Nach wechseln der LAN-Karte auf dem DC gibt es Probleme
Moin,
ich habe oder besser gesagt, hatte hier folgendes Problem:
Es gibt hier eine Domänenumgebung mit 2 DCs (2008 R2). Weiterhin gibt es hier einen KMS Server (2012 R2). Auf diesem KMS ist der Key für Windows-Server 2019 hinterlegt.
Das lief lange Zeit ohne Fehler.
Jetzt hatte ich bei beiden DCs die Netzwerkkarte getauscht. Nach dem Hochfahren der DCs stellte sich erst einmal heraus, dass bei beiden Geräten die CMOS-Batterie alle war.
Also Batterie gewechselt und dann einzeln hochgefahren. Anschließend hat sich gezeigt, dass bei beiden DCs die Windows-Aktivierung weg war. Ich nehme an, dass der Wechsel der Netzwerkarten schuld daran war.
Hier hatte sich wohl die Hardware zu stark verändert.
Nun wurden beide Server nicht mehr vom KMS-Server aktivert. Ich konnte mir das erst einmal nicht erklären. Bis ich dann festgestellt hatte, dass der Threshold vom KMS-Server zurückgesetzt war. Er hatte also zu diesem Zeitpunkt nur 2 Anfragen.
Das reicht ja nicht aus, er benötigt dafür 5.
Und das verstehe ich derzeit nicht, warum wurde hier der Threshold zurückgesetzt?
Dann ein weiteres Problem, welches ich derzeit nicht verstehe:
Manche Clients können nicht mehr drucken. Der Drucker ist auf einem DC installiert und dort per Freigabe und GPO für die Clients bereitgestellt.
Nachdem man dann bei den Clients ein GPUPDATE und Neustart durchgeführt hatte, funktionierte auch das wieder.
Was könnte hier denn passiert sein?
