CITRIX: Drucker und Schachtsteuerung
Hallo Leute,
ich habe Probleme mit der Papierschacht-Ansteuerung auf einem W2K3-TS mit CITRIX XPs FR3.
Situation:
Hauptstandort: W2K3-TS + CTX XPs FR3 u.a. Word 2K.
Über "Drucker+Faxgeräte"->Datei->Servereigenschaften wurden die Druckertreiber die auf den Clients installiert sind hinzugefügt.
Filiale: Clients mit WXP, lokal installierte HP-LaserJet 2300DTN (3 Papierschächte, über TCP/IP-Anschluss), greifen über den Webclient auf den Hauptstandort zu.
Wenn in der Citrix-Sitzung ein auf dem TS geöffnetes Dokument gedruckt wird, wird der PrintJob auf dem TS erzeugt, über die CITRIX-Verbindung an den Client gesendet und von diesem auf den lokal angeschlossenen Drucker.
Die Grundfunktion läuft perfekt, d.h. es wird gedruckt.
Was jedoch nicht funktioniert, ist die Auswahl der Papierschächte.
Im Word der CITRIX-Sitzung wird der Schacht 3 nicht angezeigt und folglich nicht angesteuert.
Allerdings lassen sich beim Druck von einer lokalen Applikation auf dem Client (z.B. Wordpad) die Papierschächte korrekt auswählen und ansteuern.
:confused: Hat jemand die zündende Idee, wie das gelöst werden kann?
Any help welcome! :wink2:
  • 1 Monat später...
Hello Miclan
Ich habe das gleiche Problem. Was ich als letztes gemacht habe war folgendes:
Auf dem Citrix-Server in den "Systemeinstellungen...Drucker", den betreffenden Client-Printer, den dritten Schacht konfiguriert. Danach ging es, auch bei einer erneuten Ab und Anmeldung.
Leider ist dies aber nicht befriedigend, da sehr viele User vorhanden sind. Es scheint ein Kommunikationsproblem zwischen Citrix und dem Printserver vorhanden zu sein. Alle optionale Einstellungen werden nicht übermittelt.
Hat jemand eine bessere Lösung?
Gruss
Spawn7
