Schlibbowitz 0 Geschrieben 4. April 2019 Melden Geschrieben 4. April 2019 (bearbeitet) Hallo zusammen, habe einen 2012R2 Fileserver welche mir unterschiedliche Ergebenisse bei CHKDSK liefert. Die Datenpartition ist Laufwerk E:\ wenn ich also darauf den ganz einfachen CHKDSK Befehl (chkdsk e:) laufen lassen erhalte ich folgendes: WINDOWS has checked the filesystem and found problems. The Volume Bitmap is incorrect. Please run chkdsk /scan.... Also lasse ich wie erwünscht den chkdsk /scan auf Laufwerk e:\ laufen und erhalte dieses hier --> WINDOWS found no problems! Daher frage ich mal hier: - was stimmt denn jetzt? - falls ein Problem besteht, was ist der empfohlene Fix? Besten Dank! P.S. Zum Server: der läuft absolut stabil, keine Hänger, sehr performant, keine BlueScreens und keine Auffälligkeiten in den Ereignis Logs. bearbeitet 4. April 2019 von Schlibbowitz Zitieren
chrismue 99 Geschrieben 4. April 2019 Melden Geschrieben 4. April 2019 Mach mal ein chkdsk /f Tritt der Fehler weiterhin auf ? Zitieren
Schlibbowitz 0 Geschrieben 4. April 2019 Autor Melden Geschrieben 4. April 2019 (bearbeitet) Ja gute Frage Ich habe einen Clone dieser Fileserver VM (etwa 1 Jahr alt, mit etwas weniger Dateien, 1.3 Mio Files) da läuft der CHKDSK 2 Tage lang... Oder anders ausgedrückt, ich habe eigentlich kein Zeitfenster wo ich das produktivsystem ausschalten kann (für komplette 2 tage).... bearbeitet 4. April 2019 von Schlibbowitz Zitieren
zahni 569 Geschrieben 4. April 2019 Melden Geschrieben 4. April 2019 (bearbeitet) Bei Google gibt es ein paar Hinweise darauf, dass es im Zusammenhang mit der Duplizierung auftreten kann. Es gibt noch den Artikel, der sich aber nicht auf 2012R2 bezieht: https://support.microsoft.com/en-us/help/976329/error-message-when-you-run-the-chkdsk-exe-utility-in-read-only-mode-on Ist Dedup im Einsatz? PS: Siehe auch https://forums.veeam.com/veeam-backup-replication-f2/disk-errors-on-windows-server-2016-with-deduplication-t40977-15.html Eventuell Ticket bei MS ziehen. bearbeitet 4. April 2019 von zahni Zitieren
Schlibbowitz 0 Geschrieben 4. April 2019 Autor Melden Geschrieben 4. April 2019 Hallo zahni, ich habe mich bewusst gegen Dedupe entschieden, es war NIE im Einsatz auf diesem Fileserver. Ich habe unter Partition F:\ eine Volume Shadow Copy Partition, dahin werden die SChattenkopien der Dateien gelegt die auf e:\ liegen. Der Artikel beschreibt ja auch das es evtl. mit VSS zusammenhängen könnte. Ich wäre erstmal froh zu verstehen, ob es nun ein wirkliches Problem gibt, oder ob es eine zusammenhanglose (falsche!?!) Meldung ist. Es gibt bei Google viele Leute mit dem Problem, keine endgültige Lösung aber bis jetzt gefunden. Zitieren
Tektronix 21 Geschrieben 5. April 2019 Melden Geschrieben 5. April 2019 Moin, was sagt Dein RAIDController? Zitieren
Schlibbowitz 0 Geschrieben 5. April 2019 Autor Melden Geschrieben 5. April 2019 Moin Moin, wie schon weiter oben erwähnt ist dieser Fileserver ja eine VM. Der echte physikalische Server ist ein Dell Power Edge im RAID5, alle Platten sind OK, überhaupt gar keine Probleme mit der physikalischen Hardware --> im Dell Server Administrator ist alles grün. auch gibt es auf keiner der anderen VMs (9 Stück) einen chkdsk Error, d.h. es geht wirklich nur um diesen einen einzigen Server (VM). Zitieren
