Wolfgang1 10 Geschrieben 2. Januar 2019 Melden Geschrieben 2. Januar 2019 Hallo, ich betreibe ein kleines Netzwerk, 2xW10 mit LSI Raid 10 Controller auf beiden Seiten (1 als NAS/Server betrieben) und 1 GBase-T Switch + einige kleinere Rechner deren Netzwerkgeschwindigkeiten nicht so ins Gewicht fallen. Leider stelle ich immer wieder fest, dass mein Netzwerk zu stark bremst. Daher möchte ich die W10 NAS/Server und einen W10 Client mittels 10GBase-T verbinden. Ich hatte da an 2 x Intel X550-T1 und Netgear Switch gedacht. Auf einer W10 Station laufen ab und zu zu Testzwecken Hyper V virtuelle Rechner. Nun ist meine Frage ob der virtuelle Hyper V Switch einen Einfluss auf die 10GBase Verbindung zwischen den beiden Rechnern hat oder ob ein 10GBase Netzwerk mit Hyper V Switch vielleicht unmöglich ist? Vielen Dank. Wolfgang Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben 2. Januar 2019 Melden Geschrieben 2. Januar 2019 vor 3 Minuten schrieb Wolfgang1: 10GBase Netzwerk mit Hyper V Switch vielleicht unmöglich ist? Wieso sollte es? Was genau bremst denn bei so wenig Netzwerkgeräten die Geschwindigkeit, bzw. Wie ist denn deine Erwartungshaltung? Zitieren
Wolfgang1 10 Geschrieben 3. Januar 2019 Autor Melden Geschrieben 3. Januar 2019 Hi, danke für die Info. Schreibe ich im Rechner 1 vom Laufwerk E: (Sata Platte) auf D: (LSI Raid 10 SSD) habe ich über die Leistungsmessung im Task Manager einen Schreibdurchsatz von ca. 220Mbyte auf die Platte D:. Über das Netzwerk vom Rechner 1 bei gleicher Datei einen Schreibdurchsatz von ca. 120Mbyte und einen Durchsatz von 1 Gbit im Netzwerk. Von da her erwarte ich bei 10GBase einen ca. Durchsatz von auch 220Mbyte beim Schreiben auf die Platte D: Rechner 2. Wenn ein Rechner 3 auch noch seine Daten mit Rechner 1 im Netz austauscht, so sollte dieser Wert von 220Mbyte beim Schreiben auf die Platte D: Rechner 2 bleiben, vorausgesetzt Rechner 1 kann Rechner 2 und 3 lesemässig bedienen. Wäre diese Annahme falsch? mfg Wolfgang Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben 4. Januar 2019 Melden Geschrieben 4. Januar 2019 Ob mir das bisschen die Mehrkosten für privat? wert wäre, müßte ich überlegen. Ich hab keine Ahnung, wie oft du sowas hin- und herkopierst, aber wegen der reinen Kopierzeit würde ich mir keine neuen NICs und Switch beschaffen. Und ja, wenn die Quelle lesend mehr liefert, als 1GB/s dann würde es mit 10GB/s natürlich schneller werden. Ob sich das lohnt, mußt du entscheiden. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 4. Januar 2019 Melden Geschrieben 4. Januar 2019 Am 2.1.2019 um 21:24 schrieb Wolfgang1: Leider stelle ich immer wieder fest, dass mein Netzwerk zu stark bremst. Moin Woran wird das Netzwerk als Ursache festgestellt? Oder ist es eine Annahme? Ist es gesicherte Erkenntnis, dass es nicht an einem Speichercontroller oder dem Speichergerät selbst liegt? Wurde es denn mal probiert, die beiden Geräte direkt(crossover) miteinander verbunden? Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben 4. Januar 2019 Melden Geschrieben 4. Januar 2019 120MB/s ist so ziemlich alles, was man über 1GB/s übertragen kann. Also da muß man jetzt nicht soviel prüfen. ;) Zitieren
mba 133 Geschrieben 4. Januar 2019 Melden Geschrieben 4. Januar 2019 Und wenn doch prüfen möchtest : netio Zitieren
