JMK2000 10 Geschrieben 4. Januar 2004 Melden Geschrieben 4. Januar 2004 H I L F E !!!!!! ich versuche hier schon ewig den Router einzustellen und ich komme nicht in dieses Webmenu um die Einstellungen vorzunehmen.Was mache ich falsch?Wenn ich die IP des Routers im Explorer eingebe zeigt er mir ständig nach 18% Laden "Seite kann nicht geöffnet werde"an !!! Der Router ist von DIGITUS Network und kann nach Angaben im Web eingestellt werden. Habe den Rechner mit dem Router verbunden und das DSL-Kabel auch mit dem Router verkabelt.Muss ich nun für die Einstellung online sein oder geht es auch offline?Das Problem liegt daran das ich nicht ins Internet komme wenn ich den Router angeschlossen habe und ich nun mit der letzten Hoffnung versuche in das Webmenu zu gelangen.Wer kann mir da helfen? Danke für Eure Hilfe Gruß JMK2000 Zitieren
-MaxXx- 10 Geschrieben 4. Januar 2004 Melden Geschrieben 4. Januar 2004 hast du schon lokal deine ip manuell geändert ? wenn ein pc nicht in derselben iprange ist, gehts auch nicht. bsp: router hat die 192.168.0.1 und dein pc hat die 169.157.16.5 musst du in der netzwerkumgebung (bei xp) die netzwerkkarte auf eine 192.168.0.x umstellen... auch darauf achten ob du evtl https verwenden musst... Zitieren
