SAP B1 Clients erhalten white screen nach Anmeldung an SAP SQL Datenbank
Direkt zur Lösung Gelöst von Jonas-Forumkonto,
Guten Morgen,
Problem: SAP Client PCs können SAP Client nicht starten  (nachdem der alte Server eine RDP Ransomware hatte und der vorläufige Ersatzserver läuft. (nur SQL BAK eingespielt)
Es kommt wohl SAP Loginmaske und bei Change Company kann man auch "den neuen Server sehen"..nach Kennworteingabe ist "weißer Bildschirm endlos")
Übergangsweise muss     Win2008 R2 64bit   SAP B1  mit SQL Std. 2008 Server weiter genutzt werden.  (als HyperV VM neu erstellt) (Host ist 2008 R2)
Die SAP Firma hat irgendwie nur die Datenbank aus dem Backup eingehängt und beim SAP Client neuinstallieren geholfen / ist einige Tage telefonisch nicht erreichbar.
Die SAP-SQL-Server-VM hat eine Netzwerkkarte.
SAP Lizenzdienst läuft.
SAP Client in der SAP-SQL-Server-VM funktioniert schnell.
SQL Configuration Manager Settings (disable named pipes, disable shadow memory)  ist von einem anderen SAP-SQL Server übernommen.
Windows Firewall ist aus - eingehende SAP SQL Regeln sind eingetragen
Ob IP oder DNS-Name wirklich kein Unterschied macht muss nochmal getestet werden. (im SAP Anmeldefenster an den Windows-SAP-Clients)
Tracert am Windows SAP-Client war noch nicht
Ping ist ohne Unterbrechungen, aber dreistellige Latenzen häufiger.
Der primäre DC war ebenfalls betroffen, meines Wissens nach läuft sekundäre DC bisher ohne größere Probleme.  (ob DC DIAG komlett glücklick weiß ich nicht)
SAP Clients wurden meines Wissens nach neuinstalliert + vorher alte Einträge entfernt.
Soweit ich weiß muss man vom Windows-Client sicherstellen das Port 1433 antwortet...
Was könnte hier das Problem sein?
Vielen Dank !
