Mit Powershell Datei von mehreren Rechnern kopieren + LastBootUpTime von mehreren Rechner abfragen
Direkt zur Lösung Gelöst von nv_it,
Hallo zusammen,
ich habe mal wieder zwei kleine Aufgaben die ich mit Powershell realisieren möchte.
Folgende Situation: Ich habe ca. 145 Rechner von denen ich eine Datei kopieren will, die bei allen Rechnern im gleichen Pfad liegt.
Ich hab das soweit schonmal mit dem Copy-Item gebaut jedoch kommt es mir so vor als würde es auch schöner gehen als jeden Rechner in eine eigene Variable zu packen. Da die kopierten Dateien im gleichen Share landen und jeweils mit Rechnername benannt werden sollen.
Hier mal mein Ansatz:
$Rechner1="\\XXX-X"
$Speicherort1="\\SERVER\SHARE\Unterordner\$Rechner1.Datei.ini"
Copy-Item -Path "$Rechner1.FQDN\c$\xxx\xxx\Datei.ini" -Destination $Speicherort1
$Rechner2="\\YYY-Y"
$Speicherort2="\\SERVER\SHARE\Unterordner\$Rechner2.Datei.ini"
Copy-Item -Path "$Rechner2.FQDN\c$\xxx\xxx\Datei.ini" -Destination $Speicherort2
Wäre toll wenn mir da jemand einen evt. besseren Weg zeigen kann.
Zusätzlich dazu muss ich ein separates Skript erstellen mit dem ich die LastBootUpTime von mehreren Rechnern abfrage. Dazu habe ich auch etwas geschrieben was mir allerdings immer nur von einer Maschine die LastBootUpTime liefert:
$Rechner = "PC-XY.FQDN"
$os = Get-WmiObject -ComputerName $Rechner -Class win32_operatingsystem
$os.ConvertToDateTime($os.LastBootUpTime)
bei diesem Skript würde ich nach meinem Verständnis einfach mehrere Rechner in die Variable mit reinschreiben jedoch kommt dann der Fehler:
"Get-WmiObject : Der RPC-Server ist nicht verfügbar. 0x8007068A"
Wenn ich den Rechner jedoch einzelnd abfrage funktioniert das Skript.
Kann mir da evt. jemand sagen wo der Fehler liegt?
Vielen Danke schon jetzt für die Hilfe ;-)
Gruß Niklas
1 minute ago, daabm said:
Get-Help Foreach-Object -Examples :-)
$PCListe = @( 'PC', 'PC2' ) # oder per Get-Content aus einem Text
Foreach ($PC in $PCListe) { #mach irgend nen Kram mit $PC }
Die 145 Rechner möchte man nicht in das Script oder eine Datei schreiben sondern aus einem Verzeichnisdienst / Datenbank (CMDB) auslesen.
vor 9 Minuten schrieb nv_it:
Nein, nicht in EINE Variable, dann wird daraus nämlich EIN Rechnername. COmputername kann eine Liste verarbeiten, aber das muß eine kommagetrennte Liste von Rechnernamen (oder Variablen) sein. Und ist so auch nicht zielführend.
BTW: Wenn einer der Rechner nicht erreichbar ist, hängt das ganze bis zum Timeout (beim Kopieren genauso). Wenn das einigermaßen performant sein soll, wirst um Jobs nicht herumkommen :-)
vor 3 Minuten schrieb Dukel:
Wir fangen langsam an. Schleifchen kommen später :-)
26 minutes ago, nv_it said:
Hi,
werde ich tun, danke schonmal.
Zur WMI-Abfrage habe ich es einfach so probiert:
$Rechner = "PC-XY.FQDN","PC-Z.FQDN","PC-USW.FQDN"
Das geht prinzipell so, aber dein $os beinhaltet ein Array von WMI Ergebnissen.
wird so nicht gehen.
$os | % {$_.ConvertToDateTime($_.LastBootUpTime)}
Dein Fehler "RCP Server ist nicht verfügbar" hat einen anderen Grund.
nein ich habe das jetzt Testweise mit 2 Rechnern gemacht. wenn ich das bei jedem Rechner einzelnd abfrage funktioniert es einwandfrei, wenn ich jedoch beide rechner in die Variable schreibe klappt es nicht, da scheint er schon ab dieser Zeile ein Problem zu haben:
Nur ganz nebenbei bemerkt ...  ein ausreichend aktuelles Betriebssystem mit ausreichend aktueller Powershell-Version vorausgesetzt, wäre es empfehlenswert, statt
Get-WmiObject -Class win32_operatingsystem |
    Select-Object -Property LastBootUpTime
lieber
Get-CimInstance -ClassName CIM_OperatingSystem |
zu benutzen. So erledigt die Powershell die nötige Konvertierung von selbst.  ;-):D
Geschrieben (bearbeitet)
Moin,
danke schonmal für die vielen hilfreichen Antworten und Tipps.
Bin etwas weitergekommen, beide Skripte funktionieren jetzt soweit das wenn ich die Rechner einzelnd mit in das Skript (in die Variable) schreibe.
$PCListe = @('PC1','PC2')
ForEach ($PC in $PCListe)
   Copy-Item -Path \\$PC\c$\xxx\xxx\xxx.ini -Destination "\\server\xxx\xxx\$PC.xxx.ini"
Wenn ich allerdings versuche da das Get-ADComputer mit einzubauen erhalte ich aktuell noch Fehler:
$PCListe = Get-ADComputer -Filter 'Name -like "xx*-S"' -Properties Name | FT Name
    Copy-Item -Path "\\$PC\c$\xxx\xxx\xxx.ini" -Destination "\\server\xxx\xxx\$PC.xxx.ini"
Fehler: Der Pfad "\\Microsoft.PowerShell.Commands.Internal.Format.GroupStartData\\XX\xx.ini" kann nicht gefunden werden... in Zeile 5 Zeichen 5 Copy-Item....
Also er sucht den Pfad garnich nach dem Rechnernamen. Bin gerade etwas ratlos.
Wenn ich mir einfach mal die Variable $PCListe ausgeben lasse sehe ich aber das diese richtig gefüllt ist.
bearbeitet von nv_it
FT heisst Format-Table und ist für die Ausgabe zuständig.
Du kannst mit .property auf einzelne Properties zugreifen:
(Get-ADComputer -Filter 'Name -like "xx*-S"' -Properties Name).Name
# der Name wird standardmäßig ausgegeben. Es reicht:
(Get-ADComputer -Filter 'Name -like "xx*-S"').Name
Alternativ kannst du das komplette Objekt übergeben und die Properties in der Schleife nutzen:
    Copy-Item -Path "\\$($PC.Name)\c$\xxx\xxx\xxx.ini" -Destination "\\server\xxx\xxx\$($PC.Name).xxx.ini"
Okay danke, das hilft mir schonmal weiter :-)
jetzt habe ich nochmal eine andere Frage zu meinem LastBootUpTime, das Skript sieht aktuell so aus:
$Rechner = (Get-ADComputer -Filter 'Name -like "XX*-M"').Name
ForEach ($PC in $Rechner)
    (Get-CimInstance -ClassName CIM_OperatingSystem -ComputerName $PC | Select-Object -Property LastBootUpTime)
das gibt mir schonmal brav die Startzeiten der Rechner aus, wie kann ich hier jetzt einstellen das mir das Skript zusätzlich den Rechnernamen zur jeweiligen Startzeit mitgibt?
