audax 0 Geschrieben 22. August 2018 Melden Geschrieben 22. August 2018 Hallo Kollegen, ich habe eine Anleitung im Internet gefunden, um Visio aus meinem MPSA auf einem PC mit O365 zu installieren. Aber offensichtlich steht hier nur die Hälfte drin. Nämlich wird nur beschrieben, wie man die Configuration.xml editiert. Ich habe eine lokale Installationsdatei auf meiner Festplatte und benötige nun eine Anleitung, wie man das auf einer vorhandenen O365 installieren kann. Das steht da nicht. Um ehrlich zu sein, möchte ich mich nicht mehrere Stunden mit irgendwelcher theoretischer Materie beschäftigen müssen. Dazu reicht bei uns schlicht die Zeit nicht aus. Ich benötige jetzt nur schnell Viisio auf diesem Rechner, ohn gleich Visio365 zu mieten. Hat jmd. evtl. noch eine Idee, wo ich eine sagen wir DIN A4 große 10 Punkte Anleitung herbekomme, in der mir erklärt wird, wie ich ein gekauftes Visio installiere, ohne 200 Zeilen XML neu zu generieren? Ich bin Euch für Eure Hilfe sehr verbunden. Ein Hinweis, damit Ihr unseren aktuellen Kenntnisstand feststellen könnt: Wir verwenden keine Softwarebereitstellungen. Weder von Microsoft noch sonst wem. Gegeben: Ein Visio 2016pro Installationsordner Eine Ofice365 (m3) bereits installiert und am laufen Das neueste Office Bereitstellungstool Gesucht Eine kurze Anleitung, um das bereitstellungstool zur Installation von Visio 2016Pro zu verwenden Danke vielmals. P.S. Wo ist das Microsoft Credo hin, als es noch um einfache und verständliche Graf. Bedienung ging? Wann ist die Kommandozeile von Linux zu MS gewandert (und umgekehrt :) )
impressive-it 0 Geschrieben 22. August 2018 Melden Geschrieben 22. August 2018 Hi audax, du musst keine 200 Zeilen XML neu generieren. Wie vertraut bist du denn mit dem Office Deployment Tool? In deiner XML-Datei steht eigtl. nicht mehr als auf folgender Seite beschrieben: https://docs.microsoft.com/de-de/DeployOffice/use-the-office-deployment-tool-to-install-volume-licensed-editions-of-visio-2016?redirectSourcePath=%2farticle%2f82691bd7-a3d5-47ca-8d8a-0ee43ec2c01f Die Installation startest du über folgenden Befehl: "Pfad zum Setup"\setup.exe /configure "Pfad zur Konfigdatei"\configuration.xml
audax 0 Geschrieben 22. August 2018 Autor Melden Geschrieben 22. August 2018 Hallo Impressive-it, danke für Deine Hilfe. Ich bin mit diesem Tool überhaupt nicht vertraut. Hab also erst heute meine ersten Gehversuche damit. Also auf Laufwerk D liegt mein Visio Setup.exe - D:\setup.exe und auf c:\setups\odt\ liegt mein Office deployment toolkit - Setup.exe - configuration64.xml - configuration32.xml Meine configuration64.xml sieht so aus: <!-- Office 365 client configuration file sample. To be used for Office 365 ProPlus apps, Office 365 Business apps, Project Pro for Office 365 and Visio Pro for Office 365. For detailed information regarding configuration options visit: http://aka.ms/ODT. To use the configuration file be sure to remove the comments The following sample allows you to download and install the 64 bit version of the Office 365 ProPlus apps and Visio Pro for Office 365 directly from the Office CDN using the Monthly Channel settings --> <Configuration> <Add SourcePath="D:\setup.exe"> <Product ID="VisioProXVolume" PIDKEY="69WXN-MBYV6-22PQG-3WGHK-RM6XC"> <Language ID="de-de" /> </Product> </Add> <!-- <Updates Enabled="TRUE" Channel="Monthly" /> --> <!-- <Display Level="None" AcceptEULA="TRUE" /> --> <!-- <Property Name="AUTOACTIVATE" Value="1" /> --> </Configuration> Leider bekomme ich eine Fehlermeldung Error Code 30182-1011 (3)
impressive-it 0 Geschrieben 22. August 2018 Melden Geschrieben 22. August 2018 Okay. Dann alles mal auf "Anfang" da du die Setupfiles wahrscheinlich nicht heruntergeladen hast. Eine Kombination aus MSI-Installer und C2R ist (idR) nicht möglich. https://docs.microsoft.com/de-de/DeployOffice/install-different-office-visio-and-project-versions-on-the-same-computer <!-- Office 365 client configuration file sample. To be used for Office 365 ProPlus apps, Office 365 Business apps, Project Pro for Office 365 and Visio Pro for Office 365. For detailed information regarding configuration options visit: http://aka.ms/ODT. To use the configuration file be sure to remove the comments The following sample allows you to download and install the 64 bit version of the Office 365 ProPlus apps and Visio Pro for Office 365 directly from the Office CDN using the Monthly Channel settings --> <Configuration> <Add OfficeClientEdition="32" SourcePath="D:\setup.exe"> <Product ID="VisioProXVolume" PIDKEY="69WXN-MBYV6-22PQG-3WGHK-RM6XC"> <Language ID="de-de" /> </Product> </Add> <!-- <Updates Enabled="TRUE" Channel="Monthly" /> --> <!-- <Display Level="None" AcceptEULA="TRUE" /> --> <!-- <Property Name="AUTOACTIVATE" Value="1" /> --> </Configuration> OfficeClientEdition gibt an ob 32 oder 64-Bit. SourcePath ist der Speicherort in den die Setupfiles geladen werden. Jetzt musst du den Download der Files starten: <Pfad zum Setup>\setup.exe /download <Pfad zur Konfigurationsdatei>\configuration.xml In deinem Fall: c:\setups\odt\setup.exe /download c:\setups\odt\configuration.xml Wenn der Download durch ist startest du die Installation c:\setups\odt\setup.exe /configuration c:\setups\odt\configuration.xml Gruß
audax 0 Geschrieben 23. August 2018 Autor Melden Geschrieben 23. August 2018 (bearbeitet) Hallo impressive, wenn ich die Install-Files (aus meinem MPSA Vertrag) bereits vorliegen habe, wozu muss ich dann downloaden? Oder anders gefragt, welche Lizenz-Version läd er denn dann runter, wenn ich zwingend vorher downloaden muss? Aktuell kann ich nämlich diese Version (MPSA Visio 2016 Pro) NICHT installieren mit dem Fehlercode 30182-1011 (3) Nochmal zum Verdeutlichen: Ich möchte mein Office 365 (E3) behalten, UND Visio 2016 Pro (aus meinem MPSA Vertrag) zusätzlich installieren. Geht das? Wenn ja, geht das mit dieser Methode? Wenn ja, was muss ich anders machen als: "c:\setups\odt\setup.exe /configure configuration32.xml" aufzurufen Anbei mein aktuelle configuration32.xml <!-- Office 365 client configuration file sample. To be used for Office 365 ProPlus apps, Office 365 Business apps, Project Pro for Office 365 and Visio Pro for Office 365. For detailed information regarding configuration options visit: http://aka.ms/ODT. To use the configuration file be sure to remove the comments The following sample allows you to download and install the 32 bit version of the Office 365 ProPlus apps and Visio Pro for Office 365 directly from the Office CDN using the Monthly Channel settings --> <Configuration> <Add OfficeClientEdition="32" SourcePath="D:\setup.exe"> <Product ID="VisioProXVolume" PIDKEY="69WXN-MBYV6-22PQG-3WGHK-RM6XC"> <Language ID="de-de" /> </Product> </Add> <!-- <Updates Enabled="TRUE" Channel="Monthly" /> --> <!-- <Display Level="None" AcceptEULA="TRUE" /> --> <!-- <Property Name="AUTOACTIVATE" Value="1" /> --> </Configuration> Nochmal vielen Dank für die bisherigen Ratschläge. bearbeitet 23. August 2018 von audax
impressive-it 0 Geschrieben 23. August 2018 Melden Geschrieben 23. August 2018 Hi audax, Zitat wenn ich die Install-Files (aus meinem MPSA Vertrag) bereits vorliegen habe, wozu muss ich dann downloaden? Ist das ein MSI-Installer oder C2R? Office 365 (E3) und Visio 2016 geht, aber nicht in einer MSI-Installer und C2R Kombination. Gruß
audax 0 Geschrieben 23. August 2018 Autor Melden Geschrieben 23. August 2018 sorry, wenn ich mich ungechickt anstelle. Aber wie erkenne ich welche Version des Installers das ist? Ich aus dem MPSA eine ISO, die ich bereitstelle
Gulp 290 Geschrieben 23. August 2018 Melden Geschrieben 23. August 2018 Click-to-Run erkennt man meist daran, dass die Updates nicht per Windows Update kommen sondern über Office direkt angestossen werden müssen (Unter Datei --> Office-Konto --> Button "Updateoptionen" bei Office Updates) ... Die ISO's sind in der Regel MSI Installationen. Grüsse Gulp
impressive-it 0 Geschrieben 23. August 2018 Melden Geschrieben 23. August 2018 Für das Ganze mal mit dem Download vorher aus Verschiebe vorher aber bitte die bereits vorhandenen Installationsfiles oder legen einen neuen SourcePath fest.
audax 0 Geschrieben 23. August 2018 Autor Melden Geschrieben 23. August 2018 (bearbeitet) Danke. Ich habe nun zuvor den Download ausgeführt. 1,64 GB an Daten liegen nun auf meinem zuvor geänderten Pfad. In dem Ordner Office liegen andere Ordner und lediglich .cab Files. Ich hoffe, dass das so korrekt ist. Ich probiere es nun einmal. We´re sorry, we can´t continue because we weren´t able to download a required file. Please make sure you´re connected to the Internet or connect to a different Network, then try again. Error Code 30182-1011 (3) Ich dreh so langsam am Rad. 1. Hab ich Internet, da ich das gerade runtergeladen habe. 2. Warum muss er jetzt downloaden, wenn mein Kommando explizit KEIN /Download sondern /configure beinhaltet? Hier mein Befehl (der Download liegt auf H:\visio c:\setups\odt\setups.exe /configure download_configuration.xml und hier meine XML <!-- Office 365 client configuration file sample. To be used for Office 365 ProPlus apps, Office 365 Business apps, Project Pro for Office 365 and Visio Pro for Office 365. For detailed information regarding configuration options visit: http://aka.ms/ODT. To use the configuration file be sure to remove the comments The following sample allows you to download and install the 32 bit version of the Office 365 ProPlus apps and Visio Pro for Office 365 directly from the Office CDN using the Monthly Channel settings --> <Configuration> <Add OfficeClientEdition="32" SourcePath="h:\visio"> <Product ID="VisioProXVolume" PIDKEY="69WXN-MBYV6-22PQG-3WGHK-RM6XC"> <Language ID="de-de" /> </Product> </Add> <!-- <Updates Enabled="TRUE" Channel="Monthly" /> --> <!-- <Display Level="None" AcceptEULA="TRUE" /> --> <!-- <Property Name="AUTOACTIVATE" Value="1" /> --> </Configuration> bearbeitet 23. August 2018 von audax
impressive-it 0 Geschrieben 23. August 2018 Melden Geschrieben 23. August 2018 Nicht am Rad drehen..alles halb so wild... Machs dir einfach: Enpacke das ODT nach C:\odt2016 Bearbeite die XML <Configuration> <Add OfficeClientEdition="32" SourcePath="c:\odt2016"> <Product ID="VisioProXVolume" PIDKEY="69WXN-MBYV6-22PQG-3WGHK-RM6XC"> <Language ID="de-de" /> </Product> </Add> <!-- <Updates Enabled="TRUE" Channel="Monthly" /> --> <!-- <Display Level="None" AcceptEULA="TRUE" /> --> <!-- <Property Name="AUTOACTIVATE" Value="1" /> --> </Configuration> Donaload starten c:\odt2016\setup.exe /download c:\odt2016\config_visio.xml Setup starten c:\odt2016\setup.exe /configure c:\odt2016\config_visio.xml Gib auch bei der XML den Pfad dorthin mit an.
audax 0 Geschrieben 23. August 2018 Autor Melden Geschrieben 23. August 2018 So, wie ich das hier sehe, packst DU alles auf Laufwerk C. Also das Toolkit und die gedownloadete Visio Dateien? Ist DAS mein Fehler gewesen? ich hatte das bisher getrennt. ODT war auf C und der Pfad war auf H
audax 0 Geschrieben 23. August 2018 Autor Melden Geschrieben 23. August 2018 (bearbeitet) NEIN - es geht NICHT. Er verscuht Apps zu schließen, die garnicht auf sind. Danach sagt er Systemneustart erforderlich (Error 30182-39 (2) Nach dem Neustart kommt dann der andere Fehler /*EDIT: bzw. der gleiche bearbeitet 23. August 2018 von audax
audax 0 Geschrieben 23. August 2018 Autor Melden Geschrieben 23. August 2018 ich werde es nun auf einem anderen PC mit Office365 versuchen, um eine Fehlerquelle auszuschließen.
impressive-it 0 Geschrieben 23. August 2018 Melden Geschrieben 23. August 2018 Hab ich noch nicht ausprobiert, dürfte aber egal sein. Den Pfad zu den Files gibst du ja in der Config-XML mit. Lässt du den SourcePath weg zieht er sich die Files halt immer aus dem Internet.
