Dirk-HH-83 14 Geschrieben 8. März 2019 Melden Geschrieben 8. März 2019 Hallo, kann man problemlos dies machen? o365 und lokalen mailserver gleichzeitig benutzten...."Hybrid" / beim Firmen-Mailsystem) Produktion arbeitet weiter mit dem lokalen Mailsystem (nicht exchange) Vertrieb arbeitet mit O365 MX Eintrag zeigt auf lokalen Server Weiterleitung/Relay an Vertrieb auf die onmicrosoft.de Adresse Laut dieser Seite könnte der lokale Mailserver auch über smtp.o365.com (bzw. eine der drei Methoden auf dieser Seite) versenden https://docs.microsoft.com/de-de/exchange/mail-flow-best-practices/how-to-set-up-a-multifunction-device-or-application-to-send-email-using-office-3 Fallstricke: SPF Eintrag muss wohl O365 und lokaler Mailserver beinhhalten Meine Frage ist eigentlich nur, kann man tatsächlich "o365 relay smtp adresse" bei seinem lokalen Mailserver eintragen ohne das man ein TLS Zertifikat oder ähnlich erstellen muss? Habe ich die Sachlage damit "schon ganz gut erfasst"? Zitieren
mikro 68 Geschrieben 8. März 2019 Melden Geschrieben 8. März 2019 Hallo Dirk-HH-83, das funktioniert einwandfrei über den Hybrid Configuration Wizzard werden die meisten Sachen automatisch wenn du die Prerequisites vorher erfüllt hast. Der Mailflow wird ebenso im HCW angelegt dort kannst du sagen ob alle E-Mails weiterhin über dein jetziges on Prem System oder über O365 versandt werden sollen.. Gruß Mikro auch aus HH Zitieren
MrCocktail 202 Geschrieben 8. März 2019 Melden Geschrieben 8. März 2019 Wenn du den HZW nutzen willst, musst du auch einen Exchange haben. Und auch wenn andere "Bastel"lösungen vielleicht funktionieren, unterstützt ist Hybrid nur mit einem Exchange Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 8. März 2019 Melden Geschrieben 8. März 2019 Alles andere wäre ja such „nur“ Shared smtp namespace. Zitieren
gelöscht 0 Geschrieben 9. März 2019 Melden Geschrieben 9. März 2019 Genau: das ist kein Hybrid sondern ein shared SMTP. Kein Problem, kann man grundsätzlich so machen wie beschrieben. ASR Zitieren
