Chrille 10 Geschrieben 2. Januar 2004 Melden Geschrieben 2. Januar 2004 hi Leutz, also, eine Freundin hat ein ISDN Anschluss und demzufolge einen Terminaladapter DeTeWe TA 33 USB. Internet also via USB Kabel. Habe mir den aktuellen Capi 2 Treiber runtergeladen und installiert. USB Kabel ist angeschlossen. USB Anschluss überprüft! Ist sowieso neuer PC *g*. Als OS ist Win XP Pro inc. SP1 installiert. Habe nach der Installation zwei DeTeWe Modems, der Selbsttest ist bei beiden erfolgreich. Leider zeigt der Capi Treiber (Taskleiste) aber an, dass er keine Verbindung zum Gerät herstellen kann. Die manuell erstellte DFÜ Verbindung zeigt mir den Fehler 630 an, kein Freizeichen. Wohl klar, da ja wohl keine Verbindung mit dem Terminaladapter hergestellt wurde. Bullchit Kann mir jemand helfen? by+thx Chrille Zitieren
Grasenegger 10 Geschrieben 2. Januar 2004 Melden Geschrieben 2. Januar 2004 Servus Chrille, es ist zumindest ein vage Möglichkeit: Ich habe mal mit einem ISDN-Terminaladapter von der Telekom die Erfahrung gemacht, daß der über USB partout nicht zu aktivieren war, wenn er bereits einmal über den ebenfalls vorhandenen seriellen Anschluß betrieben worden war. Das Gerät mußte, um USB zu "akzeptieren", erst initialisiert werden (per geräteabhängiger Tastenkombination). Dann ging's. Kommt das hier in Frage? Schönen Gruß Bernd Zitieren
Navy 11 Geschrieben 2. Januar 2004 Melden Geschrieben 2. Januar 2004 Hi, kann es sein das du das modem im laufendem betrieb des rechners eingesteckt hast dann auf das "neue Hardware gefunden" Fenster gewartet hast und dann die treiber installiert? Da kanns nämlich zu Problemen kommen. Die meisten TA's wollen das man erst den treiber installiert und dann erst ganz zum schluss den USB Stecker rein steckt. Es sieht zwar alles ok aus aber funktioniert einfach nicht. hatte ich in letzter Zeit öfters bei Kunden auch mit DSL USB Modems. mfg Navy Zitieren
günterf 45 Geschrieben 2. Januar 2004 Melden Geschrieben 2. Januar 2004 Hi! Denke auch, dass Deine Probleme mit der Installation im Zusammenhang stehen! Habe die gleichen Erfahrungen machen müssen wie Navy! Immer wenn der Kunde sich nicht an die Installationsanweisungen der Hersteller gehalten hatte, gab es bei USB Probleme! Ob Drucker, Telefonanlagen, .... Zitieren
Chrille 10 Geschrieben 3. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 3. Januar 2004 Hm...na der PC hat nach dem einstecken (USB) ja gar nichts gefunden! DEr USB Anschluss funktioniert aber, hab ne Digi Cam angeschlossen und da meldete der PC neue Hardware gefunden. Beim Anschluss des Terminaladapters geschieht nichts!?? by+thx Chrille Zitieren
günterf 45 Geschrieben 3. Januar 2004 Melden Geschrieben 3. Januar 2004 Hi! Denke daran kann man am Besten sehen, das ohne Software des Herstellers eben nichts geht! Würde alles noch einmal deinstallieren, auch alle Capi Treiber. Dazu gibt es ein Tool von AVW: http://www.rhrz.uni-bonn.de/CD/doku/anleitg/win9x/isdn/avm/ Und dann in der richtigen Reihenfolge installieren. Zitieren
