Coolsero 10 Geschrieben 16. Oktober 2018 Melden Geschrieben 16. Oktober 2018 Hallo ind ie Runde, ich hätte einige kleine Fragen zur Verschieben von drei Postfächsren eines Exchange 2010 nach Exchange 2016. Der Exchange 2010 steht in einer Außenstelle und das Netzwerk ist nur mit einer SDSL Leitung von 2MBit mit dem Hauptstandort verbunden. Im Hauptstandort steht ein Exchange 2016. Es ist alles die gleiche Domäne also grundsätzlich kein Problem. 1. Wenn ich die Verschiebung anstoße, wird es eine weile dauern da jedes Postfach zwischen 1,5 und 2,5 GB großn ist. Die Benutzer können doch während des vorganges weiter auf's Postfach zugriefen oder ? 2. Wass passiert wenn die Verbindung kurz abbrechen sollte ? Fängt der Exchange dann neu an zu verschieben oder wir ddort weitergemacht wo er unterbrochen wurde ? Herzlichen dank schon mal für die Infos Coolsero Zitieren
gelöscht 0 Geschrieben 16. Oktober 2018 Melden Geschrieben 16. Oktober 2018 Hallo 1. Ja, verwende am Besten den "suspendwhenreadytocomplete" Parameter. 2. Kommt auf "kurz" an. Bei einer Unterbrechung werden "Retries" versucht. Erst nach längerer Unterbrechung wird der Move-Request auf "failed" gehen. ASR Zitieren
Coolsero 10 Geschrieben 16. Oktober 2018 Autor Melden Geschrieben 16. Oktober 2018 Hallo ASR, zu 2. mit Kurz meine ich eine Unterbrechung von etwa 30 bis 60 Sekunden. Ist mit "Retries" dir fortsetzung an der momentanen stelle gemeint oder das er von ganz von vorne anfängt ? Coolsero Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 16. Oktober 2018 Melden Geschrieben 16. Oktober 2018 Der macht an der abgebrochenen Stelle weiter. Da das eine Replikation (Mailboxreplikationsdienst) ist, werden bereits vorhandene Daten nicht nochmal übertragen. Auch bei einem Status "failed" kann man üblicherweise wieder fortsetzen, wenn man den Grund gefunden hat. Zitieren
