dormi98 16 Geschrieben 27. Februar 2019 Melden Geschrieben 27. Februar 2019 In einer Schule habe ich folgendes Problem. Es gibt 2 EDV Räume. Die PCs in diesen Räumen dienen nur als RDP Clients. Alle arbeiten auf einem 2016 RDS Server. So weit alles gut. In jedem EDV Raum gibt es einen Drucker. Es soll den Schülern nun nicht möglich sein vom EDV Raum 1 aus am Drucker im EDV Raum 2 zu drucken und umgekehrt. Per DHCP Reservierung sorge ich dafür, dass die Clients definierte IP Adressen erhalten. Die beiden Drucker wurden im AD veröffentlicht und per Group Policy Preferences (Benutzerkonfiguration - Einstellungen - Systemsteuerungseinstellugnen - Drucker) verbunden (Aktion: Ersetzen, Element entfernen, wenn es nciht merh angewendet wird, Zielgruppenadressierung auf Terminalclient IP Adresse) Das hat soweit alles geklappt. Meldet man sich im EDV Raum 1 an bekommt man richtigerweise den Drucker des EDV Raum 1 verbunden. Das Problem ist aber, dass die Drucker dann nicht gelöscht werden. Meldet sich also ein Schüler in EDV Raum 2 an, der bereits einmal im EDV Raum 1 war so hat er dann beide Drucker verbunden. Außerdem wird nun bei einem erneuten Wechsel zu Raum 1 auch der Standarddrucker nciht mehr gewechselt. Ich habe bereits versucht die Drucker über die GPP wieder zu löschen, das funktioniert aber leider nicht. In diversen Foren habe ich bereits mehrere Beiträge gefunden, wo es zu Problemen mit dem Löschen der Drucker per GPP kommt. Die meisten lösen das dann mit einem Login Script. Ich fürchte das würde mir aber nichts bringen, da das Script wohl erst nach der GPP angewendet wird und mir dann ja auch der richtige Drucker gelöscht werden würde. Hat jemand eine Idee oder weiß wie man verbundene Drucker per GPO oder GPP löschen kann? Danke Gerald Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 27. Februar 2019 Melden Geschrieben 27. Februar 2019 Wenn ich diese Reihenfolge sehe, müsste das Script vor den Druckern kommen. https://www.gruppenrichtlinien.de/de/artikel/client-side-extensions-cses/ Zitieren
daabm 1.395 Geschrieben 27. Februar 2019 Melden Geschrieben 27. Februar 2019 Nein. Die Skript-CSE schreibt nur die Skripts aus GPOs in die Registry, ausgeführt werden sie immer als letztes. Als Lösung würde ich vorschlagen: Erstelle 4 Preferences. 1 und 2 löschen beide Drucker, 3 und 4 erstellen mit ILT den korrekten neu. Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 28. Februar 2019 Melden Geschrieben 28. Februar 2019 vor 11 Stunden schrieb daabm: Nein. Die Skript-CSE schreibt nur die Skripts aus GPOs in die Registry, ausgeführt werden sie immer als letztes. Ah ok, Danke. Zitieren
Beste Lösung dormi98 16 Geschrieben 28. Februar 2019 Autor Beste Lösung Melden Geschrieben 28. Februar 2019 vor 13 Stunden schrieb daabm: Als Lösung würde ich vorschlagen: Erstelle 4 Preferences. 1 und 2 löschen beide Drucker, 3 und 4 erstellen mit ILT den korrekten neu. Genau das habe ich ja bereits versucht, aber leider werden die Drucker eben nicht gelöscht. Mir ist aber noch die Idee gekommen es vielleicht mit einem Logoff script zu lösen. Werde das mal heute Nachmittag versuchen. Zitieren
dormi98 16 Geschrieben 4. März 2019 Autor Melden Geschrieben 4. März 2019 Ja, die Sache mit dem Logoff script hat das Problem gelöst. Drucker werden also bei der Anmeldung per GPP verbunden und beim Abmelden per script getrennt. Zitieren
