S.R. 14 Geschrieben 6. Oktober 2018 Melden Geschrieben 6. Oktober 2018 Hallo, wir haben hier einen Windows Server 2012 im internen Gebrauch, auf dem ausschließlich der IIS mit einer von uns selbst geschriebenen Software läuft. Hier werden - pro Client - viele parallele Ajax-Requests ausgelöst, da die Seite sehr dynamisch ist. Wir höhren jetzt von Anwendern, die viel mit der Lösung arbeiten und davon auch noch mehrere Fenster offen haben, dass die Fenster enorm lange Verzögerungen haben. Wenn ich das gleiche Vorgehen auf mehreren Rechnern mache, läuft das Ganze absolut problemlos und richtig flott. Unsere Webentwickler sagen, dass die Anfragen ordentlich an den ISS geschickt werden, dieser aber wohl - so scheint es - diese nur nach und nach abarbeitet und nur einen gewissen Teil parallel. Gibt es irgendwo eine Einstellung die besagt, dass pro Client maximal X Requests gleichzeitig bearbeitet werden? Bin gespannt, ob ihr einen Tipp habt - momentan suche ich nämlich absolut im Dunklen... Danke und Gruß Stefan Zitieren
mwiederkehr 391 Geschrieben 6. Oktober 2018 Melden Geschrieben 6. Oktober 2018 Standardmässig gibt es kein Limit für die Anzahl Anfragen pro Client. Bin erstaunt, dass es mit mehreren Clients besser geht. In der Grundkonfiguration bearbeitet ein Application Pool immer nur eine Anfrage gleichzeitig. Dies kann über die Option „maximale Anzahl an Arbeitsprozessen“ beim Application Pool eingestellt werden. Aber Achtung: die Anwendung muss damit klarkommen (Schreiben in eine Logdatei etc.). Ein allfälliger Cache und die Sitzungsdaten werden zudem pro Prozess verwaltet. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 6. Oktober 2018 Melden Geschrieben 6. Oktober 2018 Vermutlich klemmt es an der Datenbank. Schaue Dir die DB und deren Performance an. Auch kann ein Update der Anwendung plötzlich Probleme verursachen, weil ( z.B. durch einen Bug) viel mehr Anfragen als sonst erzeugt werden. Zitieren
