knallerbse 2 Geschrieben 19. März 2019 Melden Geschrieben 19. März 2019 Ich habe auf einigen Exchange 2016 Server mit Windows Server 2016 die Märzupdates eingespielt, eigentlich kein Problem. Jedoch lässt sich das Update (KB4489882) auf 2 Servern nicht installieren. Es sind alles virtuelle Maschinen unter VM-Ware. Das Update wird gestartet, läuft durch, irgendwann soll ich rebooten. Dann fährt das System runter und sagt: Windows wird vorbereitet, dann läuft ein Zähler bis 30%, dann startet der Server neu. Er zählt dann weiter bis 96%, dann kommt die Meldung: Updates konnten nicht eingerichtet werden. Änderungen werden rückgängig gemacht. Schalten sie den Computer nicht aus. Ich bekomme egal was ich mache immer die gleiche Fehlermeldung in der Ereignisanzeige: 0x800f0922 Habe Bits und Windows Update Dienste gestoppt, dann C:\Windows\SoftwareDistribution gelöscht, Dienste wieder gestartet. Irgendwo hab ich gelesen, es liegt am Secure Boot und man solle Bitlocker installieren. Unter VM gibt es kein secure Boot. Bitlocker zu installieren hat nichts gebracht. Ich weiss so langsam nicht mehr weiter. Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 19. März 2019 Melden Geschrieben 19. März 2019 Ist genügend Platz auf der HDD? Ist das ein Inplace Upgrade von einem früheren OS? Wie groß und wie viel Platz ist jeweils auf den vorhandenen Partitionen? Zitieren
knallerbse 2 Geschrieben 20. März 2019 Autor Melden Geschrieben 20. März 2019 (bearbeitet) Es ist kein Inplace Upgrade. Die Maschine wurde vor ca 4 Wochen frisch installiert. Der Rechner hat eine 300 GB Platte, zwei Partitionen darauf, 500 MB Sytem Reserviert und 299,5 für c:, davon 155 GB frei. SFC, Dism hab ich schon gemacht. Problembehandlung für Windows Updates hat ebenfalls nicht geholfen. Update runtergeladen und von Hand installiert - hilft alles nicht. es kommt immer derselbe Fehler. Virenscanner ist Windows Defender. Habs auch schon mit abschalten versucht. bearbeitet 20. März 2019 von knallerbse Zitieren
zahni 574 Geschrieben 20. März 2019 Melden Geschrieben 20. März 2019 Wie wurde der Server aufgesetzt? Aus einem Image oder direkt vom originalen ISO? Eventuell hilft ein intensives Studium der CBS-Logs \Windows\Logs\CBS\ Zitieren
knallerbse 2 Geschrieben 20. März 2019 Autor Melden Geschrieben 20. März 2019 (bearbeitet) Wurde direkt vom ISO installiert. bearbeitet 20. März 2019 von knallerbse Zitieren
zahni 574 Geschrieben 20. März 2019 Melden Geschrieben 20. März 2019 Sind auch alle verfügbaren Updates freigeben? Es gab neulich ein Update für den Servicing Stack. Eventuell mal Online nach Updates suchen, falls ein WSUS verwendet wird. Zitieren
knallerbse 2 Geschrieben 20. März 2019 Autor Melden Geschrieben 20. März 2019 Ich hab leider keinen Punkt "Online nach Updates suchen" Hab unseren AD Administrator angemailt :) Ich hab noch ein Bild von den installierten Updates - viel ist es nicht, Maschine wurde ja erst vor kurzem installiert. Zitieren
knallerbse 2 Geschrieben 20. März 2019 Autor Melden Geschrieben 20. März 2019 Hier mal die letzten Einträge im CBS.LOG, kurz bevor der Rollback durchgeführt wird, möglicherweise .NET Problem: 2019-03-20 11:46:44, Info CSI 00000522 Begin executing advanced installer phase 50 index 0 (sequence 0) Old component: [l:0]'' New component: [l:0]'' Install mode: delta Smart installer: FALSE Installer ID: {d4486727-4d36-45a5-bc81-b8935aed1429} Installer name: 'Ngen Task Scheduler Tickler' 2019-03-20 11:46:44, Info CSI 00000523@2019/3/20:10:46:44.560 Executing Process 'C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Ngen.exe Update /Queue /Delay' 2019-03-20 11:46:44, Info CSI 00000524@2019/3/20:10:46:44.565 Executing Process 'C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Ngen.exe Update /Queue /Delay' 2019-03-20 11:46:44, Info CSI 00000525@2019/3/20:10:46:44.571 CSI Advanced installer perf trace: CSIPERF:AIDONE;{d4486727-4d36-45a5-bc81-b8935aed1429};(null);11762us 2019-03-20 11:46:44, Info CSI 00000526 End executing advanced installer (sequence 0) Completion status: S_OK 2019-03-20 11:46:44, Info CSI 00000527 Begin executing advanced installer phase 50 index 0 (sequence 0) Old component: [l:0]'' New component: [l:0]'' Install mode: uninstall Smart installer: FALSE Installer ID: {4006c604-9280-4d68-b731-2fe3d02e84bf} Installer name: 'Shortcut Tickler' 2019-03-20 11:46:44, Info CSI 00000528@2019/3/20:10:46:44.571 CSI Advanced installer perf trace: CSIPERF:AIDONE;{4006c604-9280-4d68-b731-2fe3d02e84bf};(null);126us 2019-03-20 11:46:44, Info CSI 00000529 End executing advanced installer (sequence 0) Completion status: S_OK 2019-03-20 11:46:44, Error CBS Startup: Failed to process advanced operation queue, startupPhase: 0. A rollback transaction will be created. [HRESULT = 0x800f0922 - CBS_E_INSTALLERS_FAILED] Zitieren
zahni 574 Geschrieben 20. März 2019 Melden Geschrieben 20. März 2019 Einfach mal nach "Error" weiter vorn im Protokoll suchen. Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 20. März 2019 Melden Geschrieben 20. März 2019 Wie viel Platz ist auf der 500mb Partition? Zitieren
knallerbse 2 Geschrieben 20. März 2019 Autor Melden Geschrieben 20. März 2019 151 MB sind da noch frei Zitieren
Beste Lösung Sunny61 820 Geschrieben 20. März 2019 Beste Lösung Melden Geschrieben 20. März 2019 Es gibt Berichte, die aussagen, dass zu wenig Platz auf dieser Partition ist. Kannst Du die größer machen? Und Anschließend nochmal probieren. Zitieren
knallerbse 2 Geschrieben 20. März 2019 Autor Melden Geschrieben 20. März 2019 (bearbeitet) Ich versuche mal einen vom VM-Ware Team zu bekommen. Wäre 1 GB dazu genug? Was ja merkwürdig ist, die 4 anderen Exchange Server ließen sich ohne Probleme installieren. Da ist die Systemreservierte Partition auch 500 MB gross und hat 170 MB frei. Nur das die vor 2 Jahren installiert wurden und schon jede Menge Updates bekommen haben. bearbeitet 20. März 2019 von knallerbse Zitieren
zahni 574 Geschrieben 20. März 2019 Melden Geschrieben 20. März 2019 Die Systempartition wird man vermutlich nicht vergrößern können. Die liegt zusammen mit C: als 1. Partition auf einem VDMK... Zitieren
