obsterics 0 Geschrieben 27. August 2018 Melden Geschrieben 27. August 2018 (bearbeitet) Hallo zusammen, wir haben ein etwas komisches Phänomen mit einem unseren User. Wir haben ein Netzwerk mit 20 Benutzen, jeder Benutzer hat seinen einen eigenen Rechner. Alle können arbeiten, nur ein User hat nach einer unbestimmten Zeit, Probleme seine Programme zu öffnen. Er kann dann gar nicht mehr arbeiten und auch die deinstallation/neuinstallation der Software bringt keine Besserung. Alle Benutzer sind im AD. Wir haben dann den PC des Users einmal gegen einen anderen PC getauscht. Das Problem tritt dort auch nach einer gewissen Zeit wieder auf. Wir haben die Netzwerkdose und die Kabel erneuert. Keine Besserung. Kann es sein das der Uswer im AD ein Problem hat? Was ich nicht glaube, ich vermute das es an einer anderen Software liegt, was ich aber bis jetzt nocht nicht gefunden habe. Können sich Datenbanken irgendwie gegenseitig stören? Dann müsste aber das Problem auch bei anderen User zeigen. Hat jemand noch eine Idee. Was man probieren könnte, bevor man den PC neu installieren muss. Es ist ein Windows 10 PC. Die PCs waren jeweils mal im Bluescreen, durch einen Treiber von HP (Velocity) , den ich dann deinstalliert habe, kann es sein das durch den Bluescreen etwas nicht mehr richtig läuft? Den Treiber habe ich auf anderen Rechnern auch entfernt, da ist aber das arbeiten kein Problem. Danke euch schon mal für eure guten Ideen. bearbeitet 27. August 2018 von obsterics Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 27. August 2018 Melden Geschrieben 27. August 2018 Man müsste erst ma gucken, was denn bei diesem User anders ist. Wichtig ist z.B. - arbeitet ihr mit Roaming Profiles? Und wie ich in deinem anderen Thread schon geschrieben habe - wenn das Problem mit dem User wandert, ist ggf. das Profil des Users schuld. Hat der ggf. mehr Rechte als die anderen Leute, verwendet exklusiv nur Software, die sonst keiner hat usw. In der Regel ist sowas immer schwierig zu finden, manchmal hilft einfach, mal ein paar Stunden daneben sitzen zu bleiben (ok, das geht nicht immer - aber manchmal...) Zitieren
Tektronix 21 Geschrieben 28. August 2018 Melden Geschrieben 28. August 2018 Moin, vielleicht sitzt das Problem auch vor dem Monitor. Es gibt Leute , welche die unglaublichsten Dinge am Rechner machen und sich noch nicht mal einer Schuld bewußt sind. Zitieren
obsterics 0 Geschrieben 28. August 2018 Autor Melden Geschrieben 28. August 2018 Guten Morgen, danke für die Tipps, habe ihm mal jetzt nen Windows 7 Rechner hingestellt, um zu schauen ob das Problem da auch auftaucht. Also gestern war noch alles Gut Zitieren
