Wieselflink 10 Geschrieben 4. Januar 2004 Melden Geschrieben 4. Januar 2004 Hallo, folgende Umgebung ( W2k-professional ) / folgende Situation : Rechner wird gestartet und User ( normal, Kein Admin, kein PowerUser ) meldet sich an ( lokales Konto ). Im Autostart-Ordner liegt ein Programm das zum ordentlichen Funktionieren aber Admin-Rechte benötigt. ( Auslesen der HD - auf Smart Status und Temperatur ). Ich kann zwar " Ausführen als " bei Erstellung des Shortcut angeben, komme aber somit nicht um die Eingabe des Adminpasswortes herum. . . und das geht den User garnichts an. Wie kann ichs trotzdem realisieren, OHNE dem User das Adminpasswort bekannt zu geben Danke Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 4. Januar 2004 Melden Geschrieben 4. Januar 2004 Hallo Wieselflink. Wenn dieses Programm ohnehin bei jedem Systemstart laufen soll (Autostartordner), dann schau dir mal dieses Tool an: http://www.firedaemon.com/ Damit kannst jede Anwendung unter W2k als Dienst im Hintergrund mit Admin-Rechten laufen lassen. ;) Damian Zitieren
Anti-Gulu 10 Geschrieben 4. Januar 2004 Melden Geschrieben 4. Januar 2004 du könntest das als geplanten task, der beim sys-start ausgeführt wird, realisieren. da kannst du einstellen unter welchem usernamen das ganze laufen soll und evtl. das passwort des admin-user dort angeben. der user, der sich dann später anmeldet, bekommt nichts davon mit, dass das programm mit admin-rechten läuft und muss auch kein passwort eingeben Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 4. Januar 2004 Melden Geschrieben 4. Januar 2004 Bei runas professional kann man das Kennwort mit übergeben. Siehe auch hier: http://www.mcseboard.de/showthread.php?threadid=8165 grizzly999 Zitieren
