdom query fsmo Ok, die Ausgabe stimmte so noch. Dann auf allen DCs mit RSOP oder GPRESULT überprüft, ob die eine GPO (wo der WMI-Filter ist) auch wirkt oder eben nicht wirkt. Sie zog nur bei dem PDC. Dahe meine ich, dass das noch stimmt. Ist die Vorgehensweise richtig? Dann zu den REG-Einträgen: Auf dem PDC-Emulator selber stehen: Bei dem Pfad HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters steht bei Ntpserver: time.windows.com,0x9 und bei Type: NT5DS. Unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\SOTWARE\Policies\Microsoft\W32TIME\Parameters steht bei NtpServer: 192.53.103.108 und unter Type: NTP Zitieren
Tektronix 21 Geschrieben 30. Juli 2018 Melden Geschrieben 30. Juli 2018 (bearbeitet) Auf dem PDC muss NTP als Type stehen, und bei den Rechnern die vom PDC ziehen sollen NT5DS. Außerdem gibt es unter: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders noch den VMICTimeProvider welcher eigentlich für die Virtualisierung zuständig ist. Er steht Standardmäßig auf enabled, ich habe den Reg_DWORD auf 0 gesetzt. bearbeitet 30. Juli 2018 von Tektronix Zitieren
