Shemeneto 11 Geschrieben 19. September 2018 Melden Geschrieben 19. September 2018 (bearbeitet) Hallo zusammen, bin gerade am Testen von Hyper-V (vorher nur VMware). Habe dazu auf einem Server 2016 den Hyper-V Dienst installiert und 2 Testserver (1x Windows Server 2012 R2 / Server 2016) als VM erstellt und die virtuellen Platten auf ein eigenes Laufwerk gelegt. Der Server hat 2 Netzwerkkarten und das Verwaltungsbetriebssystem hat keinen Zugriff auf den virtuellen Switch der VMs. Ich möchte nun aber eine Verbindung über VMConnect herstellen. Leider bekomme ich beim Starten der Version v6.3 die Fehlermeldung "Fehler beim Laden der virtuellen Computer"... Der "Erweiterte Sitzungsmodus" ist aktiviert und der lokale Administrator des Hyper-V Servers ist in der Gruppe "Hyper-V-Administratoren" Fehlt noch etwas? Gruß Shemeneto edit: benutze ich cmd ".\vmconnect6.3.exe Server VM /edit" bekomme ich die Fehlermeldung "Sie besitzen nicht die erforderliche Berechtigung..." Wiegesagt bin ich als lokaler Admin angemeldet und dieser ist in der Gruppe "Hyper-V-Administratoren". Wo kann da noch eine Berechtigung fehlen??? bearbeitet 19. September 2018 von Shemeneto Zitieren
zahni 574 Geschrieben 19. September 2018 Melden Geschrieben 19. September 2018 An UAC gedacht und den Befehl "als Administrator" ausgeführt? Zitieren
Shemeneto 11 Geschrieben 19. September 2018 Autor Melden Geschrieben 19. September 2018 vor 2 Minuten schrieb zahni: An UAC gedacht und den Befehl "als Administrator" ausgeführt? "als Administrator" ausgeführt habe ich es natürlich. Aber was meinst du mit der Benutzerkontensteuerung? Zitieren
zahni 574 Geschrieben 19. September 2018 Melden Geschrieben 19. September 2018 Icon -> rechte Maustaste -> "als Administrator ausführen". So sagst Du UAC, dass Du ein Programm wirklich als Administrator ausführen willst. Den Rest zu UAC findest Du im Internet. Zitieren
NilsK 2.990 Geschrieben 19. September 2018 Melden Geschrieben 19. September 2018 Moin, kannst du eine Konsolenverbindung direkt aus dem Hyper-V-Manager herstellen, ohne den ausdrücklichen Aufruf von vmconnect? Gruß, Nils Zitieren
Shemeneto 11 Geschrieben 20. September 2018 Autor Melden Geschrieben 20. September 2018 vor 9 Stunden schrieb NilsK: kannst du eine Konsolenverbindung direkt aus dem Hyper-V-Manager herstellen, ohne den ausdrücklichen Aufruf von vmconnect? ja, außer vmconnect funktioniert alles ohne Probleme. Habe gelesen, dass man vmconnect nutzen kann um USB Geräte an eine VM anzubinden. Ich wollte testen ob man so auch USB Dongles anbinden kann. Bei VMware funktioniert das ja ohne Probleme... Zitieren
testperson 1.779 Geschrieben 20. September 2018 Melden Geschrieben 20. September 2018 Hi, vor 2 Minuten schrieb Shemeneto: Habe gelesen, dass man vmconnect nutzen kann um USB Geräte an eine VM anzubinden. Ich wollte testen ob man so auch USB Dongles anbinden kann. Bei VMware funktioniert das ja ohne Probleme... nutze dafür z.B. die USB Server von SEH. Die kosten fast nix und machen ihre Arbeit gut und zuverlässig. Damit hast du auch unter VMware wesentlich weniger Stress. Gruß Jan Zitieren
Shemeneto 11 Geschrieben 20. September 2018 Autor Melden Geschrieben 20. September 2018 unter VMware habe ich keine Probleme mit USB Dongles. Die USB Server wurden mir auch schon angeraten. Ich nutze aber lieber die Software die dabei ist, bevor ich zu irgendeiner anderen Lösung greife.... Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben 20. September 2018 Melden Geschrieben 20. September 2018 Dann solltest du diesmal einfach der Empfehlung folgen. Zumindest wenn das mehr als ein Test oder Home use case sein sollte. Zitieren
NilsK 2.990 Geschrieben 20. September 2018 Melden Geschrieben 20. September 2018 Moin, vor allem handelt es sich um ein Missverständnis. In einer Enhanced Session über VMConnect.exe kannst du "User-Devices" innerhalb der Session nutzen, vergleichbar dem USB-Zugriff in einer RDP-Session. Schließt du die Session, ist das Device weg. Für USB-Dongles usw. ist das nicht geeignet, es ist nur für den Ad-hoc-Zugriff auf USB-Sticks usw. gedacht. Unabhängig vom Hypervisor ist die einzige sinnvolle Möglichkeit für sowas ein USB-Geräteserver, denn spätestens wenn Host-Cluster ins Speil kommen, reicht auch VMwares USB-Integration nicht mehr aus. Wenn du per Hyper-V-Manager einen Konsolenzugriff erhältst, besteht kein grundsätzliches Zugriffsproblem, denn das geschieht auch per VMConnect.exe. Dann wäre bei Bedarf zu klären, warum der direkte Aufruf nicht funktioniert. Gruß, Nils Zitieren
Shemeneto 11 Geschrieben 20. September 2018 Autor Melden Geschrieben 20. September 2018 welche Empfehlung meinst du den? Die UAC? Ich denke wer hier in diesem Forum Beiträge verfasst sollte wissen was die UAC ist. Und dann sollte man davon ausgehen das man dies auch schon beachtet hat... Ansonsten kann ich keine Empfehlung sehen... Und im Moment ist es nur ein Test. Wir wollen prüfen ob wir von VMware vSphere zu Hyper-V wechseln. vor 11 Minuten schrieb NilsK: Moin, vor allem handelt es sich um ein Missverständnis. In einer Enhanced Session über VMConnect.exe kannst du "User-Devices" innerhalb der Session nutzen, vergleichbar dem USB-Zugriff in einer RDP-Session. Schließt du die Session, ist das Device weg. Für USB-Dongles usw. ist das nicht geeignet, es ist nur für den Ad-hoc-Zugriff auf USB-Sticks usw. gedacht. Unabhängig vom Hypervisor ist die einzige sinnvolle Möglichkeit für sowas ein USB-Geräteserver, denn spätestens wenn Host-Cluster ins Speil kommen, reicht auch VMwares USB-Integration nicht mehr aus. Wenn du per Hyper-V-Manager einen Konsolenzugriff erhältst, besteht kein grundsätzliches Zugriffsproblem, denn das geschieht auch per VMConnect.exe. Dann wäre bei Bedarf zu klären, warum der direkte Aufruf nicht funktioniert. Gruß, Nils Ok, wenn es nur während der Session von VMConnect geht dann ist das wohl wirklich nichts! Dann hilft wohl nur ein USB-Server.... Allerdings würde mich trotzdem interessieren warum VMConnect die VMs nicht finden kann. Naja, werde das aber dann wohl erstmal verschieben. Danke für die Infos!!! Zitieren
Nobbyaushb 1.530 Geschrieben 20. September 2018 Melden Geschrieben 20. September 2018 Tipp für USB-Server die auch funktionieren - SEH myUTN Zitieren
