ChrissiV 0 Geschrieben 29. November 2018 Melden Geschrieben 29. November 2018 (bearbeitet) Hallo liebe Community, Ich bin noch unerfahren in Batch, wollte aber gerne ein script schriben, welches mir das umbennen von dateien erleichtert. Also, ich habe eine Anzahl von .png Dateien, die ich umbennenen will und eine .txt Datei "List.txt" in der die Richtigen namen für die Datei stehen. Ich habe angefangen, wie folgt: @echo off copy /y nul files.txt for %%a in (C:\Users\graph\Desktop\Rename\Rename\Files\*) do @echo %%~na >> files.txt sort files.txt FOR /f %%f IN (files.txt) DO ( FOR /f %%s IN (List.txt) DO ren "C:\Users\graph\Desktop\Rename\Rename\Files\%%f.png" "%%s.png" ) pause In den ersten drei Zeilen habe ich versucht die vorhandenen .png Dateien in eine textDatei "files.txt" zu speichern und anschließend über die beiden Listen zu iterieren und die Dateien umzubenennen. Dabei sind zwei Probleme aufgetreten. 1. Da die Dateien wie folgt heißen: 01,02,03,04.. Werden sie in der Textdatei in falscher Reihenfolge gespeichert ( z.B. 01,011,02 ) 2. Durch die doppelte for-schleife läuft er mehrfach über die Dateien und möchte sie umbenennen. Villeicht hat jemand ja einen Tipp, wie ich das Problem einfacher angehen kann oder meinen code anpassen kan, dass es funktioniert. Vielen Dank ChrissiV bearbeitet 29. November 2018 von ChrissiV Zitieren
BOfH_666 583 Geschrieben 29. November 2018 Melden Geschrieben 29. November 2018 ChrissiV, wenn Du jetzt anfangen möchtest zu Scripten, würde ich Dir empfehlen, Powershell statt Batch zu benutzen. Die ist deutlich leistungsfähiger und auch einfacher zu erlernen und Du wirst mehr Unterstützung im Netz finden. Wie möchtest Du denn Deine Dateien umbenennen? Also wie heißen sie vorher und wie sollen sie hinterher heißen? Ist das eine regelmäßige Aufgabe? Es gibt spezielle Tools, die sowas können. z.B. der FreeCommander hat ein Mehrfachumbenennen-Tool an Bord. Wenn Du in Powershell einsteigen möchtest, kannst Du das ganz leicht und kostenlos mit einem Video-Kurs: MVA - Getting Started with Powershell. Zitieren
