meney 0 Geschrieben 3. Oktober 2018 Melden Geschrieben 3. Oktober 2018 Grüezi mitenand Nach einer erfolgreichen Migration von Exchange2007 auf 2013 habe ich noch ein "kleineres" Problem Wir hatten auf dem alten Exchange Server noch ein PowershellScript, das jeden Abend sämtliche Mails der Benutzer in eine BackupMailbox exportierte. (Zusätzliche Datenbank) Das hat mit folgenden Skript under Exchange 2007 sauber geklappt: (Ausschnitt aus Skript) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Mails kopieren Get-User | where { $_.Identity -like "ab-cd.local/FT/Users/*" } | ` where { $_.RecipientType -like "UserMailbox" } | ` export-Mailbox -TargetFolder "Archiv" -TargetMailbox backup -AllowMerge ` -ExcludeFolders $exclude -BadItemLimit 1 -ReportFile $xml_log -Confirm:$false -MaxThreads 8 2>> $errorlog; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Das Problem: Unter Exchange2013 gibt es diverse Powershellbefehle und auch Parameter nicht mehr, wie z. B "export-Mailbox". Nach einigem recherchieren, bin ich dann auf den Befehl "New-MailboxExportRequest" gestossen. Mit diesem Befehl kann man jedoch nur in ein PST exportieren und muss auch noch den Pfad angeben. Gibt es allenfalls eine andere Variante für mein Vorhaben? Oder hat jemand eine Idee diese Problem zu lösen? Vielen Dank im voraus für eure Unterstützung Liebe Grüsse aus der Schweiz Meney
Nobbyaushb 1.606 Geschrieben 3. Oktober 2018 Melden Geschrieben 3. Oktober 2018 Was soll denn damit erreicht werden? Das Script aus dem 2007er schreibt doch nur alle Daten in eine Mailbox. Wenn der Exchange down ist, kommt man da auch nicht mehr dran. Vernünftiges Backup und Restore sollte das überflüssig machen, meine Meinung
meney 0 Geschrieben 3. Oktober 2018 Autor Melden Geschrieben 3. Oktober 2018 Ja ich verstehe deine Meinung. Wir haben ja auch ein normales Backup für den Exchange. Vielleicht geht es schon etwas ins Archivieren rein. Die Problematik: Falls ein User ein eingegangenes Mail nach 2 Tage löscht, wurde es ja am Abend mit diesem Skript in die Backupmailbox kopiert. Wir sichern täglich die Mails 28 Tage zurück auf ein NAS. Einmal im Monat wird alles auf ein Monatsband gesichert. Falls nun ein Mail gesucht wird, das z.B vor 2 Monaten vom User gelöscht wurde, und beim Zeitpunkt wo das Monatband gemacht wurde nicht mehr in der Mailbox des Users ist, so haben wir ja keine Möglichkeit diese Mail wiederherzustellen. Aber mit diese Skript wo täglich die Mails in eine Backupmailbox kopiert wird, eben schon. Dann können wir via OWA auf die Mailbox zugreiffen und das Mail wiederherstellen. Zusätzlich ist es dann möglich vom Monatsband die Mails in die Backupmailbox zu restoren. Dieses zusätzliche Feature das wir eingebaut haben, hat uns schon sehr viel Arbeit abgenommen, da wir sehr schnell Mails wiederherstellen konnten, die schon länger gelöscht wurden, oder auch gar nicht mehr auf einem Montasband auffindbar waren, das es vor der Monatssicherung gelöscht wurde. Ich hoffe ich konnte den Sinn des Problem etwas genauer erläutern
Nobbyaushb 1.606 Geschrieben 3. Oktober 2018 Melden Geschrieben 3. Oktober 2018 Gelöschte Objekte landen für 30 Tage im Dumpster, und mit dem Backup sollte es auch kein Problem sein. Archivierungspflichtig seid ihr sowieso. 1
Dukel 468 Geschrieben 3. Oktober 2018 Melden Geschrieben 3. Oktober 2018 Wenn es Anforderungen gibt Daten länger vor zuhalten dann muss man das Backup Konzept anpassen und nicht so einen Krampf zu machen. 1
meney 0 Geschrieben 3. Oktober 2018 Autor Melden Geschrieben 3. Oktober 2018 Ok Dankeschön für euere Feedbacks. Hat sonst noch jemand eine Lösung wie ich das via Skript lösen kann, dass bei Exchange 2007 kein Problem war?
Nobbyaushb 1.606 Geschrieben 3. Oktober 2018 Melden Geschrieben 3. Oktober 2018 Definiere das Ziel. MS wirft nicht umsonst bestimmte Funktionen raus. Entweder durch etwas Sinnvolleres ersetzt oder aus anderen Gründen. Wenn du alles in einer Mailbox willst, wäre eine Audit-Mailbox ggf. das richtige für dich.
testperson 1.887 Geschrieben 3. Oktober 2018 Melden Geschrieben 3. Oktober 2018 Hi, wie wäre es mit einer richtigen (und gesetzteskonformen) E-Mail-Archivierung? Was machst du denn mit Mails die im Laufe des Tages ankommen und dann vorm Export / Backup gelöscht werden? Ansonsten wird dir mit Exchange 2013 nur der Weg bleiben die Daten erst in PSTs zu exportieren und diese PSTs im Anschluss dann in die Ziel Mailbox zu importieren. Ggfs. lässt sich da auch was direkt über die EWS machen. Mit 3rd Party Software wie z.B. Code Two Exchange Sync sollte das auch klappen. Gruß Jan
gelöscht 0 Geschrieben 4. Oktober 2018 Melden Geschrieben 4. Oktober 2018 (bearbeitet) Am 10/3/2018 um 08:37 schrieb meney: Gibt es allenfalls eine andere Variante für mein Vorhaben? Oder hat jemand eine Idee diese Problem zu lösen? Grüezi, mal davon abgesehen dass ich nicht verstehe was das bringen soll, kannst Du das probieren: https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/mailboxes/new-mailboxrestorerequest?view=exchange-ps Stelle aber besser die Retention Time für "gelöschte Elemente" auf einen längeren Zeitraum, z.B. zwei Jahre. Dann kann der User das sogar selbst wiederherstellen. ASR bearbeitet 4. Oktober 2018 von ASR
meney 0 Geschrieben 4. Oktober 2018 Autor Melden Geschrieben 4. Oktober 2018 Salü mitenand Vielen Dank für die vielen Feedbacks. Ich werde diese mal studieren und eine geeignete Lösung dann versuchen Denke das unsere Archivierung zwar funktioniert hat, aber mitterweilen bessere alternativen gibt! Gute Zeit wünscht euch meney
