softcon 0 Geschrieben 2. April 2019 Melden Geschrieben 2. April 2019 Ich bekomme bei meinem Active Directory immer diese Fehlermeldung ist euch dieser Fehler bekannt? Ich schätze das ist ein DNS Problem hätte mal ein bisschen rumgesucht leider keine hilfreiche Information gefunden. Als DNS ist des Server selber eingetragen nslookup funktioniert. lg Max Zitieren
testperson 1.782 Geschrieben 2. April 2019 Melden Geschrieben 2. April 2019 Hi, und wie siehts beim IPv6 DNS aus? Ist das ein Domain Controller oder ein Client? Poste doch ansonsten einmal ein "ipconfig /all" von DC und Client. Gruß Jan Zitieren
softcon 0 Geschrieben 2. April 2019 Autor Melden Geschrieben 2. April 2019 Sorry für die fehlenden Infos ist ein DC das ist die IPconfig vom DC. Das ist mir jetzt aufgefallen wenn ich ping Server1 mache löst er das in die IPv6 Adresse auf wenn ich IPv6 deaktiviere löst er es in :::1 auf Bei den Clients ist er als DNS Server eingetragen dns Suffix stimmt auch Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 2. April 2019 Melden Geschrieben 2. April 2019 Warum postet man eine Textausgabe als Bild? Ipconfig /all | Clip legt dir die Ausgabe in die Zwischenablage, und von da kannst du den Text posten und bearbeiten. Wenn du von einem DC pings kommt immer IPv6 mit ping <Name> oder <IP> -4 kommt das IPv4 Ergebnis. Ich würde noch die 127.0.0.1 aus dem DNS rausnehmen. Sind denn alle relevanten Dienste gestartet, der DV ist voll gepatcht? An einem (Administrativem!) CMD mal dcdiag /all /fix eingeben 1 Zitieren
v-rtc 92 Geschrieben 2. April 2019 Melden Geschrieben 2. April 2019 Wie viele DCs habt Ihr? Die ipconfig /all Anzeige ist nur halb geschwärzt... :) Zitieren
4zap 17 Geschrieben 2. April 2019 Melden Geschrieben 2. April 2019 dcdiag sagt dir wo es klemmt. /e bedeutet die Gesamtstruktur wird getestet, ohne /e nur der eigene DNS Dienst auf diesem DC. dcdiag /test:dns /e Poste mal den Output. Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben 2. April 2019 Melden Geschrieben 2. April 2019 vor 4 Stunden schrieb v-rtc: Die ipconfig /all Anzeige ist nur halb geschwärzt... :) Die war hat nicht genug isoliert :p Zitieren
mba 133 Geschrieben 2. April 2019 Melden Geschrieben 2. April 2019 Du hast einen Speedport? Auch als täglich grüßendes Murmeltier bekannt... Die mischen gern mit Ihrem DHCPv6 mit Zitieren
daabm 1.392 Geschrieben 2. April 2019 Melden Geschrieben 2. April 2019 ...und möglicherweise multihomed, der Screenshot ist ja abgeschnitten. Dann bin ich raus, das macht man einfach nicht. Zitieren
softcon 0 Geschrieben 3. April 2019 Autor Melden Geschrieben 3. April 2019 Danke für die schnellen Antworten Wir haben nur 1 dc ws2016standard was ich villeicht sagen sollte was mann dciag dns sieht ist das dieser von einem sbs2011 migriert wurde beim netdom query fsmo wurde der neue Server überall angezeigt. nach dem entfernen hatten wir plötzlich den Fehler. Wir hätten den DNS besser selber aufgesetzt anstatt migriert. Kein Speedport oder multihomed Einmal die komplette ipconfig C:\Users\Administrator.ISOLIER>ipconfig /all Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : Server1 Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : isolier.local Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : isolier.local Ethernet-Adapter Ethernet 2: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) I210 Gigabit Network Connection #2 Physische Adresse . . . . . . . . : 0C-9D-92-C3-9C-5C DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.1.254(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254 127.0.0.1 NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert Tunneladapter LAN-Verbindung* 2: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface Physische Adresse . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:2851:78dd:3c2d:1a38:2b45:7feb(Bevorzugt) Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::3c2d:1a38:2b45:7feb%5(Bevorzugt) Standardgateway . . . . . . . . . : :: DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 201326592 DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-24-19-87-EC-0C-9D-92-C3-9C-5B NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert Tunneladapter isatap.{EE80DCED-5CD5-4FF3-8B8B-C1F260BDBBB5}: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2 Physische Adresse . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Der dcdiag /test:dns /e dcdiag /test:dns /e Verzeichnisserverdiagnose Anfangssetup wird ausgeführt: Der Homeserver wird gesucht... Homeserver = Server1 * Identifizierte AD-Gesamtstruktur. Auf dem Server SERVER01 ist bei der Attributsuche der LDAP-Suchfunktion ein Fehler aufgetreten. Rückgabewert = 81 Fehler beim Überprüfen des Domänencontrollers auf Verwendung von FRS oder DFSR. Fehler: Win32 Error 81 Die Tests "VerifyReferences", "FrsEvent" und "DfsrEvent" können aufgrund dieses Fehlers möglicherweise nicht ausgeführt werden. Sammeln der Ausgangsinformationen abgeschlossen. Erforderliche Anfangstests werden ausgeführt. Server wird getestet: Default-First-Site-Name\SERVER01 Starting test: Connectivity Der Server SERVER01 wurde zu folgenden IP-Adressen aufgelöst: 192.168.1.253. Allerdings ist keine der Adressen verfügbar (Ping-Signal wird nicht empfangen). Überprüfen Sie das Netzwerk. Fehler: 0x2b02 "Fehler aufgrund von zu wenigen Ressourcen." Das Auftreten dieses Fehlers bedeutet häufig, dass der Zielserver heruntergefahren wurde oder für den Zielserver keine Verbindung mit dem Netzwerk besteht. Fehler beim Überprüfen der LDAP- und RPC-Konnektivität. Überprüfen Sie die Firewalleinstellungen. ......................... Der Test Connectivity für SERVER01 ist fehlgeschlagen. Server wird getestet: Default-First-Site-Name\SERVER1 Starting test: Connectivity ......................... SERVER1 hat den Test Connectivity bestanden. Primärtests werden ausgeführt. Server wird getestet: Default-First-Site-Name\SERVER01 Server wird getestet: Default-First-Site-Name\SERVER1 Starting test: DNS Starting test: DNS DNS-Tests werden ordnungsgemäß ausgeführt. Warten Sie einige Minuten... ......................... Der Test DNS für SERVER01 ist fehlgeschlagen. ......................... SERVER1 hat den Test DNS bestanden. Partitionstests werden ausgeführt auf: ForestDnsZones Partitionstests werden ausgeführt auf: DomainDnsZones Partitionstests werden ausgeführt auf: Schema Partitionstests werden ausgeführt auf: Configuration Partitionstests werden ausgeführt auf: isolier Unternehmenstests werden ausgeführt auf: isolier.local Starting test: DNS Testergebnisse für Domänencontroller: Domänencontroller: SERVER01.isolier.local Domäne: isolier.local TEST: Authentication (Auth) Error: Authentication failed with specified credentials TEST: Basic (Basc) Fehler: Keine LDAP-Konnektivität Error: No WMI connectivity Für diesen Domänencontroller wurden keine Hosteinträge (A oder AAAA) gefunden. Domänencontroller: Server1.isolier.local Domäne: isolier.local TEST: Basic (Basc) Warning: The AAAA record for this DC was not found TEST: Forwarders/Root hints (Forw) Fehler: Alle Weiterleitungen in der Weiterleitungsliste sind ungültig. TEST: Delegations (Del) Fehler: DNS-Server: server01.isolier.local. IP:192.168.1.253 [Broken delegated domain _msdcs.isolier.local.] TEST: Records registration (RReg) Netzwerkadapter [00000002] Intel(R) I210 Gigabit Network Connection: Warnung: Fehlender AAAA-Eintrag beim DNS-Server 192.168.1.254: Server1.isolier.local Warnung: Fehlender AAAA-Eintrag beim DNS-Server 192.168.1.254: gc._msdcs.isolier.local Warnung: Fehlender AAAA-Eintrag beim DNS-Server 192.168.1.254: Server1.isolier.local Warnung: Fehlender AAAA-Eintrag beim DNS-Server 192.168.1.254: gc._msdcs.isolier.local Achtung: Die Eintragsregistrierungen wurden auf einigen Netzwerkadaptern nicht gefunden. Zusammenfassung der Testergebnisse für die von den oben aufgeführten Domänencontrollern verwendeten DNS-Server: DNS-Server: 192.168.1.253 (server01.isolier.local.) 2 Testfehler auf diesem DNS-Server PTR record query for the 1.0.0.127.in-addr.arpa. failed on the DNS server 192.168.1.253 DNS-Server: 2001:500:12::d0d (g.root-servers.net.) 1 Testfehler auf diesem DNS-Server PTR record query for the 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa failed on the DNS server 2001:500:12::d0d DNS-Server: 2001:500:1::53 (h.root-servers.net.) 1 Testfehler auf diesem DNS-Server PTR record query for the 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa failed on the DNS server 2001:500:1::53 DNS-Server: 2001:500:200::b (b.root-servers.net.) 1 Testfehler auf diesem DNS-Server PTR record query for the 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa failed on the DNS server 2001:500:200::b DNS-Server: 2001:500:2::c (c.root-servers.net.) 1 Testfehler auf diesem DNS-Server PTR record query for the 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa failed on the DNS server 2001:500:2::c DNS-Server: 2001:500:2d::d (d.root-servers.net.) 1 Testfehler auf diesem DNS-Server PTR record query for the 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa failed on the DNS server 2001:500:2d::d DNS-Server: 2001:500:2f::f (f.root-servers.net.) 1 Testfehler auf diesem DNS-Server PTR record query for the 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa failed on the DNS server 2001:500:2f::f DNS-Server: 2001:500:9f::42 (l.root-servers.net.) 1 Testfehler auf diesem DNS-Server PTR record query for the 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa failed on the DNS server 2001:500:9f::42 DNS-Server: 2001:500:a8::e (e.root-servers.net.) 1 Testfehler auf diesem DNS-Server PTR record query for the 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa failed on the DNS server 2001:500:a8::e DNS-Server: 2001:503:ba3e::2:30 (a.root-servers.net.) 1 Testfehler auf diesem DNS-Server PTR record query for the 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa failed on the DNS server 2001:503:ba3e::2:30 DNS-Server: 2001:503:c27::2:30 (j.root-servers.net.) 1 Testfehler auf diesem DNS-Server PTR record query for the 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa failed on the DNS server 2001:503:c27::2:30 DNS-Server: 2001:7fd::1 (k.root-servers.net.) 1 Testfehler auf diesem DNS-Server PTR record query for the 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa failed on the DNS server 2001:7fd::1 DNS-Server: 2001:7fe::53 (i.root-servers.net.) 1 Testfehler auf diesem DNS-Server PTR record query for the 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa failed on the DNS server 2001:7fe::53 DNS-Server: 2001:dc3::35 (m.root-servers.net.) 1 Testfehler auf diesem DNS-Server PTR record query for the 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa failed on the DNS server 2001:dc3::35 Zusammenfassung der DNS-Testergebnisse: Auth. Bas. Weiterl. Entf. Dyn. RReg. Erw. _________________________________________________________________ Domäne: isolier.local SERVER01 FAIL FAIL n/a n/a n/a n/a n/a Server1 PASS WARN FAIL FAIL PASS WARN n/a ......................... Der Test DNS für isolier.local ist fehlgeschlagen. Der Server01 ist der alte Server der wurde mit dcpromo entfernt und läuft nicht mehr Ping vom Client Ping Server sich selbst Vielen dank im Voraus Lg Max Zitieren
4zap 17 Geschrieben 3. April 2019 Melden Geschrieben 3. April 2019 (bearbeitet) Es ist nur noch 1 DC online? Dann bitte ein dcdiag /test:dns ohne /e. Weil eine Gesamtstruktur gibt es ja nicht, ist soweit ich das sehe 1 single Domain Controller. Wenn 192.168,1,253 offline ist dann ohne /e. Kann ja nur Fehler ausspucken. bearbeitet 3. April 2019 von 4zap Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 3. April 2019 Melden Geschrieben 3. April 2019 Zusätzlich - woher kommt der feste IPv6 Bereich? Zitieren
softcon 0 Geschrieben 3. April 2019 Autor Melden Geschrieben 3. April 2019 dcdiag /test:dns Verzeichnisserverdiagnose Anfangssetup wird ausgeführt: Der Homeserver wird gesucht... Homeserver = Server1 * Identifizierte AD-Gesamtstruktur. Sammeln der Ausgangsinformationen abgeschlossen. Erforderliche Anfangstests werden ausgeführt. Server wird getestet: Default-First-Site-Name\SERVER1 Starting test: Connectivity ......................... SERVER1 hat den Test Connectivity bestanden. Primärtests werden ausgeführt. Server wird getestet: Default-First-Site-Name\SERVER1 Starting test: DNS DNS-Tests werden ordnungsgemäß ausgeführt. Warten Sie einige Minuten... ......................... SERVER1 hat den Test DNS bestanden. Partitionstests werden ausgeführt auf: ForestDnsZones Partitionstests werden ausgeführt auf: DomainDnsZones Partitionstests werden ausgeführt auf: Schema Partitionstests werden ausgeführt auf: Configuration Partitionstests werden ausgeführt auf: isolier Unternehmenstests werden ausgeführt auf: isolier.local Starting test: DNS Testergebnisse für Domänencontroller: Domänencontroller: Server1.isolier.local Domäne: isolier.local TEST: Basic (Basc) Warning: The AAAA record for this DC was not found TEST: Forwarders/Root hints (Forw) Fehler: Alle Weiterleitungen in der Weiterleitungsliste sind ungültig. TEST: Delegations (Del) Fehler: DNS-Server: server01.isolier.local. IP:192.168.1.253 [Broken delegated domain _msdcs.isolier.local.] TEST: Records registration (RReg) Netzwerkadapter [00000002] Intel(R) I210 Gigabit Network Connection: Warnung: Fehlender AAAA-Eintrag beim DNS-Server 192.168.1.254: Server1.isolier.local Warnung: Fehlender AAAA-Eintrag beim DNS-Server 192.168.1.254: gc._msdcs.isolier.local Warnung: Fehlender AAAA-Eintrag beim DNS-Server 192.168.1.254: Server1.isolier.local Warnung: Fehlender AAAA-Eintrag beim DNS-Server 192.168.1.254: gc._msdcs.isolier.local Achtung: Die Eintragsregistrierungen wurden auf einigen Netzwerkadaptern nicht gefunden. Zusammenfassung der Testergebnisse für die von den oben aufgeführten Domänencontrollern verwendeten DNS-Server: DNS-Server: 192.168.1.253 (server01.isolier.local.) 2 Testfehler auf diesem DNS-Server PTR record query for the 1.0.0.127.in-addr.arpa. failed on the DNS server 192.168.1.253 DNS-Server: 2001:500:12::d0d (g.root-servers.net.) 1 Testfehler auf diesem DNS-Server PTR record query for the 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa failed on the DNS server 2001:500:12::d0d DNS-Server: 2001:500:1::53 (h.root-servers.net.) 1 Testfehler auf diesem DNS-Server PTR record query for the 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa failed on the DNS server 2001:500:1::53 DNS-Server: 2001:500:200::b (b.root-servers.net.) 1 Testfehler auf diesem DNS-Server PTR record query for the 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa failed on the DNS server 2001:500:200::b DNS-Server: 2001:500:2::c (c.root-servers.net.) 1 Testfehler auf diesem DNS-Server PTR record query for the 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa failed on the DNS server 2001:500:2::c DNS-Server: 2001:500:2d::d (d.root-servers.net.) 1 Testfehler auf diesem DNS-Server PTR record query for the 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa failed on the DNS server 2001:500:2d::d DNS-Server: 2001:500:2f::f (f.root-servers.net.) 1 Testfehler auf diesem DNS-Server PTR record query for the 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa failed on the DNS server 2001:500:2f::f DNS-Server: 2001:500:9f::42 (l.root-servers.net.) 1 Testfehler auf diesem DNS-Server PTR record query for the 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa failed on the DNS server 2001:500:9f::42 DNS-Server: 2001:500:a8::e (e.root-servers.net.) 1 Testfehler auf diesem DNS-Server PTR record query for the 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa failed on the DNS server 2001:500:a8::e DNS-Server: 2001:503:ba3e::2:30 (a.root-servers.net.) 1 Testfehler auf diesem DNS-Server PTR record query for the 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa failed on the DNS server 2001:503:ba3e::2:30 DNS-Server: 2001:503:c27::2:30 (j.root-servers.net.) 1 Testfehler auf diesem DNS-Server PTR record query for the 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa failed on the DNS server 2001:503:c27::2:30 DNS-Server: 2001:7fd::1 (k.root-servers.net.) 1 Testfehler auf diesem DNS-Server PTR record query for the 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa failed on the DNS server 2001:7fd::1 DNS-Server: 2001:7fe::53 (i.root-servers.net.) 1 Testfehler auf diesem DNS-Server PTR record query for the 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa failed on the DNS server 2001:7fe::53 Zusammenfassung der DNS-Testergebnisse: Auth. Bas. Weiterl. Entf. Dyn. RReg. Erw. _________________________________________________________________ Domäne: isolier.local Server1 PASS WARN FAIL FAIL PASS WARN n/a ......................... Der Test DNS für isolier.local ist fehlgeschlagen. Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 3. April 2019 Melden Geschrieben 3. April 2019 (bearbeitet) Gibt es die _msdcs direkt unter Forward-Lookupzonen? Nachtrag - der Server hat laut IPconfig eine feste IPv6, antwortet aber mit einer Statless IP? bearbeitet 3. April 2019 von Nobbyaushb Zitieren
Tektronix 21 Geschrieben 3. April 2019 Melden Geschrieben 3. April 2019 Moin, Du hast anscheinend den alten Server noch im AD. Server01 mit 192.168.1.253. Dein neuer heißt doch Server1 und hat die 192.168.1.254 Zitieren
