peterg 15 Geschrieben 7. August 2018 Melden Geschrieben 7. August 2018 (bearbeitet) Hallo, wir haben hier ein langsam doch ernsthaftes Problem mit unserem Fileserver (ist eine VM). In ganz unregelmäßigen Abständen werden plötzlich und gleichzeitig alle Netzlaufwerke getrennt. Kurz danach sind die Freigaben wieder da, aber alle total langsam. Arbeiten ist dann nicht möglich. Nach einem Reboot (nur der einen VM) passt wieder alles. System: Windows 2016 Std. als VM unter VMware 6.0. Zusätzlich gibt es noch weitere 5 VMs mit Server 2016 Std. Je 3 VMs sind auf einem HP DL380 Gen9. Als Datenspeicher bzw. für die VMs hängt noch eine HPE MSA 2042 SAN und ein HPE MSA 2040-LFF dran. Was fällt auf: Am Fileserver kommen zum Zeitpunkt des Ausfalls immer folgende Meldungen im Ereignisprotokoll: Quelle:Microsoft-Windows-Kernel-General Datum: 07.08.2018 12:14:18 Ereignis-ID: 1 Aufgabenkategorie:(5) Ebene: Informationen Die Systemzeit wurde von 2018-08-07T10:09:53.004867100Z in 2018-08-07T10:14:18.202000000Z geändert. Änderungsgrund: Die Uhrzeit wurde von einer Anwendung oder von einer Systemkomponente geändert. Und: Der USB-Dongle-Server zeigt eine Warnung und einen Fehler im Ereignisprotokoll -> siehe Anlage! Nach Prüfung mit w32tm /query /status wird die Zeit aber einwandfrei mit dem DC synchronisiert. Komisch ist auch, dass die Systemzeit von 10:09:53 auf 10:14:18 geändert wurde, aber im Protokoll dies erst um 12:14 angezeigt wird. Die Zeit ist aber doch synchron mit dem DC. Ich habe keine Ahnung warum und vor allem was auf dem Fileserver diese Zeitumstellung veranlasst. In den VMware-Einstellungen ist die Zeitsynchronisation mit dem HOST deaktiviert! Ich habe nun mal den Dienst "Windows-Zeitgeber" am Fileserver deaktiviert. Ausführliches "loggen" des Zeit-Dienstes wäre auch noch möglich. Ich habe den Zeit-Dienst auch schon mal zurückgesetzt. Habt Ihr irgendwelche Tipps? Bin ich evtl. auf der falschen Spur? Gruß, Peter Serveraussetzer.pdf bearbeitet 7. August 2018 von peterg Zitieren
Tektronix 21 Geschrieben 7. August 2018 Melden Geschrieben 7. August 2018 (bearbeitet) Hallo, wo holt sich den der DC die Zeit. Eventuel Zeitdienst vom VM-Host. Ich habe das alles in GPO gepackt, jetzt habe ich Ruhe. Configuring an Authoritative Time Server with Group Policy Using WMI Filtering Läuft auf dem Fileserver der Dateifreigabe Dienst? Wenn nicht: sc config ualsvc type=own sc config dssvc type=own Quelle: Service Control Manager Ereignis-ID: 7023 Beschreibung: Die Beschreibung für die Ereignis-ID "7023" aus der Quelle "Service Control Manager" wurde nicht gefunden. Entweder ist die Komponente, die dieses Ereignis auslöst, nicht auf dem lokalen Computer installiert, oder die Installation ist beschädigt. Sie können die Komponente auf dem lokalen Computer installieren oder reparieren. Falls das Ereignis auf einem anderen Computer aufgetreten ist, mussten die Anzeigeinformationen mit dem Ereignis gespeichert werden. Die folgenden Informationen wurden mit dem Ereignis gespeichert: Datenfreigabedienst %%3239247874 bearbeitet 7. August 2018 von Tektronix Zitieren
peterg 15 Geschrieben 7. August 2018 Autor Melden Geschrieben 7. August 2018 Hallo, der DC holt sich die Zeit über einen manuell eingestellten Zeitserver (0.pool.ntp.org,0x1 1.pool.ntp.org,0x1 2.pool.ntp.org,0x1 3.pool.ntp.org,0x1). Das funktioniert auch (habe es gerade nochmal kontrolliert). Aber der DC ist nicht das Problem. Ich schaue mir den Beitrag von Dir an. Danke. Wie kann man die Anwendung/Systemkomponente herausfinden, welche die Zeitumstellung verursacht? Zitieren
Tektronix 21 Geschrieben 7. August 2018 Melden Geschrieben 7. August 2018 Was hast Du laufen HyperV? In den Gastdiensten giebt es auch einen Zeitdienst in Eigenschaften der VM, der sollte Aus sein. Schau auch mal in die Energie einstellungen, das USB Stromsparen deaktiviert ist. Ich habe bei mir auch unter: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\VMICTimeProvider Enabled 0x00000000 eingestellt, da der VMICTimeProvider auch vom Virualisierungs Host kommt. Zitieren
peterg 15 Geschrieben 7. August 2018 Autor Melden Geschrieben 7. August 2018 vor 47 Minuten schrieb Tektronix: Läuft auf dem Fileserver der Dateifreigabe Dienst? Nein! Dienst ist installiert, steht aber auf "manuell". Soll ich den Dienst starten und auf "automatisch" stellen? vor 6 Minuten schrieb Tektronix: Was hast Du laufen HyperV? In den Gastdiensten giebt es auch einen Zeitdienst in Eigenschaften der VM Es läuft alles unter VMware 6.0 (siehe Beschreibung). Zeitdienst für Gast ist am Host deaktiviert. Zitieren
Tektronix 21 Geschrieben 7. August 2018 Melden Geschrieben 7. August 2018 Ich habe den Dienst auf automatisch gestellt. Zitieren
peterg 15 Geschrieben 7. August 2018 Autor Melden Geschrieben 7. August 2018 (bearbeitet) Habe den Diesnt gestartet und auf "automatisch" gestellt. vor 21 Minuten schrieb Tektronix: USB Stromsparen deaktiviert ist War aktiviert, obwohl E-Modus auf Höchstleistung steht. Habe ich nun deaktiviert. Frage mich immer noch was diese Zeitumstellung verursacht bzw. die Zeit aber dann trotzdem stimmt? bearbeitet 7. August 2018 von peterg Zitieren
magheinz 111 Geschrieben 7. August 2018 Melden Geschrieben 7. August 2018 Der host sollte seien Zeit per ntp holen. Die vm sollte die vmwaretools installiert haben. Es gibt irgendwo in der VMware KB einen Artikel das sich die vm unter bestimmten Umständen die Zeit vom Host holt. Auch wenn das eigentlich per config ausgeschaltet ist. Macht ihr eventuell rund um diese Zeit snapshots, Backups oder ähnliches? Zitieren
Tektronix 21 Geschrieben 7. August 2018 Melden Geschrieben 7. August 2018 (bearbeitet) Hallo, hatte mich mal ausgeklinkt. Ich habe hier was recht interessantes bei Microsoft gefunden. In dem ursprünglichen Blog ging es genau um Dein Problem, dass irgendein Service oder eine Systemkomponente die Zeit ändert. Ereignis Id 1. How to turn on debug logging in the Windows Time Service Audit privilege use Was ich auch mal machen würde ist: Dism /online /cleanup-image /scanhealth Und danach: Dism /online /cleanup-image /restorehealth /source:WIM:Laufwerksbuchstabe:\sources\install.wim:2 /LimitAccess Wobei Laufwerksbuchstabe der Laufwerksbuchstabe Deiner Server 2016 Std Setup DVD ist. Der Index 2 hinter install.wim steht für Server 2016 mit Gui. Index 1 wäre Server 2016 Core. Ich musste bei restorehealth bei Sertver 2016 Std bisher jedesmal die DVD als Source angeben, da er sonst jedesmal sagt Paket nicht gefunden. bearbeitet 7. August 2018 von Tektronix Zitieren
magheinz 111 Geschrieben 7. August 2018 Melden Geschrieben 7. August 2018 https://pubs.vmware.com/vsphere-50/index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.vmtools.install.doc%2FGUID-C0D8326A-B6E7-4E61-8470-6C173FDDF656.html Unabhängig davon, ob Sie die regelmäßige Uhrzeitsynchronisierung der VMware Tools eingeschaltet haben, wird die Uhrzeitsynchronisierung nach bestimmten Vorgängen durchgeführt: ■Wenn der VMware Tools-Daemon gestartet wurde (z. B. während eines Neustarts oder eines Einschaltvorgangs) ■Wenn eine virtuelle Maschine, nachdem sie angehalten wurde, fortgesetzt wird ■Nach dem Wiederherstellen eines Snapshots ■Nach dem Verkleinern einer Festplatte Das müsste in neueren Versionen immer noch so sein. Zitieren
peterg 15 Geschrieben 8. August 2018 Autor Melden Geschrieben 8. August 2018 Hallo, danke für die vielen Hinweise. Nachfolgend meine Antworten. vor 10 Stunden schrieb Tektronix: How to turn on debug logging in the Windows Time Service Audit privilege use Diese Artikel hatte ich auch schon gefunden. Dort steht aber, dass es die letzte Option sein sollte, da die Logs von einem MS Supportmitarbeiter ausgewertet werden müssen, was natürlich nicht unerhebliche Kosten verursacht. vor 10 Stunden schrieb Tektronix: restorehealth Was gibt es hier für Risiken? Auf dem Fileserver ist auch eine Object Store DB. Wenn ich an der Reparaturmodus von Windows 7 denke, dann funktioniert danach nichts mehr. vor 12 Stunden schrieb magheinz: Der host sollte seien Zeit per ntp holen. Die vm sollte die vmwaretools installiert haben. Es gibt irgendwo in der VMware KB einen Artikel das sich die vm unter bestimmten Umständen die Zeit vom Host holt. Auch wenn das eigentlich per config ausgeschaltet ist. Macht ihr eventuell rund um diese Zeit snapshots, Backups oder ähnliches? Aktuell holt der Host die Zeit via CMOS Clock. -> Ändere ich. VMware Tools sind installiert aber nur die "Statistikprotokollierung". Zum Zeitpunkt der Aussetzter sind bisher keine Backups, Snapshots o.ä. gelaufen. vor 10 Stunden schrieb magheinz: Unabhängig davon, ob Sie die regelmäßige Uhrzeitsynchronisierung der VMware Tools eingeschaltet haben, wird die Uhrzeitsynchronisierung nach bestimmten Vorgängen durchgeführt: Zum Zeitpunkt der Aussetzter sind keine der "bestimmten Vorgänge" durchgeführt worden. Die Aussetzer kommen urplötzlich im laufenden Betreib. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 8. August 2018 Melden Geschrieben 8. August 2018 (bearbeitet) Moin Wegen Verschwinden der Freigaben: Anstelle eines Reboots re-startete ich wohl mal den Serverdienst. Ein Reboot macht das nämlich auch. bearbeitet 8. August 2018 von lefg Zitieren
peterg 15 Geschrieben 8. August 2018 Autor Melden Geschrieben 8. August 2018 vor 1 Minute schrieb lefg: Anstelle eines Reboots deaktivierte ich wohl mal den Serverdienst, dann wieder aktivieren Kann ich beim nächsten "Aussetzter" mal probieren! Zitieren
lefg 276 Geschrieben 8. August 2018 Melden Geschrieben 8. August 2018 (bearbeitet) Und danach ins Ereignisprotokoll schauen, intensiv! Und davor auch. Oder ist das Ereignisprotokoll nach Aussetzen nicht mehr erreichbar? bearbeitet 8. August 2018 von lefg Zitieren
peterg 15 Geschrieben 8. August 2018 Autor Melden Geschrieben 8. August 2018 (bearbeitet) Die Frage bleibt, ob die unplanmäßige Zeitsynchronisation (die Zeit stimmt aber letztendlich dann doch wieder - siehe meine Beschreibung) der Grund für den Aussetzer ist? Wie beschrieben (siehe PDF-Datei) gibt es im Protokoll nur zwei Hinweise zum Zeitpunkt des Aussetzers. Diese beiden Meldungen sind nach bisher 4 Aussetzern immer gekommen. bearbeitet 8. August 2018 von peterg Zitieren
