PowerShellAdmin 169 Geschrieben 17. Dezember 2018 Melden Geschrieben 17. Dezember 2018 (bearbeitet) Ahoi, bisher konnte man auch eine installierte Standard Version via Datacenter Key aktivieren (W2k16 z.B.), dies ist jetzt nicht mehr möglich. Wir haben einen gemixten Lizenzpool aus Std und Enterprise. Auch ein DISM EditionUpgrade von Standard auf Datacenter verweist auf einen Fehler im Key - dieser entspreche nicht der Zieledition. Letzteres ist zwar nicht gewünscht, müsste aber eigentlich funktionieren - die Probleme traten auch mit den aktuellen Updates auf. Die Aktivierung einer der installierten Datacenter Version mit dem entsprechenden Key geht - also der Key ist technisch ok. Gab es hier Änderungen bzgl. der Aktivierung und/oder sind hier noch zusätzlich technische Fehler zu W2k19 bekannt? Falls der Thread im Serverforum besser aufgehoben ist, bitte verschieben. VG PSAdmin bearbeitet 17. Dezember 2018 von PowerShellAdmin Zitieren
zahni 574 Geschrieben 17. Dezember 2018 Melden Geschrieben 17. Dezember 2018 Verstehe ich nicht. Warum willst Du das denn machen? Wenn Du Datacenter-Editionen gekauft hast, nimm doch DataCenter. Ansonsten aktiviert Dir eine KMS alles. Eventuell stammen Key und Datenträger auch aus unterschiedlichen Vertriebswegen OEM/Volume. Zitieren
PowerShellAdmin 169 Geschrieben 17. Dezember 2018 Autor Melden Geschrieben 17. Dezember 2018 (bearbeitet) Die Keys und Datenträger stammen direkt von MS aus der Partnerschaft. Das mixed Modell passt vom Kontingent, ich möchte hier aber flexibel bleiben, auch um Systeme bei Bedarf umlagern zu können. Bzgl. des KMS Host Keys kann ich anfragen, das wäre noch eine Option, allerdings würde mich jetzt der Sachverhalt interessieren. bearbeitet 17. Dezember 2018 von PowerShellAdmin Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben 17. Dezember 2018 Melden Geschrieben 17. Dezember 2018 Als Partner bekommst so afaik keine KMS Keys. Leider. Zitieren
PowerShellAdmin 169 Geschrieben 17. Dezember 2018 Autor Melden Geschrieben 17. Dezember 2018 Guten Abend Norbert, ich hatte gehofft, dass hätte sich geändert. Im Zweifel gibt's ein Support Ticket - der Sachverhalt ist ja doch etwas speziell. Vg Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben 17. Dezember 2018 Melden Geschrieben 17. Dezember 2018 Ich hab grad eher das Problem, dass beim Kunden per KMS auf 2016 sich mit dem 2019er Keys zwar 2016er und frühere Versionen aktivieren lassen, aber KEINE 2019. :( nervt alles mit 2019 derzeit. Zitieren
lizenzdoc 217 Geschrieben 18. Dezember 2018 Melden Geschrieben 18. Dezember 2018 moin, wenn es sich um volumen-keys handelt > VLSC-HOTLINE dazu mal anrufen > 0800-50-77777. VG, Franz Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben 18. Dezember 2018 Melden Geschrieben 18. Dezember 2018 Hmm und die wissen dann, warum der 2019 sich nicht aktiviert? Nach all dem Hickhack mit der Aktivierung bei Veröffentlichung vermute ich eher weiterhin ein Problem beim 2016 kms denn wenn ich einen 2019er Server zum kmsserver mache werden 2019 Server problemlos aktiviert. Zitieren
zahni 574 Geschrieben 18. Dezember 2018 Melden Geschrieben 18. Dezember 2018 @NorbertFe, sind diese Updates installiert https://blogs.technet.microsoft.com/askpfeplat/2018/10/08/kms-activation-in-windows-server-2019/ ? Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben 18. Dezember 2018 Melden Geschrieben 18. Dezember 2018 Ohne die würde man den kms key ja nicht installieren können, oder? Zitieren
zahni 574 Geschrieben 18. Dezember 2018 Melden Geschrieben 18. Dezember 2018 K.A. Bisher nicht probiert. Wenn es nicht geht, würde ich einen Case öffnen... Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben 18. Dezember 2018 Melden Geschrieben 18. Dezember 2018 Ja mal schauen wann Zeit ist. Könnte aber gern schon jemand mal erledigen ;) Zitieren
PowerShellAdmin 169 Geschrieben 18. Dezember 2018 Autor Melden Geschrieben 18. Dezember 2018 (bearbeitet) ;) Also für meinen Sachverhalt ist ein Support-Ticket eröffnet und es gab hier erste Prüfungen. Das stimmt jedenfalls einiges nicht..., ob MS das lösen wird bleibt mal spannend. bearbeitet 18. Dezember 2018 von PowerShellAdmin Zitieren
zahni 574 Geschrieben 19. Dezember 2018 Melden Geschrieben 19. Dezember 2018 (bearbeitet) Am 17.12.2018 um 21:56 schrieb NorbertFe: Ich hab grad eher das Problem, dass beim Kunden per KMS auf 2016 sich mit dem 2019er Keys zwar 2016er und frühere Versionen aktivieren lassen, aber KEINE 2019. :( nervt alles mit 2019 derzeit. Probiere mal dieses Update aus: https://support.microsoft.com/en-us/help/4467695/windows-8-1-update-kb4467695 Zitat Addresses an issue that causes the installation and client activation of Windows Server 2019 and 1809 LTSC Key Management Service (KMS) host keys (CSVLK) to not work as expected. For more information about the original feature, see KB4347075. Siehe auch die neusten Kommentare: https://blogs.technet.microsoft.com/askpfeplat/2018/10/08/kms-activation-in-windows-server-2019/ bearbeitet 19. Dezember 2018 von zahni Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben 19. Dezember 2018 Melden Geschrieben 19. Dezember 2018 vor 2 Stunden schrieb zahni: Probiere mal dieses Update aus: https://support.microsoft.com/en-us/help/4467695/windows-8-1-update-kb4467695 Siehe auch die neusten Kommentare: https://blogs.technet.microsoft.com/askpfeplat/2018/10/08/kms-activation-in-windows-server-2019/ Das obere ist für Windows Server 2012R2. Hilft in meinem Fall also auf keinen Fall. :) Den KMS Artikel kannte ich schon. Ich muß mal prüfen, ob die dort erwähnten Updates vom 4.Dezember schon installiert sind. Danke jedenfalls für die Links. Ich gebe BEscheid, ob es hilft. Bye Norbert Zitieren
