pf15ch3r 0 Geschrieben 14. März 2019 Melden Geschrieben 14. März 2019 Hallo zusammen, aktuell betreue ich eine RDS Farm welche extreme Probleme mit den Druckern hat Infrastrukur 1x Gateway Server 1x WebAccess Server 1x Licence Server 1x Print-Server 10 Session-Hosts Drucker werden per KIX Script gemappt (LogonScript) Probleme Benutzer haben "Ghost Printer" in der Druckerverwaltung Benutzer haben Drucker mehrfach (bis zu 4x gemappt) Applikationen sind extrem langsam bis man einmal manuell alle Drucker entfernt Drucker tauchen im Profil auf welche dem Benutzer nie gemappt wurden Folgende Dinge habe ich bereits umgesetzt in der Hoffnung das die Probleme geringer werden HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print\Providers\Client Side Rendering Print Provider\*" jede Nacht gelöscht und Server neu gestartet Printer Driver isoliert Print Server neu installiert Treiber aktualisiert Bidirectional printing deaktiviert Advanced Printer Features deatkiviert Easy Print deaktiviert Print Processor auf winprint umgestellt Ich denke mein Problem wäre wohl gelöst wenn ich die "Ghost Printer" entfernen könnte. Freue mich sehr über Ideen und Anregungen. Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 14. März 2019 Melden Geschrieben 14. März 2019 Vorschläge: -Drucker per GPP verbinden und das mappen der Drucker vom Client aus unterbinden -alternativ: mappen der Drucker vom Client aus unterbinden und die Drucker auf den RDS-Hosts fest vom Printserver aus verbinden Welche Druckertreiber verwendest Du? Sind die für RDS freigegeben? Bei den meisten Herstellern gibt es Treiber mit abgespeckten Funktionen, die funktionieren oft besser. Zitieren
pf15ch3r 0 Geschrieben 15. März 2019 Autor Melden Geschrieben 15. März 2019 Hi djmaker, danke für dein Feedback. 1. Drucker wurde anfangs via GPP hinzugefügt (create, update) mit den selben Problemen 2. Es handelt sich um universal driver welche vom Hersteller unterstützt werden Zitieren
testperson 1.786 Geschrieben 15. März 2019 Melden Geschrieben 15. März 2019 Hi, ggfs. die Drucker beim Abmelden der User wieder per Script löschen. Ansonsten gibt es hier einen ellenlangen Thread bzgl. Druckerproblemen auf RDS 2012 / 2016. Vielleicht ist da noch ein Ansatz drin. ;) Gruß Jan Zitieren
pf15ch3r 0 Geschrieben 15. März 2019 Autor Melden Geschrieben 15. März 2019 Hi, den Thread hab ich schon durch. Die Printer lassen sich leider nicht per Script löschen [ z.b.: (get-printer).count => 0 ] obwohl dieser in der Ansicht zusehen sind. Der User selbst kann mit Rechtklick die Drucker entfernen. Aber irgendwann kommen die Printer als Ghost Printer wieder Ich habe nun einen Workaround gefunden. Die Pfade "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\SWD\PRINTENUM"und "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses\{0ecef634-6ef0-472a-8085-5ad023ecbccd}" löschen und den Session Host neu starten. Dann sind die Printer weg. Werde das nochmal ausführlich testen bevor ich es ausrolle. Zitieren
testperson 1.786 Geschrieben 15. März 2019 Melden Geschrieben 15. März 2019 Sind die Drucker in der User Session auch nicht unter HKCU:\Printers? Ansonsten ist hier noch eine Übersicht was / wo in der Registry ist: https://support.microsoft.com/en-us/help/102966/registry-entries-for-printing Zitieren
pf15ch3r 0 Geschrieben 28. März 2019 Autor Melden Geschrieben 28. März 2019 HKCU:\Printers habe ich bereits gelöscht aber trotzdem lies es sich damit nicht löschen. Einziger weg ist das entfernen von anderen Regkeys. Ich habe das Problem wie folgt gelöst D: CD "Scripts" Psexec.exe -s -i -accepteula powershell.exe -Command (Remove-Item -Path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\SWD\PRINTENUM\*' -Recurse -Force) Psexec.exe -s -i -accepteula powershell.exe -Command (Remove-Item -Path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses\{0ecef634-6ef0-472a-8085-5ad023ecbccd}\*' -Recurse -Force) Psexec.exe -s -i -accepteula powershell.exe -Command (Remove-Item -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print\Providers\Client Side Rendering Print Provider\*' -Recurse -Force) Psexec.exe -s -i -accepteula powershell.exe -Command (Remove-Item -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print\Printers\*' -Recurse -Force) Psexec.exe -s -i -accepteula powershell.exe -Command (Remove-Item -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print\V4 Connections\*' -Recurse -Force) Zitieren
