w2k: IIS und Apache auf einer Maschine
Salue,
gegeben ist ein Rechner, dem ich mehrere IP-Adressen zugewiesen habe. (192.168.1.4, .14 und .24) Auf dieser Kiste muss ein Apache laufen und parallel dazu ein IIS 5 wegen SUS.
Wenn ich den Apachen auf 192.168.1.24, Port 80 lauschen lasse, startet der IIS (Standardwebseite) nicht mehr. (Fehler: Adresse wird bereits verwendet.) Die Seite selbst ist auf 192.168.1.14, Port 80 konfiguriert, lediglich in den Einstellungen zu den 'Internet-Informationsdiensten' ist noch unter 'Hauptdiensten' 'alle nicht zugeordneten' mit Port 80 ausgegraut eingetragen.
Hat jemand eine ähnlich merkwürdige Konfiguration laufen und die Probleme schon gelöst? Oder ein RTFM mit URL? :confused:
TIA!
Rehi!
Welchen Client meinste?
Der Apache soll auf die eine IP reagieren, was er auch tut.
Der IIS soll auf die andere IP reagieren, was er ebenfalls tut.
Nur kann ich nicht beide Dienste gleichzeitig starten. Wenn ich den einen gestartet habe, dann weigert sich der andere zu starten, weil die Adresse schon belegt wäre. Die dritte IP hatte ich nachträglich noch hinzu gefügt, um die Standardseite von der SUS-Seite trennen zu können, falls die beiden sich beharken.
Hallo zusammen,
hoffentlich wird mein Einstand (1. posting) nicht direkt zu einer Blamage...
@zotel:
Client ist wohl "Browser" gemeint - für Dein Prob IMHO unerheblich.
@Nogi:
Software Update Server
@Zotel again:
Geht auf jeden Fall.
Port 80 gibt es für jede IP-Adresse.
Du solltest nur in de IIS-Einstellungen *ausschliesslich* die entsprechende IP-Adresse fest einstellen und nicht "alle nicht-zugeordneten" benutzen.
Nicht zugeordnet bedeutet IMHO "nicht von anderen IISen zugeordnet". IIS weiss nix vom Apachen.
Gruss
Benninger
Auf die Gefahr hin, dass ich jetz tparallel zum Thema fahre:
Ich kann auf einer Maschine mehrere IPs zuweisen und dort jeden einzelnen Port benutzen? Wie krass. Außer der oben beschriebenen Situation würde das doch gar keinen Sinn machen ... oder?
Nennt mir mal bitte Anwendungsbeispiele :D
Gruß CaIvin
Salue!
@boardadmin:
Du hast geschrieben:
Wenn verschiedene IPs mit verschiedenen ports auf einer Maschine laufen...
Klappt das nur mit unterschiedlichen Ports? Dann brauche ich nicht weiter probieren...
@benninger:
Und genau das will ich doch.
Wenn ich die Computerverwaltung aufmache, finde ich weit unten 'Internet-Informationsdienste' mit Unterordnern wie 'Standard-FTP-Seite' etc. Die Seiten selbst kann ich ändern, aber in den Eigenschaften der 'Internet-Informationsdienste' steht 'alle nicht zugeordneten' und ist grau/nicht editierbar. Wie komme ich da dran?
Schade, das weiss ich nicht.
Ich habe hier an gleicher Stelle eine Kombobox mit den Einträgen:
(Alle nicht zugeordnet)
192.168.0.10
192.168.0.11
192.168.0.12
Da ist nix ausgegraut und nicht nicht-auswählbar.
Woran das bei Die liegen kann, fällt mir spontan nicht ein.
Allerdings finde ich diese Eigenschaften auch nicht wie von Dir beschrieben unter "Internet-Informationsdienste", sondern unter den einzelnen ftp-/web-sites.
