held1999 10 Geschrieben 3. Januar 2004 Melden Geschrieben 3. Januar 2004 Moin moin! Ich hab bei meiner Freundin ne neue Platte eingebaut und habe jetzt das XP Prof von der alten Platte auf die Neue geklont. Jetzt kommt er beim Hochfahren mit diesem Aktivierungsgedöns und der Meldung das er aus irgendeinem Grund die Lizenz nicht überprüfen könne und dann meldet er sich wieder ab! Ich dachte das kommt erst wenn man mehr als 3 Komponenten wechselt??? War doch nur die HDD. Ich habe absolut keinen Nerv ne Neuinstalltion zu machen. Gibs da watt was ich tun kann? CU held1999 Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 3. Januar 2004 Melden Geschrieben 3. Januar 2004 Hi ! Häng mal die alte Platte als Slave rein und poste mal, ob er dann normal hochfährt. Ich vermute, er tut dies. Wenn ja, schau mal in der Datenträgerverwaltung, welcher Laufwerksbuchstabe der alten und der neuen Platte zugeordnet wurde. Wenn Du die alte Platte allerdings schon formatiert hast, bleibt Dir nur eine Reparaturinstallation. Zitieren
held1999 10 Geschrieben 3. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 3. Januar 2004 Gesagt getan Chef ;) War noch nix formatiert weiter! :p Alte Platte stellt jetzt die Laufwerke C: mit dem alten OS drauf E: Daten Die neue Platte stellt D: mit dem geklontem OS drauf F: Daten H: Daten I: Daten Wie bekomme ich es jetzt hin das er sauber von der neuen Platte bootet? Besten Dank schon mal für die schnelle Hilfe!!! :) Zitieren
Mr.Spock 10 Geschrieben 3. Januar 2004 Melden Geschrieben 3. Januar 2004 Hallo held1999 alte platte herausnehmen, neue platte als Master jumpen. Betriebssystem starten, dann sollte es gehen. Zitieren
held1999 10 Geschrieben 3. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 3. Januar 2004 @ Mr.Spock Wenns denn so einfach wäre! Die neue Platte läuft im Moment schon als Master und die alte als Slave! Wenn ich jetzt die Alte abhänge, dann kommt es halt zu dem besagten Fehler mit der Aktivierung und dem Lizenzgedöns :mad: Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 3. Januar 2004 Melden Geschrieben 3. Januar 2004 Hi ! Ja, genau dieses Verhalten hatte ich auch - XP scheint die Laufwerkbuchstaben mit HDD-ID zu koppeln. Du mußt XP also überzeugen, daß Deine Systempartition in Zukunft das Laufwerk C: ist. Wie das geht, steht hier:http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=http://support.microsoft.com:80/support/kb/articles/q223/1/88.asp&NoWebContent=1 Der Link ist zwar für w2k, geht aber unter XP genauso. Wenn Du die Reg-Keys geändert hast, runterfahern, die alte Platte abziehen und neustarten. Ob er´s dann auch mit alter Platte richtig macht, hab ich danach nicht mehr getestet. Wenn Du Lust und Langeweile hast, kannst Du es ja mal probieren. PS: Wenn Du mit der englischen Anleitung nicht klar kommst, da wollte schon letztens einer ´ne Übersetzung: http://www.mcseboard.de/showthread.php?postid=123416#post123416 Zitieren
held1999 10 Geschrieben 3. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 3. Januar 2004 Ein bissl Englisch kann ich dann doch! Hat alles bestens geklappt! Besten Dank nochmal! held1999 Zitieren
