Jochen Graf 10 Geschrieben 8. Oktober 2018 Melden Teilen Geschrieben 8. Oktober 2018 Hallo, ich sichere jede Nacht eine Partition eines WK12 Servers "kein ADS" mit Bacula. Leider können in dieser Zeit alle User auf die Daten zugreifen. Bei einem Samba Server unter Linux kann ich diese Freigaben stoppen "service samba stop". Somit hat keiner mehr Zugriff auf die Freigaben , wenn die Sicherung läuft. Wie kann ich den Zugriff auf einem Windowssytem unterbinden, wenn Bacula das Volume sichert? danke lieben gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 558 Geschrieben 8. Oktober 2018 Melden Teilen Geschrieben 8. Oktober 2018 Hallo, was auch immer Bacula ist. Unterstützt die Software keinen VSS-Snapshot? Dann kann man auch geöffnete Dateien sichern. Zitieren Link zu diesem Kommentar
todde_hb 4 Geschrieben 8. Oktober 2018 Melden Teilen Geschrieben 8. Oktober 2018 (bearbeitet) Falls bacula remote mit Adminrechten läuft und du dort per Skript was ausführen kannst, dann wäre die Möglichkeit, temporär Port 445 für smb zu blockieren, so lange der Backupvorgang läuft. netsh advfirewall firewall add rule dir=in action=block protocol=TCP localport=445 name="Block_TCP-445" Hinterher wieder öffnen. Selbs noch nicht probiert. VSS wäre natürlich die bessere Wahl. bearbeitet 8. Oktober 2018 von todde_hb Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dukel 457 Geschrieben 8. Oktober 2018 Melden Teilen Geschrieben 8. Oktober 2018 Man kann auch den Serverdienst stoppen und später wieder starten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Jochen Graf 10 Geschrieben 9. Oktober 2018 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. Oktober 2018 Liebe alle, danke für eure Tipps. zahni Bacual ist ein professionelles Netzwerkbackup Programm mit der ich Server sichern kann. Und ja, Bacula ist auf VSS eingestellt. Der WK12 hat eine VSS auf der Partition. Aber wie kann ich mir dass vorstellen, dass auch geöffnete Dateien gesichert werden können? Der Bacula Server sichert Name = "fileset-ads-fd" Enable VSS = yes # Backup Laufwerk Z auf Windows 2012 R2 192.168.50.250 # Ordner die nicht mitgesichert werden. wilddir = "[a-z]:/$Recycle.Bin" wilddir = "[a-z]:/RECYCLER" wilddir = "[a-z]:/System Volume Information" } #------- Was gesichert werden soll # Sicherung der Partition Laufwerk Z auf dem Windows 2012 R2 Server # Achtung die Partition ist Verschlüsselt. File = "Z:/" } Wenn Laufwerk Z gesichert wird und VSS aktiv ist, die Sicherung beginnt und einer öffnet eine Datei und ändert dieses während der Sicherung "diese dauert 8 Stunden = Vollsicherung" Wie hilft mir dann dass VSS? #--------------------------- todde_hb Mit Bacula kann ich Befehle vor der Sicherung ausführen und nach der Sicherung Client Run Before Job = "/path/to/before/script.sh" Client Run After Job = "/path/to/after/script.sh" Dass könnte ich mal Testen. Auf die Idee bin ich nicht gekommen! Dukel welcher DIenst ist dass? vielen dank liebe grüsse Zitieren Link zu diesem Kommentar
todde_hb 4 Geschrieben 9. Oktober 2018 Melden Teilen Geschrieben 9. Oktober 2018 (bearbeitet) vor 8 Minuten schrieb Jochen Graf: Liebe alle, danke für eure Tipps. zahni Bacual ist ein professionelles Netzwerkbackup Programm mit der ich Server sichern kann. Und ja, Bacula ist auf VSS eingestellt. Der WK12 hat eine VSS auf der Partition. Aber wie kann ich mir dass vorstellen, dass auch geöffnete Dateien gesichert werden können? Der Bacula Server sichert Name = "fileset-ads-fd" Enable VSS = yes # Backup Laufwerk Z auf Windows 2012 R2 192.168.50.250 # Ordner die nicht mitgesichert werden. wilddir = "[a-z]:/$Recycle.Bin" wilddir = "[a-z]:/RECYCLER" wilddir = "[a-z]:/System Volume Information" } #------- Was gesichert werden soll # Sicherung der Partition Laufwerk Z auf dem Windows 2012 R2 Server # Achtung die Partition ist Verschlüsselt. File = "Z:/" } Wenn Laufwerk Z gesichert wird und VSS aktiv ist, die Sicherung beginnt und einer öffnet eine Datei und ändert dieses während der Sicherung "diese dauert 8 Stunden = Vollsicherung" Wie hilft mir dann dass VSS? #--------------------------- todde_hb Mit Bacula kann ich Befehle vor der Sicherung ausführen und nach der Sicherung Client Run Before Job = "/path/to/before/script.sh" Client Run After Job = "/path/to/after/script.sh" Dass könnte ich mal Testen. Auf die Idee bin ich nicht gekommen! Dukel welcher DIenst ist dass? vielen dank liebe grüsse https://de.m.wikipedia.org/wiki/Volume_Shadow_Copy_Service Da steht, dass Bacula das auch kann. bearbeitet 9. Oktober 2018 von todde_hb Zitieren Link zu diesem Kommentar
mwiederkehr 384 Geschrieben 9. Oktober 2018 Melden Teilen Geschrieben 9. Oktober 2018 Der Sinn von VSS ist, dass man genau weiss, welchen Stand die gesicherten Dateien haben. Wenn Du um 20 Uhr einen Snapshot machst, werden alle Dateien mit Stand von 20 Uhr gesichert. Änderungen danach werden separat gespeichert und beim Löschen der Schattenkopie nach der Sicherung wieder "integriert". Es ist deshalb kein Problem, wenn während der Sicherung mit den Dateien gearbeitet wird. Den Serverdienst für acht Stunden zu stoppen ginge auch, aber anscheinend wollen die Benutzer ja arbeiten in dieser Zeit. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
monstermania 53 Geschrieben 9. Oktober 2018 Melden Teilen Geschrieben 9. Oktober 2018 (bearbeitet) vor 35 Minuten schrieb Jochen Graf: Bacual ist ein professionelles Netzwerkbackup Programm mit der ich Server sichern kann. "diese dauert 8 Stunden = Vollsicherung" Mal als erntgemeinte Frage. Wie viele Daten werden gesichert (in GB bzw. TB)!? Weil 8 Stunden Dauer für eine Vollsicherung eines einzelnen Servers bzw einer einzelnen Partition erscheint mir jetzt nicht unbedingt performant. vor 26 Minuten schrieb mwiederkehr: Es ist deshalb kein Problem, wenn während der Sicherung mit den Dateien gearbeitet wird. Auf das schmale Brett würde ich nicht gehen wollen. Gerade bei bzw. durch VSS kann ein allzu 'beherzter' Zugriff auf die zu sichernden Daten für böse Überraschungen sorgen. Ich erinnere mich daran, dass es bei einem Kunden das SAN vollgelaufen ist, als dieser während der laufenden Sicherung eines großen SQL-Servers gleichzeitig einen Datenbankwartungsjob angestossen hat. OK, hier ging es um eine mehrere hundert GB große Datenbank, und nicht um einen Fileserver, aber trotzdem sollte während eines laufenden Backups möglichst wenig mit den Daten gearbeitet werden. bearbeitet 9. Oktober 2018 von monstermania Zitieren Link zu diesem Kommentar
Jochen Graf 10 Geschrieben 10. Oktober 2018 Autor Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2018 vor 19 Stunden schrieb monstermania: Mal als erntgemeinte Frage. Wie viele Daten werden gesichert (in GB bzw. TB)!? Weil 8 Stunden Dauer für eine Vollsicherung eines einzelnen Servers bzw einer einzelnen Partition erscheint mir jetzt nicht unbedingt performant. Auf das schmale Brett würde ich nicht gehen wollen. Gerade bei bzw. durch VSS kann ein allzu 'beherzter' Zugriff auf die zu sichernden Daten für böse Überraschungen sorgen. Ich erinnere mich daran, dass es bei einem Kunden das SAN vollgelaufen ist, als dieser während der laufenden Sicherung eines großen SQL-Servers gleichzeitig einen Datenbankwartungsjob angestossen hat. OK, hier ging es um eine mehrere hundert GB große Datenbank, und nicht um einen Fileserver, aber trotzdem sollte während eines laufenden Backups möglichst wenig mit den Daten gearbeitet werden. Hallo ok, danke Hier das Protokoll 08-Oct 13:34 bacula-dir JobId 6169: Start Backup JobId 6169, Job=job-windows2012r2.2018-10-08_13.34.14_19 08-Oct 13:34 bacula-dir JobId 6169: Using Device "NAS-Storage-New" to write. 08-Oct 13:34 bacula-sd JobId 6169: Volume "volume-windows-2015-05-30-23:-00-ads-fd" previously written, moving to end of data. 08-Oct 13:34 bacula-sd JobId 6169: Warning: For Volume "volume-windows-2015-05-30-23:-00-ads-fd": The sizes do not match! Volume=138,550,807,578 Catalog=137,991,165,978 Correcting Catalog 08-Oct 16:12 ads-fd JobId 6169: Generate VSS snapshots. Driver="Win64 VSS", Drive(s)="Z" 09-Oct 00:32 ads-fd JobId 6169: VSS Writer (BackupComplete): "Task Scheduler Writer", State: 0x1 (VSS_WS_STABLE) 09-Oct 00:32 ads-fd JobId 6169: VSS Writer (BackupComplete): "VSS Metadata Store Writer", State: 0x1 (VSS_WS_STABLE) 09-Oct 00:32 ads-fd JobId 6169: VSS Writer (BackupComplete): "Performance Counters Writer", State: 0x1 (VSS_WS_STABLE) 09-Oct 00:32 ads-fd JobId 6169: VSS Writer (BackupComplete): "System Writer", State: 0x1 (VSS_WS_STABLE) 09-Oct 00:32 ads-fd JobId 6169: VSS Writer (BackupComplete): "WMI Writer", State: 0x1 (VSS_WS_STABLE) 09-Oct 00:32 ads-fd JobId 6169: VSS Writer (BackupComplete): "ASR Writer", State: 0x1 (VSS_WS_STABLE) 09-Oct 00:32 ads-fd JobId 6169: VSS Writer (BackupComplete): "Shadow Copy Optimization Writer", State: 0x1 (VSS_WS_STABLE) 09-Oct 00:32 ads-fd JobId 6169: VSS Writer (BackupComplete): "Registry Writer", State: 0x1 (VSS_WS_STABLE) 09-Oct 00:32 ads-fd JobId 6169: VSS Writer (BackupComplete): "COM+ REGDB Writer", State: 0x1 (VSS_WS_STABLE) 09-Oct 00:32 ads-fd JobId 6169: VSS Writer (BackupComplete): "Dhcp Jet Writer", State: 0x1 (VSS_WS_STABLE) 08-Oct 21:54 bacula-sd JobId 6169: Elapsed time=08:20:32, Transfer rate=12.32 M Bytes/second 08-Oct 21:55 bacula-dir JobId 6169: Bacula bacula-dir 7.0.5 (28Jul14): Build OS: x86_64-unknown-linux-gnu ubuntu 14.04 JobId: 6169 Job: job-windows2012r2.2018-10-08_13.34.14_19 Backup Level: Full Client: "ads-fd" 5.2.6 (21Feb12) Microsoft Standard Edition (build 9200), 64-bit,Cross-compile,Win64 FileSet: "fileset-ads-fd" 2015-05-11 03:00:00 Pool: "pool-windows" (From Command input) Catalog: "MyCatalog" (From Client resource) Storage: "NAS-Storage-New" (From command line) Scheduled time: 08-Oct-2018 13:34:14 Start time: 08-Oct-2018 13:34:17 End time: 08-Oct-2018 21:55:53 Elapsed time: 8 hours 21 mins 36 secs Priority: 10 FD Files Written: 389,633 SD Files Written: 389,633 FD Bytes Written: 370,199,904,312 (370.1 GB) SD Bytes Written: 370,283,071,510 (370.2 GB) Rate: 12300.6 KB/s Software Compression: 12.0% 1.1:1 VSS: yes Encryption: no Accurate: no Volume name(s): volume-windows-2015-05-30-23:-00-ads-fd Volume Session Id: 374 Volume Session Time: 1531991622 Last Volume Bytes: 509,125,971,238 (509.1 GB) Non-fatal FD errors: 0 SD Errors: 0 FD termination status: OK SD termination status: OK Termination: Backup OK Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 558 Geschrieben 10. Oktober 2018 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2018 Die Geschwindigkeit spricht für eine 100 Mbit/s-Verbindung. Für Backup etwas dünn geraten, Oder das NAS ist von der Sorte "Ganz billig". Zitieren Link zu diesem Kommentar
Jochen Graf 10 Geschrieben 10. Oktober 2018 Autor Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2018 100 Mbit/s-Verbindung stimmt. NAS = ds415. liebe grüsse Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dukel 457 Geschrieben 10. Oktober 2018 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2018 Kann Bacula Incr. (Forever) Backups? Wird nachts gearbeitet oder wieso greifen wärend des Backups User auf die Daten zu? Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 558 Geschrieben 10. Oktober 2018 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2018 (bearbeitet) vor 12 Minuten schrieb Jochen Graf: 100 Mbit/s-Verbindung stimmt. NAS = ds415. liebe grüsse Dann sollte man da wohl man aufrüsten. Und nicht vergessen: Bei einem NAS-Only Backup kann am NAS auch mal was so kaputtgehen, dass alle Backups futsch sind. bearbeitet 10. Oktober 2018 von zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nobbyaushb 1.484 Geschrieben 10. Oktober 2018 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2018 Die Synology hat meines Wissens Gigabit NICs Warum dann nur 100Mbit? Ist der Switch so dünn oder woran haperts? Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.089 Geschrieben 10. Oktober 2018 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2018 Die 8h sollen auch ausgenutzt werden. ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
