Christian81 10 Geschrieben 1. Oktober 2018 Melden Geschrieben 1. Oktober 2018 (bearbeitet) Ich stehe vor einem Rätsel. Vorerst die Daten: System 1: Server: Windows Server 2016, geschützt durch Bitdefender. Einziger DC im Netz Router: Fritzbox 7490 (IP Range 192.168.1.xxx) System 2: Windows Rechner ebenfalls hinter einer Fritzbox 7490 (IP Range 192.168.178.xxx) Das Problem: Eine VPN Verbindung wird aus dem System 2 ins System1 mittels Shrewsoft VPN-Client hergestellt. Der Tunnel steht. Möchte man nun Zugriff auf die Netzlaufwerke erhalten, erscheint die Fehlermeldung "Auf \\192.168.1.1 konnte nicht zugegriffen werden. Sie haben eventuell keine Berechtigung diese Nertzwerkressource zu verwenden...." Das merkwürdige an der Geschichte ist, dass es bis dato funktioniert hat. Stelle ich nun eine VPN Verbindung über einen mobilen Access-Point eines Smartphones her, habe ich diese Fehlermeldung nicht und kann normal arbeiten. Die Serverlogs offenbarten mir folgendes: Bei einer Verbindung aus dem Heimnetz mit gescheitertem Anmeldeversuch Zitat Fehler beim Anmelden eines Kontos. Antragsteller: Sicherheits-ID: NULL SID Kontoname: - Kontodomäne: - Anmelde-ID: 0x0 Anmeldetyp: 3 Konto, für das die Anmeldung fehlgeschlagen ist: Sicherheits-ID: NULL SID Kontoname: *Benutzer* Kontodomäne: *Lokale Domäne des Rechners* Fehlerinformationen: Fehlerursache: Unbekannter Benutzername oder ungültiges Kennwort. Status: 0xC000006D Unterstatus:: 0xC000006A Prozessinformationen: Aufrufprozess-ID: 0x0 Aufrufprozessname: - Netzwerkinformationen: Arbeitsstationsname: *Lokaler Rechner* Quellnetzwerkadresse: 192.168.1.132 Quellport: 52154 Detaillierte Authentifizierungsinformationen: Anmeldeprozess: NtLmSsp Authentifizierungspaket: NTLM Übertragene Dienste: - Paketname (nur NTLM): - Schlüssellänge: 0 Bei einer Verbindung über einen mobilen Access Point, die wie gesagt erfolgreich verläuft, bekomme ich bei exakt dem gleichen Prozedere mit den gleichen Login-Daten folgende Meldung: Zitat Ein Konto wurde erfolgreich angemeldet. Antragsteller: Sicherheits-ID: NULL SID Kontoname: - Kontodomäne: - Anmelde-ID: 0x0 Anmeldeinformationen: Anmeldetyp: 3 Eingeschränkter Administratormodus: - Virtuelles Konto: Nein Token mit erhöhten Rechten: Ja Identitätswechselebene: Identitätswechsel Neue Anmeldung: Sicherheits-ID: *Zieldomäne\Benutzer* Kontoname: *Benutzer* Kontodomäne: *Zieldomäne* Anmelde-ID: 0x2E6472393 Verknüpfte Anmelde-ID: 0x0 Netzwerk-Kontoname: - Netzwerk-Kontodomäne: - Anmelde-GUID: {00000000-0000-0000-0000-000000000000} Prozessinformationen: Prozess-ID: 0x0 Prozessname: - Netzwerkinformationen: Arbeitsstationsname: *Lokaler Rechner* Quellnetzwerkadresse: 192.168.1.132 Quellport: 52157 Detaillierte Authentifizierungsinformationen: Anmeldeprozess: NtLmSsp Authentifizierungspaket: NTLM Übertragene Dienste: - Paketname (nur NTLM): NTLM V2 Schlüssellänge: 128 Kann die Lösung des Rätsels so einfach sein, dass ich mich in der Anmeldemaske beim Zugriff auf das Netzlaufwerk mit "Domäne\User" anmelde ? Ich kann es leider nicht direkt jetzt testen. Wenn dem so sei, warum funktionierte es vorher ohne Probleme und wo liegt der Hund begraben ? Das Problem tritt auch auf anderen Rechnern auf, die aus dem gleichen Netz eine VPN Verbindung aufbauen. VPN Verbindungen anderer Benutzer aus anderen Netzwerken sind nicht beeinträchtigt. Dr. House übernehmen Sie. vielen Dank bearbeitet 2. Oktober 2018 von Christian81 Zitieren
Christian81 10 Geschrieben 2. Oktober 2018 Autor Melden Geschrieben 2. Oktober 2018 vor 22 Stunden schrieb Christian81: Kann die Lösung des Rätsels so einfach sein, dass ich mich in der Anmeldemaske beim Zugriff auf das Netzlaufwerk mit "Domäne\User" anmelde ? Ich kann es leider nicht direkt jetzt testen. Auch mit Domäne\User bekomme ich die Windows EventID 4625 "Unbekannter Benutzername oder ungültiges Kennwort." Als Kontodomäne wird weiterhin die lokale Domäne des Client Rechners aufgewiesen. Jetzt könnte ich natürlich Änderungen in der GPO betreffend der NTLM Einstellungen vornehmen, jedoch frage ich mich, warum dieses Problem plötzlich auftritt. Kann es sein, dass die Fritzbox vor dem VPN Client NTLM nicht korrekt übermittelt ? Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 2. Oktober 2018 Melden Geschrieben 2. Oktober 2018 Ist denn die Firmware auf den beiden beteiligten Geräten auch wirklich aktuell? Manuell prüfen. Zitieren
Christian81 10 Geschrieben 2. Oktober 2018 Autor Melden Geschrieben 2. Oktober 2018 Nein ist sie nicht. Inwiefern kann sowas denn der Grund sein, dass es plötzlich nicht mehr funktioniert ? Es lief ja bisher Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 2. Oktober 2018 Melden Geschrieben 2. Oktober 2018 Mein Auto lief auch bis gestern, obwohl es immer regelmässig gewartet wurde. Und jetzt? Du weißt nicht welches Bit sich quer legt wenn ein zweites zu tief anfliegt. Bitte prüf die Firmware auf Aktualität und aktualisiere sie, falls nötig. Du hast auf beide Systeme uneingeschränkt Zugriff? Falls ja, was hat sich am Server geändert? Wurden Windows Updates installiert? Ist die verwendete Version vom Bitdefender aktuell? Falls nicht, aktualisieren oder zum Test *rückstandsfrei* deinstallieren. Funktioniert es mit einem anderen Client? Zitieren
