Noxx 10 Geschrieben 3. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 3. Januar 2004 Hallo zusammen... erstmal: manchmal ist alles total in ordnung, ich habe keinerlei probleme, manchmal über viele tage hinweg. doch wehe es passiert, dann bricht die hölle los! dann mal eine kleine auswahl - Probleme mit ACPI (powermanagement + IRQ-belegung) und grafiktreiber (ruckler) - Festplatte wurde glaube ich einmal nicht gefunden - Rechner bekommt gar keinen saft mehr (aber nur einmal passiert) - Mein Monitor geht mitten im Betrieb in den stanby-modus - Mein Monitor geht in den standby-modus wenn ich den rechner einschalte - Im hochfahren bleibt das BIOS stecken und gibt selten auch fehlermeldungen von sich - Beim einschalten piepst das BIOS manchmal wie bekloppt ununterbrochen - Beim einschalten startet der rechner von alleine plötzlich ständig hoch und runter, und zwar imm sekundentakt - Der Bildschirm friert ein - Der CD-Brenner wird manchmal im gerätemanager angezeigt und manchmal nicht - Der CD-Brenner lässt manchmal unkontrollierbar und unwillkürlich die schublade rausfahren und wieder reinfahren - Blaue Bildschirme und fehlermeldungen bis zum abwinken mittlerweile bin ich ratlos... :o Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mr.Spock 10 Geschrieben 3. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 3. Januar 2004 Welches System hast du denn? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mr.Spock 10 Geschrieben 3. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 3. Januar 2004 Ich würde dein Motherboard-/Netzteil mal überprüfen. (Wackelkontakt, Einstellung, etc.) Zitieren Link zu diesem Kommentar
snake99 13 Geschrieben 3. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 3. Januar 2004 Poste mal deine komplette Systemkonfiguration mit Angaben zum Betriebssystem und vor allem zur Hardware. Ganz wichtig: Wie lang ist die letzte Neuinstallation des Betriebssystem her? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Noxx 10 Geschrieben 3. Januar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. Januar 2004 standardmäßig habe ich WinXP Home SP1 zum testen habe ich auch schonmal Win98SE und W2K SP4 draufgemacht, ohne starke verbesserung. nun - da der pc ja eigentlich rundum lief - habe ich im Multiboot Win98SE + W2K SP4 + WinXP Home SP1 gleichzeitig nebeneinander installiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar
snake99 13 Geschrieben 3. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 3. Januar 2004 Wie schauts mit deiner Hardware aus, damit meine ich wieviel RAM, welche CPU Leistung, welche Grafikkarte? Und, wie lang sind die letzten Installationen deiner 3 Betriebssysteme her? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Noxx 10 Geschrieben 3. Januar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. Januar 2004 Mein PC-System: AMD Athlon XP 2600+ mit ~2100 MHz 512 MB DDR400 Samsung 120 GB Ultra-DMA/100 Sparkle GeForce FX5200 128 MB DDR DVD-LW, CD-Brenner, 5.1-Sound, LAN WinXP Home SP1 + W2K SP4 + Win98SE im Multiboot letzte neuinstallation ist ca. 1 woche her... :rolleyes: Zitieren Link zu diesem Kommentar
mailfriend67 10 Geschrieben 3. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 3. Januar 2004 Hi, hätte mal zwei Anregungen, die Du prüfen kannst: 1. Möglicherweise wird die CPU schlecht gekühlt. Gibt mal die Daten des Bios rüber. 2. Prüfe Deinen RAM, denn in der letzten Zeit häufen sich wieder mal die Beschwerden gerade bei NoName-RAM. Anderen Speicher prüfen! Gruß Ralf Zitieren Link zu diesem Kommentar
snake99 13 Geschrieben 3. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 3. Januar 2004 Hm, da deine Probleme sehr umfangreich sind, kann ich dir natürlich auch nicht hundertprozentig genau sagen, wo es bei deinem System hackt. Ich würde als erstes versuchen, anstelle von 3 Betriebssystemen nur erstmal eins zu installieren und dann im täglichen Betrieb zu sehen ob es wieder zu Störungen kommt. Auf jedenfalls solltest du natürlich auch einen Virenscanner und eine Firewall benutzen, um von Angriffen von außen und Viren sicher zu sein. Natürlich kann es auch sein, daß bei dir ein Hardwareproblem vorliegt, doch da jetzt eine Fehlersuche einzuleiten dürfte für hier ein bisschen zu umfangreich werden. Versuche einfach erstmal den Rechner software- und hardwaremäßig ein einer minimal Konfiguration zum Laufen zu bringen und guck mal ob es wieder zu Störungen kommt. Wenn Störungen ausbleiben kannst du dann hingehen und Schritt für Schritt den Rechner wieder aufrüsten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Noxx 10 Geschrieben 3. Januar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. Januar 2004 werde ich mal checken... cu erstmal Zitieren Link zu diesem Kommentar
Noxx 10 Geschrieben 5. Januar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. Januar 2004 Ich hatte ja in 95% der Zeit nur WinXP drauf und da gab es immer mit dem einen BS diese vielen Probleme. Erst seit dem alles in Ordnung schien machte ich den Multiboot, also am Multiboot liegt es definitiv nicht. die Probleme sind auch nicht schlimmer bzw. häufiger. Ich benutze immer eine Firewall und Antivir, trotzdem hat sich mindestens der Blaster-Virus in letzter zeit eingeschlichen sowie ein anderer Virus. Beide wurden aber restlos entfernt. Von daher auch keine Probleme. Ich habe den Speicher schonmal getestet mit einem speziellen Programm das bootet aber da wurde nicht ein einziger fehler entdeckt, nach ca. einer dreiviertel stunde habe ich mit dem testen aufgehört. PS: meine Mainboard ist ein ASRock K7S8X Rev3.01 Zitieren Link zu diesem Kommentar
snake99 13 Geschrieben 5. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 5. Januar 2004 Zu Anfangs sagtest du ja bereits, daß im Falle einer Störung sofort eine ganze Invasion von Problemen auftreten. Hast du denn zur Zeit eine aktuelle Störung? Zitieren Link zu diesem Kommentar
