Partychr 10 Geschrieben 1. Januar 2004 Melden Geschrieben 1. Januar 2004 Hallo, mein Problem ist folgendes: Ich habe mir ein 15m langes Druckerkabel angeschaft (gekauft), um meinen Drucker am Printserverport meines Routers anschliessen zu können. Habe daraufhin alles eingerichtet und installiert und deine Testseite ausgedruckt. Hat alles wunderbar funktioniert. Nur wen ich ein anderes Dokument ausdrucken möchte, kommt da teilweise der reinste Wirwar aus dem Drucker, alles durcheinander. Wenn ich mit dem langen Kabel an den normalen LPT1-Port des Rechners gehe, funtioniert alles prima... Woran kann soetwas liegen ? Zitieren
ctimepro 10 Geschrieben 2. Januar 2004 Melden Geschrieben 2. Januar 2004 Hallo Partychr Ich würde mal versuchen die Firmware von deinem Router zu Updaten. Was verwendest du für ein Gerät, also der Router? Zitieren
MaxMaster 10 Geschrieben 2. Januar 2004 Melden Geschrieben 2. Januar 2004 http://forum.pcwelt.de/showthread.php?threadid=106739 Zitieren
nerd 28 Geschrieben 2. Januar 2004 Melden Geschrieben 2. Januar 2004 Hi, 15 Meter? Also ich habe mal gelernt, dass man solche Kabel max. 5 Meter lang werden lassen sollte, da sonst solche Fehler auftreten könnnen. (Signalstärke...). Ich würde dir da einen Netzwerkdrucker empfehlen (Mediamarkt bietet gerade einen Tintenstrahler für ca. 100 Euro mit Nic an...) Gruß Zitieren
Partychr 10 Geschrieben 2. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 2. Januar 2004 Original geschrieben von ctimepro Hallo Partychr Ich würde mal versuchen die Firmware von deinem Router zu Updaten. Was verwendest du für ein Gerät, also der Router? Barricade SMC 7008BR Zitieren
günterf 45 Geschrieben 2. Januar 2004 Melden Geschrieben 2. Januar 2004 Hi! Mir stellt sich die Frage warum muss der Drucker so weit vom Printserver entfernt sein? Es ist wesentlich einfacher und ohne Probleme möglich, das Verbindungskabel zum Router zu verlängern! Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 2. Januar 2004 Melden Geschrieben 2. Januar 2004 Hi ! Ich staune eigentlich, daß es wirklich 15 m lange Druckerkabel geben soll ! Oder ist das eine 1 zu 1 Verlängerung, die eigentlich für serielle Verbindungen gedacht sind. 15m ist eindeutig viel zu viel ! Zitieren
Partychr 10 Geschrieben 2. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 2. Januar 2004 Original geschrieben von günterf Hi! Mir stellt sich die Frage warum muss der Drucker so weit vom Printserver entfernt sein? Es ist wesentlich einfacher und ohne Probleme möglich, das Verbindungskabel zum Router zu verlängern! Ganz einfach, weil am Router insgesamt bis zu 3 Rechner dran hängen. Desweiteren liegen die Netzwerkkabel feste verlegt bis zu diesem Punkt (insgesamt: 12 Stück). Desweiteren steht der Router in einem "Abstellraum", wo der Drucker nicht stehen soll. Der soll halt neban im Büro stehen und dafür brauche ich eine Kabellänge von mindestens 10 Metern... Zitieren
Partychr 10 Geschrieben 2. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 2. Januar 2004 Original geschrieben von zuschauer Hi ! Ich staune eigentlich, daß es wirklich 15 m lange Druckerkabel geben soll ! Oder ist das eine 1 zu 1 Verlängerung, die eigentlich für serielle Verbindungen gedacht sind. 15m ist eindeutig viel zu viel ! doch, die gibt es. Habe das Kabel sogar Adernmässig durchgeprüft, alles astrein. Das Kabel habe ich mir vor einiger Zeit bei EBAY ersteigert. Hier kannste es dir ja mal ansehen: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2773767468 Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 2. Januar 2004 Melden Geschrieben 2. Januar 2004 Also, ich bin auch der der gleichen Meinung wie Johannes, die Signalverluste bei 15m Kabel sind wahrscheinlich zu hoch (ich hatte schon mal mit 3m Kabel Probleme). Dein Problem könntest Du mit einem externen Prinserver lösen. Den hängst Du an den Drucker und vom Printserver gehen 15m Patchkabel zum Router - das funktioniert auf jeden Fall. Ist bei ebay sicher auch günstig zu erwerben, Neupreis ca. 50 ?. Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 2. Januar 2004 Melden Geschrieben 2. Januar 2004 15m ist trotzdem zu viel. Wenn's klappt, ok. Wenn's Probleme gibt -scheint ja wohl so zu sein- dann kürzeres Kabel. Warum nicht den Drucker an einen der Rechner anschließen und freigeben? grizzly999 Zitieren
nerd 28 Geschrieben 2. Januar 2004 Melden Geschrieben 2. Januar 2004 Original geschrieben von grizzly999 15m ist trotzdem zu viel. Wenn's klappt, ok. Wenn's Probleme gibt -scheint ja wohl so zu sein- dann kürzeres Kabel. Warum nicht den Drucker an einen der Rechner anschließen und freigeben? grizzly999 auch ne gute Idee. In der Firma laufen die Rechner vermutlich sowieso durch da kannst du das Teil frei geben. Wenn der client nicht genügend Power hat ist die Lösung von zuschauer vermutlich die die bessere (auch die saubere Lösung). Gruß Zitieren
Partychr 10 Geschrieben 3. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 3. Januar 2004 Original geschrieben von Johannes Schmidt auch ne gute Idee. In der Firma laufen die Rechner vermutlich sowieso durch da kannst du das Teil frei geben. Wenn der client nicht genügend Power hat ist die Lösung von zuschauer vermutlich die die bessere (auch die saubere Lösung). Gruß Wer sagt den, das ich dieses Netzwerk in der Firma habe??? Ich habe es bei mir zu Hause installiert und dann halt in fast jedem Raum eine Dose, sowie eine Dose ins Nachbarhaus gelegt. Daher läuft der Rechner nicht andauernd und daher ist es wohl eher die schlechtere Idee ! Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 3. Januar 2004 Melden Geschrieben 3. Januar 2004 Tja, dann eine Druckserverbox kaufen, dann ist man streckenmäßig auf zunächst ca. 100m (Twisted Pair) gebunden. Aber das sollte auch in einem Haus reichen. grizzly999 Zitieren
