Jan007 0 Geschrieben 5. September 2018 Melden Geschrieben 5. September 2018 Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe einen Speedport Smart 3 als Modem am Windows Server 2016 und wenn ich eine Breitbandverbindung ( LAN Karte ist auf VLAN7 eingestellt) funktioniert die Verbindung auf dem Server. Nun wollte ich die Verbindung als Router in der NAT freigeben und bin den Assistenten im Router und NAT durchgegangen und habe als Internet Modem gewählt, was auch alles mit Zugangsdaten konfiguriert wurde. Leider kommt dann bei Verbinden der PPPOE Verbindung im nach ca. 30 sec Fehler vom Netzwerkgerät und sonst keine Info. Verbinde ich mit der Eingerichteten Breitbandverbindung geht es (Neustart des Server vorausgesetzt) Ich habe auch alles neu aufgespielt und nur die Router und NAT Option getestet, aber er Verbindet nicht mit dem Internet... Der Server besitzt zwei GB-Lankarten. DHCP und DNS Laufen und funktionieren ach soweit... An was kann es liegen? Die Verbindungseinstellung sind Identisch wie mit der Direkten Verbindung (Breitbandverbindung) was ist bei NAT anders? das er nicht mit dem Netz verbindet... Es handelt sich um einen VDSL 50MBit Anschluss der Telekom. Und ich muss den Weg gehen, weil nach dem Server mehrere Fritzboxen sind und die keinen doppelten NAT unterstützen (keine IP Telefonie möglich) LG Jan Zitieren
magheinz 111 Geschrieben 5. September 2018 Melden Geschrieben 5. September 2018 Wieso baut man solche Konstrukte? Windowsserver als router und dahinter mehrere fritten? Nur mal als info für mich. Zitieren
Damian 1.707 Geschrieben 5. September 2018 Melden Geschrieben 5. September 2018 @ Jan007 Hallo und Willkommen on Board. Ich habe Deinen Beitrag in ein neues Thread-Thema verschoben, das Original ist schon über 8 Jahre alt. Bitte beachte in Zukunft die entsprechenden Hinweise. Danke. Zitieren
Jan007 0 Geschrieben 5. September 2018 Autor Melden Geschrieben 5. September 2018 Ich kann Dir genau sagen warum man solche Konstrukte baut. Die FritzBox war mal ein ganz guter Router aber mittlerweile nur noch für 0815 Benutzer... Ich habe zwei Kits die den ganzen Tag Youtube schauen und noch auf anderen diversen Seiten Surfen wo sie nicht sollen und die Kinderschutzsoftware der Fritzbox sperrt alles nur nicht was sie soll... Wenn Youtube in der Blacklist steht können die trotzdem schauen und Jugendschutz mit sperre ab 12 Jahre Interessiert der Frite ein Witz. Der WindowsServer läuft bei mir rund um die Uhr, weil da Smarthome und Plex sowie Private Cloud drauf laufen. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 5. September 2018 Melden Geschrieben 5. September 2018 Probiere es mit einer Proxy-Software. Da kann der Helicopter dann hoch fliegen. 1 Zitieren
Jan007 0 Geschrieben 25. September 2018 Autor Melden Geschrieben 25. September 2018 Das hilft mir auch nicht weiter... Habe jetzt den Speedport zurück gesendet.. das Gerät ist ein Alptraum... Nun ist eine draytec Vigirnic 132 eingebaut und aus Modem eingerichtet... Genau das selbe Problem ... da ist doch irgendwo der Wurm drin... Direkt geht, über ras keine Verbindung und Fehler von modern... Zitieren
zahni 576 Geschrieben 25. September 2018 Melden Geschrieben 25. September 2018 Wie,ich schon schrieb: Installiere auf Deinem Server eine Proxy-Software. Zitieren
magheinz 111 Geschrieben 25. September 2018 Melden Geschrieben 25. September 2018 Mal doch ein paar Stoppschilder. Uschi hatte da doch schon ml ganz gute Ideen. Medienkompetenz kann man nicht durch router ersetzen... Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 25. September 2018 Melden Geschrieben 25. September 2018 @magheinz Wie hilft dein Post dem TO bei seinem Problem weiter? @All Bitte bleibt sachlich und fachlich, ich weiß das ihr das könnt! Zerlegen kann man jeden Post und das hilft niemand. Zitieren
Jan007 0 Geschrieben 25. September 2018 Autor Melden Geschrieben 25. September 2018 Proxy hatte ich schon Lief sehr verzögert und mein Sohn hat schnell rausgefunden den Proxy zu umgehen und die Interneteinstellungen am Handy zurückgesetzt. Schon lief Youtube wieder Wenn ich den Router selbst durch den Server Route geht das Einwandfrei... das Problem ist, das die Fritte nicht mit den doppelten NAT klar kommt und die Telefonie nicht mehr geht :-( Das kann eigentlich nicht so schwer sein.. Die Einstellungen machen einen richtigen Eindruck, nur Verbindet die Pppoe im RAS/NAT Modus mit dem Modem nicht eine direkte PPPOE Verbindung ohne Routing geht Einwandfrei... Was hat Windows Server für ein Problem in den Modus? Er zeigt auch keine weiteren Info´s an... nur das ein Fehler mit dem Modem/Netzwerk aufgetreten ist. Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 27. September 2018 Melden Geschrieben 27. September 2018 Moin, Windows ist einfach kein Router. Selbst wenn du es damit grundlegend hinbekommst, wirst du schnell unzufrieden sein. Wenn du also was eigenes dort einsetzen willst, solltest du dich nach einer spezialisierten Software dafür umsehen. Eine Produktempfehlung habe ich dazu nicht, aber Windows eben nicht. Gruß, Nils Zitieren
zahni 576 Geschrieben 27. September 2018 Melden Geschrieben 27. September 2018 Am 26.9.2018 um 00:21 schrieb Jan007: Proxy hatte ich schon Lief sehr verzögert und mein Sohn hat schnell rausgefunden den Proxy zu umgehen und die Interneteinstellungen am Handy zurückgesetzt. Schon lief Youtube wieder Wenn ich den Router selbst durch den Server Route geht das Einwandfrei... das Problem ist, das die Fritte nicht mit den doppelten NAT klar kommt und die Telefonie nicht mehr geht :-( Das kann eigentlich nicht so schwer sein.. Die Einstellungen machen einen richtigen Eindruck, nur Verbindet die Pppoe im RAS/NAT Modus mit dem Modem nicht eine direkte PPPOE Verbindung ohne Routing geht Einwandfrei... Was hat Windows Server für ein Problem in den Modus? Er zeigt auch keine weiteren Info´s an... nur das ein Fehler mit dem Modem/Netzwerk aufgetreten ist. Die Performance hängt auch vom eingesetzten Proxy ab. Und umgehen kann man den nicht, wenn der Rest richtig eingerichtet ist. Z.B. muss man den Zugang über den Router im Router sperren. Das Ändern der IP-Einstellungen kann man auch verhindern (keine Admin-Rechte). Zitieren
timsto 1 Geschrieben 27. September 2018 Melden Geschrieben 27. September 2018 Wenn du eh die ganzen Sachen wie Private Cloud, smarthome etc betreibst, denk doch mal vllt über eine Firewall nach. Sophos Home Lizenz und für ~ 120€ Hardware kaufen oder als VM auf dem schon vorhanden server(was in deinem Setup aber vllt etwas dreckig ist) Musst dafür natürlich auch Bock und Zeit investieren dich in die Thematik etwas reinzuarbeiten. Zitieren
monstermania 53 Geschrieben 27. September 2018 Melden Geschrieben 27. September 2018 @Jan007 Nimm eine gescheite Firewall! Entweder die bereits genannte Sophos Home oder OPNsense/pfsense. Kann man sowohl als VM als auch als eigene Appliance auf einem SBC einsetzten (z.B. PC Engines APU2). Bei richtiger Konfiguration kommen die Kids auch nicht daran vorbei und es ist ruh! Nur, was machst Du wenn Deine Kids bei Freunden im WLAN sind? Oder in der Eisdiele mit GastWlan, oder, oder, oder? Immer daran denken, dass man(n) auch mal Jung war. Und selbst in der Vor-Internet-Zeit ist unsereins problemlos an Alkohol, Zigaretten und P...os gekommen. Und wenn es über den großen Bruder eines Freundes war, der einem damit das Taschengeld abgeknöpft hat. Verbote bringen da gar nichts! Einzig Aufklärung hilft! Zitieren
MurdocX 975 Geschrieben 27. September 2018 Melden Geschrieben 27. September 2018 Ich bin bei timsto. Die hab ich auch Zuhause am Laufen. Kein Stress und macht alles was du willst einfach. Sophos UTM Home Edition https://www.sophos.com/de-de/products/free-tools/sophos-utm-home-edition.aspx Warum kein kommerzielles Produkt nutzen, das für Home-User gratis ist? Zitieren
