sgabriel 10 Geschrieben 15. März 2019 Melden Geschrieben 15. März 2019 //abgetrennt von https://www.mcseboard.de/topic/201812-hp-storage-initiator-id-angeben/ Zitat ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch. Habe eine HP MSA 1040 SAN. Auf dieser will ich nun einen ISCSI Initiator anlegen für die Hosts. Jetzt werde ich nach einer "Initiator ID (WWN/IQN)" und einem Namen gefragt. Muss ich mir hier eine ID ausdenken oder wo bekomme ich die her? Es wäre super, wenn Du die Lösung für das Problem noch hinschreiben würdest... Andere stehen vor genau dem gleichen Problem... Danke Edit: Das steht zwar schon oben, aber nochmal zusammengefasst: Das muss mit dem Initiator muss man nur eingeben, damit man von der MSA aus auf was anderes zugreift, dann ist die MSA ist der initiator und hier muss man ein Ziel eingeben. Das ist aber normal nicht das Problem, sondern dass die MSA (als Target ) nicht vom Initiator gefunden wird. Mein Problem war eine vom Vorgänger eingestellte Zone auf dem FC Switch die ich um die 2052 erweitern musste... Dann wurde diese von VMWare auch problemlos entdeckt. Wichtig ist noch, dass man bei der 2050 / 2052 noch zuordnen muss, welche Initiatioren auf welches Volume zugreifen düren (bei uns ist das alle auf jedes da VMWare) Zitieren
DocData 85 Geschrieben 15. März 2019 Melden Geschrieben 15. März 2019 Wie ich 2015 schon schrieb: Das zugreifende System teilt dir den IQN mit. Wo du den findest, hängt vom System ab. Zitieren
magheinz 110 Geschrieben 15. März 2019 Melden Geschrieben 15. März 2019 Óhm. ISCSI-Initiatoren und FC-switch? Hab ich was verpasst? Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 15. März 2019 Melden Geschrieben 15. März 2019 Und wieso gräbt jemand einen Thread von 2015 aus? Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 15. März 2019 Melden Geschrieben 15. März 2019 (bearbeitet) Scheint die Jubiläums-Woche oder ein Symposium der "Leichenfledderer" zu sein ....... Grüsse Gulp bearbeitet 15. März 2019 von Gulp Zitieren
sgabriel 10 Geschrieben 15. März 2019 Autor Melden Geschrieben 15. März 2019 Das Problem ist der Schlauch auf dem man steht Man bekommt ja keine Verbindung, also sucht man das Problem. Das Fenster „Host“ indem nicht viel steht, aber oberhalb von Pool und Volume positioniert ist, vermittelt einem dass man da eintragen muss unter welchem Namen die Kiste erreichbar ist, damit der Host die Kiste finden kann Mammuts also nur vom Schlauch runter und den richtigen Fehler finden, der lag bei mir in FC Switch, da dieser eine Zone hatte... Mit allem was es gibt. Zitieren
magheinz 110 Geschrieben 15. März 2019 Melden Geschrieben 15. März 2019 Du machst ISCSI über einen FC-switch? Zitieren
zahni 574 Geschrieben 15. März 2019 Melden Geschrieben 15. März 2019 FC-Switche sollten immer eine oder mehr "Zonen" haben... Zitieren
DocData 85 Geschrieben 16. März 2019 Melden Geschrieben 16. März 2019 Von FC stand da erst nach dem Edit was... Zitieren
