mavnezz 10 Geschrieben 13. August 2018 Melden Geschrieben 13. August 2018 (bearbeitet) Servus, möglicherweise passt der Titel den Threads nicht, aber wusste nicht besser wie ich es beschreiben sollte. Wir betreiben eine Windows Server 2016 RDS Bereitstellung mit 12 Terminalservern und Verbindungsbroker (nicht HA). Dieses Scenario läuft wochenlang ohne Probleme. Plötzlich heute Morgen landen alle neuen User nur noch auf einem Terminalserver und werden nicht mehr verteilt. Fahre ich diesen Server herunter, ist die Farm nicht mehr erreichbar, da alle Anmeldungen zu diesem Server gebalanced werden sollen. Es hilft nur noch den TS aus der Farm zu nehmen. Die alten Verbindungen sind weiterhin in der Verbindungsübersicht ersichtlich. Nur eine Neuinstallation und Neuaufnahme in die Bereitstellung behebt das Problem, leider auch nicht dauerhaft. Weil Siehe neuer Absatz. Das Problem war vor vielen Wochen schon einmal aufgetreten, dort wurden dann die betroffenen Server (sporadisch ging im Tagesryhtmus ein Server kaputt (nicht syncron)) neuinstalliert. Nach einer Wochen und diversen Neuinstallationen (mittlerweile alle 12) wurde eine neue Bereitstellung aufgesetzt und die Session Hosts dahin umgezogen, von dort an lief aller wieder ohne Probleme. Alle Server sind aktuell gepatched, damals wie heute. Ereignisanzeige auf dem Broker bzw. den Session Hosts geben kein Rückschluss auf die Probleme. RDS Cals sind genug vorhanden. Domäne funktioniert sonst einwandfrei. Kennt jemand dieses Problem bzw. kann mir ein Tipp geben wo ich schauen soll. Danke. Gruß EDIT: die einzige Meldung auf dem Connection Broker die auf einen Fehler hinweist ist folgende: Wenn diese Meldung erscheint, geht die ganze Misere los, kommt nach Wochen ohne Änderungen aus dem nichts. CPU liegt auf dem Broker bei <5%, Ram Auslastung auch top. Microsoft-Windows-TerminalServices-SessionBroker/Admin EventID: 802 Fehler des RD-Verbindungsbrokers beim Verarbeiten der Verbindungsanforderung für den Benutzer "***Domain\Username****". Fehler: Es kann keine weitere Systemsemaphore erstellt werden. bearbeitet 13. August 2018 von mavnezz Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 13. August 2018 Melden Geschrieben 13. August 2018 Wir hatten ein ähnliches Problem, wenn auch weniger Server in der Farm. Guck mal nach den Zeiten - wir hatten fast 5 min Zeitdifferenz, nachdem das wie von Nils vorgeschlagen behoben wurde, sind auch die Probleme weg. Zitieren
mavnezz 10 Geschrieben 13. August 2018 Autor Melden Geschrieben 13. August 2018 vor 12 Minuten schrieb Nobbyaushb: Wir hatten ein ähnliches Problem, wenn auch weniger Server in der Farm. Guck mal nach den Zeiten - wir hatten fast 5 min Zeitdifferenz, nachdem das wie von Nils vorgeschlagen behoben wurde, sind auch die Probleme weg. Uhrzeit ist bei allen Servern syncron, daran scheint es nicht zu liegen. Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 13. August 2018 Melden Geschrieben 13. August 2018 Eine kurze Suche bei Google ergab des eventuell ein nicht sauber installiertes .net Framework Ursache sein könnte. In einem Fall hat es geholfen dieses zu deinstallieren un neu zu installieren (auf dem Session Broker). Zitieren
