pixelblast 10 Geschrieben 3. Januar 2004 Melden Geschrieben 3. Januar 2004 hallo. ich bin am verzweifeln und hoffe hier auf tipps welche mir bei der lösung des folgenden problems helfen werden: ich habe für meinen ADSL zugang ein zyxel 624ME modem (192.168.1.1), welches über einen eigenen DHCP verfügt. dieses ist verbunden mit einem AccessPoint (192.168.1.3), welcher ebenfalls über einen eignen DHCP verfügt. angeschlossen werden sollten ein laptop (w2k pro) und ein pc (xp pro), beide haben eine WLAN karte eingebaut und haben auch kontakt mit dem accesspoint. der laptop mit win2k bezieht problemlos eine IP (192.168.1.2) und surft auch ohne probleme im internet rum. auf dem desktop-teil funktioniert der automatische bezug eine IP schon mal nicht, es bringt nur was wenn ich eine fixe ip eintrage. danach kann ich alles wunderbar anpingen (intern UND extern) allerdings geht weder ein nslookup, tracert noch ein HTTP ("Zielname 'webadresse' konnte nicht aufgelöst werden"). intern kann ich files verschieben und es scheint auch alles zu klappen, aber surfen geht nicht! ich habe auch schon versucht wenn ich die DNS server direkt auf dem modem (gateway) eintrage - keine besserung. auch die DNS server einträge bei den netzwerkeinstellungen des TCP/IP protokolls bringen keine hilfe. es ist zum verzweifeln !!! :mad: ich weiss echt nicht mehr was ich falsch mache oder wo der wurm drin ist - scheinbar bin ich definitiv zu ****. weiss jemand rat was zu tun ist? belohnung gibts in form von feinen "basler leckerli" :) wer die einmal gegessen hat, der kommt nicht mehr davon los... vielen dank schon mal >grüsse oli Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 3. Januar 2004 Melden Geschrieben 3. Januar 2004 Hallo pixelblast, Gruß in die Schweiz und willkommen on Board. :) Zwei DHCP in einem Netz kann reichlich Ärger verursachen, du brauchst nur einen. Mein Vorschlag: damit erst einmal der Internetzugang funktioniert, stelle zunächst alle Geräte auf eine feste IP ein. Das minimiert die möglichen Fehlerquellen. Den DHCP im AP und im DSL-Modem bitte deaktivieren. Auf dem AP und auf den Rechnern sollten eventuell vorhandene Firewalls deaktiviert werden. Auf dem DSL-Modem richtest du deinen Internetzugang mit den korrekten Daten ein. Auf den Rechnern wird das DSL-Modem als DNS eingetragen. Auf den Rechnern trägst du den AP als Gateway ein, im AP das DSL-Modem. Teste den Internetzugang, ob alles funktioniert. Sollten die Webseiten noch immer nicht gefunden werden, trage auf den Rechnern die DNS des Providers ein und versuche es noch mal. Wenn alles funktioniert, kümmern wir uns um die DHCP-Geschichte, wenn du sie noch brauchst. :wink2: Damian Zitieren
pixelblast 10 Geschrieben 4. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 4. Januar 2004 hallo damian. danke für deine prompte hilfe, lustigerweise (respektive eigentlich nicht lustig :) hat sich das problem durch die anwendung des "WinsockXPFix.exe" auf welches ich gestossen bin, gelöst. wie es allerdings dazu kam, dass das winsock "verstöpselt" war auf meinem xp, das weiss ich allerdings wirklich auch nicht und bleibt mir ein rätsel... sollte ich wider erwarten aber nochmals probleme bekommen, so werde ich es mal mit den einstellungen von dir versuchen. danke trotzdem und grüsse >oli Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 4. Januar 2004 Melden Geschrieben 4. Januar 2004 Hi. Freut mich, dass dein Netz jetzt funktioniert. Allerdings sollte man schon wissen, welche Tools man wann und warum einsetzt. ;) :D Dieses WinsockFix kannte ich noch nicht. Sieht interessant aus, werde es mal in meine Sammlung schieben. Danke für die Info. :p Damian Zitieren
