thron_ 0 Geschrieben 1. November 2018 Melden Teilen Geschrieben 1. November 2018 Hallo, ich habe ein Verstänisproblem und benötige Hilfe.Ich habe auf einer W2k16 Server VMware einen Anwendung laufen, welche über die ihr zugeteile IP und einen Port permanent Daten über TCP/IP erhält. Nun habe ich eine geklonte Maschine eben nur mit einer anderen IP. Wie bekomme ich es hin, dass wenn die erste Maschine ausfällt, dass die Daten an die zweite IP geleitet werden?Nach meinem Verständniss muss ja vor beide Maschinen einen Server stellen, der über seine IP an den jeweiligen Anwenungsserver wie eine Arit proxy die Daten weiterleitet und bei einem Ausfall einfach an den anderen Server leitet und das am besten retundant aufgebaut. Richtig?.Wie stelle ich das am besten an??Vielen Dank für eure Hilfe und Grüße. Zitieren Link zu diesem Kommentar
mwiederkehr 384 Geschrieben 1. November 2018 Melden Teilen Geschrieben 1. November 2018 Ja, das siehst Du richtig. Wenn die Clients kein Failover unterstützen, muss es serverseitig umgesetzt werden. Der zweite Server könnte prüfen, ob der erste erreichbar ist und falls nicht, sich dessen IP-Adresse als sekundäre Adresse zuordnen. (Probleme wie "split brain" etc. mal aussen vor gelassen.) Oder man stellt einen Reverse Proxy/Load Balancer vor die Server, welcher dann sinnvollerweise ebenfalls redundant aufgebaut ist. Das können zwei Firewalls sein, virtuelle Appliances wie KEMP, NetScaler etc. oder im Fall von HTTP/HTTPS auch Windows Server mit IIS und ARR. Zu bedenken ist auch, wie man im Falle eines Failovers die Daten wieder zusammenführt. Einfach einen Datenbankserver zu klonen und die Daten temporär in die geklonte Datenbank zu schreiben funktioniert, aber irgendwann will man ja wieder alles in einer Datenbank haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
thron_ 0 Geschrieben 1. November 2018 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. November 2018 Vielen Dank für die Tipps, ich werde jetzt erst mal ein biss, recherieren und dann mal sehen was umsetzbar ist. Nochmal danke und Gruß an alle Zitieren Link zu diesem Kommentar
