skipper02 11 Geschrieben 2. November 2018 Melden Geschrieben 2. November 2018 Hallo Gemeinde.. Ein seltsames Problem bei einem Lenovo V320-17 Notebook mit Win10. Es kommt immer mal wieder vor, das dieses Notebook Netzwerk-Probleme im LAN und WLAN hat. Sporadisch lassen sich im lokalen LAN und im Internet keine ressourcen nutzen. - Ping auf eine Lokale IP-Adressen ist nicht möglich. - Ping auf den Router (Fritzbox) ist nicht möglich - Ping auf einen DNS-Namen im Internet ist nicht möglich. - Aufruf von Internet seiten nicht möglich. - Ping auf, z.B. 8.8.8.8 ist möglich. - Fernwartung per Teamviewer funktioniert ohne Probleme. Als Router und Accesspoint ist eine Fritzbox 7272 vorhanden, die an einem unmanaged gigabit-switch hängt. Der Fehler tritt bei nutzen des DHCP-Servers (Server 2012) und bei fester Vergabe der IP-Einstellungen auf. Wenn man als DNS den google-DNS (8.8.8.8) nutzt, können Internetseiten aufgerufen werden, Ich habe schon LAN- und WLAN-Treiber aktualisiert - keine Besserung. Es kann sein, das nach einem Neustart alles wieder funktioniert, muss aber nicht. Seltsamerweise tritt der Fehler nur in LAN/WLAN vom Büro auf. Wenn das Notebook im HomeOffice per WLAN angemeldet ist, gab es bis jetzt keine Probleme. Hat da einer eine Idee zu ? Zitieren
mba 133 Geschrieben 2. November 2018 Melden Geschrieben 2. November 2018 Ipv6 DHCP auf fritzbox aktiv? Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 2. November 2018 Melden Geschrieben 2. November 2018 Und wie immer - was das Ereignisprotokoll am Client? Zitieren
skipper02 11 Geschrieben 2. November 2018 Autor Melden Geschrieben 2. November 2018 vor 24 Minuten schrieb mba: Ipv6 DHCP auf fritzbox aktiv? IPv6 ist am Notebook deaktiviert. Zitieren
daabm 1.395 Geschrieben 6. November 2018 Melden Geschrieben 6. November 2018 Treiber aktuell? Geht es nach "netsh int ipv4 reset" wieder? Zitieren
Weingeist 172 Geschrieben 7. November 2018 Melden Geschrieben 7. November 2018 (bearbeitet) Netzwerkprobleme können leider viele Ursachen haben. Ereignislog prüfen wurde Dir ja bereits gesagt. Bekommst Du mit Ipconfig eine Fantasieadresse oder die korrekte IP? Wenn Du den Netzwerkadapter deaktivierst und im Anschluss wieder aktivierst, klappt es dann oder nicht? Klappt es wenn Du den Rechner komplett stromlos machst? Also Stecker/Batterie raus bis alles an Lämpchen erlöschen? (30 Sek Regel) Du schreibst zudem, dass du IPv6 deaktiviert hast. Was hast Du alles gemacht? Einfach das Protokoll im Netzwerkadapter abgewählt oder auch in der Registry Teile der Components deaktiviert? 6to4 Kram wie Teredo etc. deaktiviert oder noch aktiv? IP-Hilfsdienst ebenfalls deaktiviert? An die Anpassung der Prefixpolicy gedacht? --> Wenn man an IPv6 rumschraubt, sollte das immer komplett durchgezogen werden, sonst führt es je nach Situation auch zu Problemen. EDIT: Du schreibst noch etwas von einem Switch, ist das so ein kleines 5-Port-Teil oder was grösseres? Die kleinen haben mit der Zeit gerne mal Netzteil-Probleme, da wird teilweise massiv gespart. Sobald die Kondis etwas ausgetrocknet sind, funktioniert die Spannungsglättung nicht mehr korrekt oder sie können schlicht die Spannung nicht mehr halten. Je mehr Ports belegt sind, desto grösser die Probleme. --> Testweise mal tauschen, unbedingt mit dem Netzteil, kostet ja nur ein paar Euros. Wenn Du genügend schnell bist bevor die Elektronik des Switches Schaden genommen hat, reicht es oft auch aus, das Netzteil gegen etwas hochwertigeres zu ersetzen. Einer der Gründe warum ich die Teile nur sehr ungerne verbaue und nach Möglichkeit/Budget/Platz neue Kabel direkt von den Hauptswitches ziehe. bearbeitet 7. November 2018 von Weingeist Zitieren
