Exchange deinstallieren nach O365 Migration
Geschrieben (bearbeitet)
an mich ist die Aufgabe herangetragen worden, den lokalen Exchange zu deinstallieren, nachdem die Firma nun auf O365 und Exchange Online umgestiegen ist. Leider ist mein Exchange Kenntnisstand bei Exchange 2010 einfroren. Ich gehe mal nicht davon aus, dass man so ohne weiteres den Exchange on premises einfach so deinstallieren kann, ohne dass dies irgendwelche Auswirkungen haben könnte. So wie ich einen Artikel dazu verstanden habe, er war leider auf Englisch, muss man erst einmal schauen, ob es im Unternehmen noch Abhängigkeiten gibt. Auch war die Rede von Dirsynced. Keine Ahnung was das ist, aber DDGs und MailContacts mit Dirsynced scheint es nicht zu geben, zumindest sagt das die Abfrage in der Exchange Management shell
Im Exchange Admin Center sehe ich aber bei den Empfängern als Postfachtyp bei einigen noch "Benutzer", aber bei der grossen Mehrzahl  "Office 365". Unter Gruppen tauchen auch noch Verteilerlisten und Sicherheitsgruppen auf, die aber wiederum auch im Microsoft 365 Admin Center auftauchen. Auch gibt es unter Resourcen 2 Einträge.
Ehrlich gesagt, bin ich mir nicht sicher, wonach ich jetzt schauen soll, bzw. was zu tun ist, um den lokalen Exchange zu deinstallieren, geschweige denn finde ich überhaupt irgendwo eine Option, zu deinstallieren.
Wer kann mich da mal in die richtige Richtung pushen?
p.s Ich vergas zu erwähnen dass AAD Connect verwendet wird.
bearbeitet von todde_hb
vor 29 Minuten schrieb todde_hb:
Und du bist dir sicher, dass das eine gute Idee ist dich mit diesem Thema zu befassen, wenn du den Schalter nicht mal findest? ;) Nix für ungut. Aber insgesamt, je nach O365 Implementation ist ein On-Prem Exchange immer noch für bestimmte Administrationszwecke notwendig. Insofern stimme ich Norbert zu, dass man das wahrscheinlich gar nicht deinstallieren will, solange man nicht vorher alle Fakten kennt.
Bye
Norbert
Ob ich mich damit befassen will steht auf einem anderen Blatt, aber ich habe verstanden, also nicht deinstallieren. Alles klar. Danke für die klaren Worte
Noch eine Sache. Was kann man denn nur mit dem Exchange on premises machen, was im 0365 nicht geht? Nur damit ich es weiß.
vor 20 Stunden schrieb ASR:
Evtl. hat er nicht mal einen DirSync, vielleicht sollte man das zuerst fragen bevor alle reflexartig sagen: "geht nicht".
ASR
Also ich habe dies bei Microsoft gefunden
Zitat
Azure Active Directory (AD) Connect (früher als Directory-Synchronisierungstool oder DirSync.exe-Tool bezeichnet) ist eine Serveranwendung, die Sie auf einem einer Domäne beigetretenen Server zum Synchronisieren Ihrer lokalen Windows Server Active Directory-Benutzer mit dem Azure Active Directory-Mandanten Ihres Office 365-Abonnements installieren
Bei uns wird AAD Connect eingesetzt.
ASR
Ich zitiere mich mal selbst:
so, und ähnlich haben meiner Meinung nach oben auch alle anderen geantwortet. Wo genau liest du was von „geht nicht“ oder „reflexartig“?
bye
norbert
vor 19 Stunden schrieb todde_hb:
Na dann solltest du jetzt überlegen, ob du wirklich wie gefordert den Exchange deinstallieren willst und damit lebst, dass es aktuell keinen supporteten weg gibt, bestimmte Attribute zu ändern. Wenn das egal ist, dann deinstallieren und wenn nicht, dann nicht. Soweit ich weiß (lasse mich gern korrigieren) bekommst du hinterher jedenfalls keinen Exchange wieder rein.
bye
norbert
vor 16 Stunden schrieb NorbertFe:
Gleich im zweiten Post von nobbyaushb.
ASR
vor 17 Stunden schrieb todde_hb:
In dem Fall kannst Du den On-Prem Exchange noch nicht entfernen, sonst kannst Du z.B. keine E-Mail-Adressen mehr ändern. Es gibt 4 Attribute die in ExO "read only" sind.
Warte noch ein wenig bis der "Hybrid Connector / Hybrid Solution Backbone" verfügbar ist, dann kann Exchange On-Prem Server möglicherweise entfernt werden.
ASR
