v-rtc 92 Geschrieben 5. Oktober 2018 Melden Geschrieben 5. Oktober 2018 Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum DHCP Failover und den DHCP Optionen. IST-Zustand: Wir haben hier am Standort zwei DHCP Server die im Failover Modus 50:50 laufen. Auf dem "ersten" DHCP Server gibt es für die Bereiche die DHCP Option 066 (Hostname des Startservers) (Softwareverteilung). Am zweiten hat mein Vorgänger es entweder weggelassen, oder vergessen. Daher die Frage: Hat er es vergessen, oder ist diese Konfiguration nur auf einem DHCP notwendig/sinnvoll? Vielen Dank. Grüße Zitieren
NorbertFe 2.175 Geschrieben 5. Oktober 2018 Melden Geschrieben 5. Oktober 2018 na wenn die 50:50 laufen, dann wirst du wohl für die 50 auf der einen Seite keine Option 066 bekommen. Wenn du die brauchst, solltest du sie anlegen. ;) Zitieren
v-rtc 92 Geschrieben 5. Oktober 2018 Autor Melden Geschrieben 5. Oktober 2018 :) also ist es keine Einschränkung, sondern ein menschlicher "Fehler". Brauchen tue ich es im Fehlerfall. :) Zitieren
Beste Lösung NorbertFe 2.175 Geschrieben 5. Oktober 2018 Beste Lösung Melden Geschrieben 5. Oktober 2018 Da die Optionen nicht repliziert werden, muss man das auf jeden Server manuell aktivieren. Wenn man das nicht so oft macht, fällt es nicht auf, dass man was vergisst. 1 Zitieren
