Netzwerkfreigaben zeigen falsche Größe an
bei uns hat jeder User ein persönliches Netzlaufwerk, das als Laufwerk I: eingebunden ist. Zusätzlich gibts noch 2 weitere Netzwerkfreigaben auf dem Fileserver (Windows Server 2012 R2), die ebenfalls als Laufwerk eingebunden sind (Laufwerke L: und O:). Eingebunden wurde das bislang über ein Loginscript, das über die Default Domain Policy gestartet wird. Aus mir unbekannten Gründen,wird dieses Script aber manchmal beim Login nicht vollständig abgearbeitet,d.h. mal sind alle Laufwerke da, mal nur ein Teil, mal gar keins. Startet man das Script anschließend nochmal von Hand,werden die fehlenden Laufwerke anstandslos eingebunden. Funktioniert, ist aber nervig.
Also hab ich das Script rausgeschmissen und durch eine eigene Gruppenrichtlinie ersetzt. Funktioniert auch zuverlässiger als die bisherige Methode mit dem Loginscript.  Was mich etwas stört: aus irgendeinem Grund wird bei dieser Methode für jedes Netzlaufwerk die Größenangabe des Fileservers als vermeindliche Größe des Netzlaufwerkes angegeben.  Sprich: Wenn ich in Windows auf "Dieser PC" klicke,sehe ich alle eingebundenen Laufwerke, aber die Netzlaufwerke haben alle die selbe Größenangabe und den selben Belegungsgrad , auch wenn diese Angaben natürlich nicht stimmen. Ansonsten kann man mit den Netzlaufwerken aber ganz normal arbeiten.
Ist dieses Problem hier schonmal jemandem begegnet und gibts vielleicht eine Abhilfe ?
vielen Dank für Eure Antworten.
Ja, die 3 Netzlaufwerke liegen alle auf dem gleichen physischen Laufwerk des Servers.
Netzlaufwerk 1 ist aktuell mit 108GB gefüllt
Netzlaufwerk 2 hat aktuell 88GB.
Netzlaufwerk 3 hat 44GB.
Bei Laufwerk 2 und 3 gibts keine Größenbeschränkung für diese Freigaben , da würde ich es auch noch verstehen, wenn dort einfach der Platz der ganzen HDD des Servers angezeigt wird.  Auf Laufwerk 1, wo die ganzen Benutzerlaufwerke liegen, gibts aber pro Person ein Kontingent von 2GB. Das wirkt auch, ich hab versucht, mehr in so eine Laufwerk zu packen als erlaubt...ging nicht. Zumindest dort sollte den Usern doch nur der gemäß Kontingentseinstellungen noch zur Verfügung stehende Platz angezeigt werden,oder ?
Interessant auch: Wenn ich die Freigabe per Net use einbinde (wie es das Login-Script gemacht hat), wird mir für die Laufwerke keine Größe angezeigt.
Geschrieben (bearbeitet)
Moin
Und was wird auf dem Server in den Eigenschaften des Ordners a - nicht der Freigabe - angezeigt?
Ich meine, der Gedanke, auf einem Netzlaufwerk/Freigabe eines Ordners werde die Grösse der Belegung oder Restgrösse angezeigt, ist falsch. So meine Erinnerung. In Erinnererung, es wird die Grösse oder Restgrösse der Partition angezeigt. Allerdings habe ich das nie mit einem Kontingent erprobt.
bearbeitet von lefg
Am 28.2.2019 um 11:56 schrieb lefg:
Moin
Die o.g. Größen sind die Größenangaben, wie sie direkt auf dem Server angezeigt werden,d.h. in den 108GB sind die ganzen einzelnen Benutzerordner enthalten. Der Optimalfall wäre wohl, wenn man es hinkriegt, dass die User für ihr persönliches Netzlaufwerk nicht mehr die Größe der Partition des ganzen Fileservers angezeigt kriegen,sondern nur noch die aktuelle Belegung ihres eigenen Ordners in Relation zum Kontingent.
