Mit Powershell Datei von mehreren Rechnern kopieren + LastBootUpTime von mehreren Rechner abfragen
Direkt zur Lösung Gelöst von nv_it,
  • Beste Lösung
Gerne,
es sind 2 Skripte:
Skript zum Kopieren von einer Datei von mehreren bestimmten Rechnern im Active Directory:
#liest Rechner aus dem Active Directory
$Rechner = (Get-ADComputer -Filter "Name -like 'XX*-M'-or Name -like 'YY*-S'").Name
#Kopiert Datei von Rechner zu Share
ForEach ($PC in $Rechner)
    Copy-Item -Path "\\Pfad\zur\Quell\Datei\Datei.ini" -Destination "\\Server\Share\$PC.Datei.ini" -ErrorAction Ignore
Skript zum Abfragen der letzten Startzeit von mehreren bestimmten Rechnern im AD:
#fragt die letzte Startzeit der Rechner ab
    (Get-CimInstance -ClassName CIM_OperatingSystem -ComputerName $PC -ErrorAction Ignore| Select-Object -Property LastBootUpTime, PSComputerName)
Da bei meinem Fall zu jedem Rechner meist ein Computerobjekt existiert was nicht erreichbar ist habe ich noch das -ErrorAction Ignore mitgegeben.
Du weißt, dass Du beide Aktionen zusammen in der Schleife laufen lassen kannst? ;-)
N' Tipp zu den Kommentaren: Die cmdlets von Powershell sind ziemlich "sprechend". Jeder der Powershell kennt, weiß, was Get-ADComputer oder Copy-Item oder Get-CimInstance macht. Das brauchst Du also nicht umbedingt zu kommentieren. Da wäre dann im Zweifel eher eine Information hilfreich, warum Du eine Aktion machst, wie Du sie machst, wenn das nciht sowieso offensichtlich ist.  ;-)
ja ich weiß, könnte man in ein Skript bauen aber für unseren Fall ist es separat besser, da wir nicht jedes mal wenn wir die Startzeiten kontrollieren wollen auch gleich die Dateien kopieren möchten.:-)
Zu den Kommentaren, ist mit Absicht so einfach beschrieben :victory:
Geschrieben (bearbeitet)
There's always room for improvement :-)
$Rechner = (Get-ADComputer -Filter "Name -match '(XX|YY).*-(M|S)'" -Property Name ).Name
bearbeitet von daabm
Evtl. erfasst deine Änderung zu viele Rechner. Mit deiner Lösung bekommst du auch XX*-S*.
Ob das ein Problem ist kann nur der TO entscheiden.
PS: Je nach Progammiergehirn ist die erste Variante evtl. lesbarer/verständlicher als die zweite.
