Leon2121 0 Geschrieben 31. Oktober 2018 Melden Geschrieben 31. Oktober 2018 Hallo liebe MCSEboard User, habe volgendes verständis Problem und betrieft im eigentlichen Hyper V. Volgende Konfiguratuion ist vorhanden. 1 Physichen Server auf dem HyperV Rolle unter Server 2016 läuft. 2 Physiche Netzwerkkarten. 2 Virtuelle Maschinen ( 1 DC und 1 DS) die auf das Physiche Netzwerk zugreifen über einen Virtuellen Switch die die 1 Physische Netzwerkkarte benutzen. Die andere Physische netzwerkkarten soll für das Verwaltungsbetriebssystem genutzt werden. jetzt meine Frage : Verstehe ich das richtig dass die Virtuelle Maschninen die die 1 Physische Netzwerkkarte (Virtuelle Switch ) nutzten dort der Hacken "Hyper V Gemeinsames Verwenden dieses Netzwerkadapters für das Verwaltungsbetriebssystem zulassen" rausgenommen werden sollte. und für die andere Physiche Netzwerkkarte die für die Verwaltung des host geplant ist muss doch kein Virtueller Switch erzeugt werden, man könnte es so lassen oder? Ich hoffe dass ich mich richtig ausgedrückt habe. Danke vielmals für eure Unterstützung. Liebe Gruß Leon Emini Zitieren
testperson 1.779 Geschrieben 31. Oktober 2018 Melden Geschrieben 31. Oktober 2018 Hi, im Prinzip ja. Es wäre aber evtl. sinnvoller, aus beiden Adaptern ein Team zu bilden und somit Ausfallschutz zu haben und a) den virtuellen Switch auch fürs Management zu nutzen (Keep it simple) oder b) per Converged Network einen dedizierten Adapter für Management erstellen Mit den Infos, hier würde ich zu a) tendieren. Gruß Jan 1 Zitieren
NilsK 2.990 Geschrieben 31. Oktober 2018 Melden Geschrieben 31. Oktober 2018 Moin, an der Stelle ist Hyper-V leider sehr unübersichtlich. Deine Beschreibung bzw. dein Verständnis scheint schon zuzutreffen, aber die Zusammenhänge sind nicht ganz einfach. Ich habe das hier mal versucht zu beschreiben, vielleicht hilft das ja: [Hyper-V und Netzwerke | faq-o-matic.net]https://www.faq-o-matic.net/2012/04/23/hyper-v-und-netzwerke/ Gruß, Nils 1 Zitieren
Leon2121 0 Geschrieben 1. November 2018 Autor Melden Geschrieben 1. November 2018 Danke Nils für den Beitrag , hat mir die Augen eröffnet. Mercie Zitieren
NilsK 2.990 Geschrieben 1. November 2018 Melden Geschrieben 1. November 2018 Moin, freut mich, danke für die Rückmeldung! Gruß, Nils Zitieren
Leon2121 0 Geschrieben 5. November 2018 Autor Melden Geschrieben 5. November 2018 Hallo Jan , ich habe heute die 2 Netzwerkkarten Karte 1 und Karte 2 zu einem Team verbunden (Microsoft Network Adapter Multiplexor Driver) Wie kann ich mir die Kommunikation vorstellen also meine Frage richtet sich dahingen: 1.) wen ich nun unter Netzwerkverbindeung klicke und mir die Netzwerkkarten anschaue sehe ich Physische Karte 1, Physische Karte 2 und die Karte Team1. ist das richtig wen ich den Physischen Server nun erreichen möchte könnte ich unter dem Team1 Adaptereinstellungen die Netzwerkkarte Team1 auf eine bsp 10.0.0.1 Konfigurieren. 2.) meine Viertuellen Computer haben auch unterscheidliche Ips also bsp 10.0.0.2 und 10.0.0.3 ordne ich denen dem Team 1 und deaktiviere ich bei den Virtuellen karten " Gemeinsames Verwenden dieses Netzwerkadapters für das Verwaltungsbetriebssystem zulassen bin ich so quasi auf dem richtigen weg? Danke vielmals für die Unterstützung Leon Emini Zitieren
testperson 1.779 Geschrieben 5. November 2018 Melden Geschrieben 5. November 2018 Hi, du erstellst einen neuen virtuellen Switch mit dem "geteamten" Adapter und setzt dort den Haken "Gemeinsames verwenden....". Die Server IP des Hosts fürs Management musst du dann auf der erstellten vEthernet (<Switchname>) NIC konfigurieren. Gruß Jan Zitieren
Nobbyaushb 1.530 Geschrieben 5. November 2018 Melden Geschrieben 5. November 2018 Würde ich anders machen. Auf den geteamten zwei virtuelle NIC´s erstellen, eine fürs Management, eine für den V-Switch Viele Wege führen nach Rom... Zitieren
Leon2121 0 Geschrieben 5. November 2018 Autor Melden Geschrieben 5. November 2018 (bearbeitet) Hallo Nobby , wen ich zwei virtuelle NICs erstelle eines für Management und eines für V-Switch dan bei v -Switch den Haken gemeinsames verwenden dieses Netzwerkadapzers für das verwaltungsbetriebssystem zulassen rausnehmen oder markieren , oder bei allen beiden virtuellen Switche den Haken dran lassen da sie ja im grundegenommen den TEAM Switch (NIC-Team )verwenden ! ? Danke für eure profesionelle Hilfe bearbeitet 5. November 2018 von Leon2121 Zitieren
Nobbyaushb 1.530 Geschrieben 5. November 2018 Melden Geschrieben 5. November 2018 In dem Fall bei der NIC für den vSwitch den Haken raus - du hast ja ein Verwaltungs-LAN. Zitieren
Leon2121 0 Geschrieben 5. November 2018 Autor Melden Geschrieben 5. November 2018 (bearbeitet) Hallo Nobby, Da hätte ich noch eine Frage : wen ich den Management Switch erstelle und dem mit Team 1 verbinde klappt das soweit jedoch sobald ich einen zweiten virtuellen Switch dranhängen will bekommen ich die Meldung das der externe Ethernet -Adapter Microsoft Network Adapter Multiplexor Driver ist bereits an das Protokoll für virtuelle Microssoft- Switche gebunden , mache ich was falsch oder habe ich schlicht nicht die Möglichkeit dem Team1 zwei virtuelle Switche hinzuzufügen? Hallo Nobby , Kann es sein dass ich auf ein geteamtes Nic keine 2 Virtuelle Switche hinzufügen kann ?! bearbeitet 5. November 2018 von Leon2121 Zitieren
Leon2121 0 Geschrieben 5. November 2018 Autor Melden Geschrieben 5. November 2018 Hallo Jan kann es sein dass es garnicht möglich ist einem geteamten netzwerkkarte 2 Virtuelle Switche hinzuzufügen so wie es Nobby erklärte!? Zitieren
testperson 1.779 Geschrieben 5. November 2018 Melden Geschrieben 5. November 2018 (bearbeitet) Du erstellst in dem Fall ja auch nur einen Switch. An diesen Switch "steckst" du eine virtuelle Netzwerkkarte an (z.B.: Add-VMNetworkAdapter -ManagementOS -Name "MGMT" –SwitchName "<Dein vSwitch>"). Allerdings bleibe ich weiterhin beim Keep it simple Ansatz. ;) Gruß Jan P.S.: In der GUI ist dann der Haken bei "Gemeinsames verwenden..." ebenfalls gesetzt, aber ausgegraut. bearbeitet 5. November 2018 von testperson Zitieren
Leon2121 0 Geschrieben 5. November 2018 Autor Melden Geschrieben 5. November 2018 (bearbeitet) Hmm also bei mir schaut es so aus Jan 1.) ich habe aus den 2 Physischen Netzwerkkarten ein Team gebildet. 2.) im Hypev Habe ich einen virtuellen Switch erstellt und den mit der geteamten Netzwerklarte verbunden. soweit alles gut. Wo erstelle ich die 2 virtuellen NICs fürs Management und V-Switxh, das ist mir leider noch unklar Jan ?! Wie ist das genau gemeint? Auch wen ich deine Idee ganz super fand hätte mich das sehr interessiert . bearbeitet 5. November 2018 von Leon2121 Zitieren
testperson 1.779 Geschrieben 5. November 2018 Melden Geschrieben 5. November 2018 Was soll denn jetzt überhaupt passieren bzw. am Ende rumkommen? Die einfache Lösung mit virtuellem Switch, der auch fürs Management genutzt wird oder willst du es komplexer mit virtuellem Switch und dedizierter vNIC fürs Management (Converged Network / Converged Fabric)? Zitieren
