Zebbi 11 Geschrieben 28. Januar 2019 Melden Geschrieben 28. Januar 2019 Hallo, auf einem unserer Terminalserver (Win 2008R2 aktueller Stand) hängt sporadisch die splwow64.exe (also der Wrapper für 32-Bit Druckertreiber) aber immer nur bei einem User zur Zeit bei 5%-CPU-Last (maximum, mehr CPU-Ressourcen bekommen die User nicht). Meldet sich der User ab, hängt die splwow64.exe wenig später beim nächsten User, aber immer nur bei einem zur Zeit! Während die splwow64.exe hängt, kann der User kaum was machen und es ist egal wie lange er nichts macht, die Last geht nicht wieder runter (hab es testweise mal ein langes Wochenende laufen lassen). Wir haben etliche alte (Etiketten-) Drucker als lokale Drucker per TCP eingebunden für die es nur 32Bit-Treiber gibt und die Jahrelang liefen. Die nun Alle auf "gut Glück" neu installieren, damit sich die Version in der vierten Stelle hinterm Komma ändert, wäre sehr zeitaufwändig, da die meisten Drucker dann bei jedem User per Hand neu eingestellt werden müßten (die Std.-Einstellung wird von der Software ignoriert). Im Ereignislog hab ich nichts finden können. :( Habt Ihr eine Idee wie ich den Fehler beheben, oder zumindest näher einkreisen kann? Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 28. Januar 2019 Melden Geschrieben 28. Januar 2019 Hast Du Isolierung für die Drucker aktiviert? https://blogs.technet.microsoft.com/core/2012/07/11/print-empfehlungen-zur-optimierung-und-stabilitt-des-print-server-auf-windows-2008-r2-tipps/ Zitieren
Zebbi 11 Geschrieben 29. Januar 2019 Autor Melden Geschrieben 29. Januar 2019 Hallo djmaker, jetzt wirds peinlich. Nein hab ich nicht, weil ich ja keinen Druckerserver nutze sondern die Drucker alle als lokal Drucker auf den Terminalservern eingerichtet sind (gaaanz Old school :( ). Somit hab ich die Druckverwaltung gar nicht! :( Kann ich die Rolle einfach so nachinstallieren um die Druckerverwaltung zu bekommen, oder verändert das etwas an der Art wie die bestehenden Drucker eingebunden sind? Ich hab den Druckerserver noch nie genutzt... :( Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 29. Januar 2019 Melden Geschrieben 29. Januar 2019 Ja, IMO kannst du die Rolle einfach nachinstallieren. Zitieren
