Exchange 2016 Probleme mit Outlook Verbindung
Geschrieben (bearbeitet)
Hallo alle zusammen,
ich habe leider ein Problem mit der Verbindung via Outlook Client.
Mein Outlook Client kann sich nicht zum Exchange Server 2016 verbinden. Im Event Log auf den Exchange Server sehe ich folgende Fehlermeldung:
Unable to find the certificate with thumbprint XXXXXXXXXXXXXXXXXX in the current computer or the certificate is missing private key. The certificate is needed to sign the outgoing token.
Event ID: 2004
Hat das damit etwas zu tun? Auf der ECP finde ich unter Server Zertifikate auch nicht dieses selbsigniertes Zertifikat Microsoft Exchange Server Auth Certificate. Habe mal auf einen anderen Server geschaut, da existiert ein solches Zertifikat.
Über die Owa kann ich E-Mails versenden, empfangen und mich einloggen, nur via Outlook Client kommt keine Verbindung zu stande. Ich frage mich jetzt um es mit den fehlenden Zertifikat da zu tun hat bzw. kann jemand mir sagen für das o.g. Zertifikat zuständig ist?
Falls das Zertifikat notwendig ist, was soll ich jetzt machen wenn es nicht mehr da ist? Soll ich einfach ein neues selbstsigniertes erstellen?
Danke für eure Hilfe!
Grüße
christiano
bearbeitet von christiano1203
Self-signed-Cert sind mit Exchange nicht supportet.
Entweder erstellts du eines über deine bereits vorhanden Root-CA - besser gleich ein richtiges Zertifikat von extern kaufen, die Kosten halten sich mittlerweile in Grenzen.
Wenn Split-DNS passt, sollten - bei Standard-Config - zwei Namen im SAN-Zertifikat völlig reichen, einmal mail oder owa oder wie auch immer at firma de und einmal autodiscover at firma de
Es muss ja aber ein Cert angebunden sein (der Thumbprint ist übrigens nicht geheim, steht in jeder Mail...) guck mal, ob das an die richtigen Dienste gebunden ist - und, wer ist der Aussteller?
Wenn du OWA öffnest, ist die Browerzeile rot - spich, gibt es einen Zertifikat-Fehler?
Hi Norbert,
Danke für die schnelle Antwort. Wir haben selbstverständlich ein gekauftes Zertifikat von Sectigo. Die Browser Zeile ist auch grün. Mich wundert es nur das es auf den anderen Exchange Server ebenfalls auch ein gekauftes Zertifikat vorhanden ist, noch dieses Zertifikat "Exchange Auth Certificate" vorzufinden ist und ich im Log ja diesen Fehler habe. Ich weiß ja nicht ob das mit meinen Outlook Problem zusammenhängt, deswegen die Nachfrage.
Das gekaufte Zertifikat deckt aktuell "IIS, SMPT POP IMAP".
Hi Djmaker,
im Zertifikat ist der Domainname des Servers eingetragen.
Jetzt hab ich auch noch diese Fehlermeldung mit der Event ID 2005 drinnen:
Federation or Auth certificate not found: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Unable to find the certificate in the local or neighboring sites. Confirm that the certificate is available in your topology and if necessary, reset the certificate on the Federation Trust to a valid certificate using Set-FederationTrust or Set-AuthConfig.  The certificate may take time to propagate to the local or neighboring sites.
Anscheinend fällt das selbstsignierte Zertifikat was Exchange bei der Installation ausstellt. Mit den Smartphone lässt sich auch kein Konto einbinden.
hab mir jetzt eins erstellt, jetzt ist die Fehlermeldung mit den fehlenden Exchange Server Auth Certificate weg :) DANKE !
Habe allerdings jetzt diesen erhalten, obwohl das Zertifikat jetzt existiert:
Event ID: 1325
Der Prozess wurde aufgrund einer unbehandelten Ausnahme beendet.
Application ID: /LM/W3SVC/2/ROOT/EWS
Process ID: 17196
Exception: Microsoft.Exchange.Security.OAuth.OAuthTokenRequestFailedException
Message: Missing signing certificate.
StackTrace:    bei Microsoft.Exchange.Security.OAuth.V1ProfileLocalTokenIssuer..ctor(ILocalConfiguration localConfiguration)
   bei Microsoft.Exchange.Security.OAuth.V1ProfileOAuthTokenBuilder..ctor(ILocalConfiguration localConfiguration, ITokenIssuerHelper tokenIssuerHelper, OAuthSnapshot oAuthSnapshot)
   bei Microsoft.Exchange.Security.OAuth.OAuthExchangeToExchangeTokenFactory..ctor()
   bei Microsoft.Exchange.Services.Core.GetClientAccessToken.<>c.<.cctor>b__49_0()
   bei System.Lazy`1.CreateValue()
   bei System.Lazy`1.LazyInitValue()
   bei Microsoft.Exchange.Services.Core.GetClientAccessToken.GetExchangeUserTokenForConnectors(ADUser user)
   bei Microsoft.Exchange.Services.Core.GetClientAccessToken.CreateConnectorsToken(ADUser user)
   bei Microsoft.Exchange.Services.Core.GetClientAccessToken.ExecuteGetClientAccessToken()
   bei Microsoft.Exchange.Services.Core.GetClientAccessToken.Execute()
   bei Microsoft.Exchange.Services.Core.ExceptionHandler`1.Execute(IRequestDetailsLogger logger, CreateServiceResult createServiceResult, Int32 index, ExecutionOption executionOption)
   bei Microsoft.Exchange.Services.Core.BaseStepServiceCommand`3.InternalExecuteStep(Boolean& isBatchStopResponse)
   bei Microsoft.Exchange.Services.Core.ServiceCommandBase`1.<ExecuteStep>b__82_0()
   bei Microsoft.Exchange.Services.Core.ServiceCommandBase`1.<>c__DisplayClass88_0.<ExecuteHelper>b__0()
   bei Microsoft.Exchange.Common.IL.ILUtil.DoTryFilterCatch(Action tryDelegate, Func`2 filterDelegate, Action`1 catchDelegate)
   bei Microsoft.Exchange.Services.Core.ServiceDiagnostics.SendWatsonReportOnUnhandledException(ICallContext callContext, Action methodDelegate)
   bei Microsoft.Exchange.Services.Core.ServiceCommandBase`1.ExecuteHelper(Func`1 action)
   bei Microsoft.Exchange.Services.Core.Types.ServiceTask`1.<>c__DisplayClass11_0.<ExecuteHelper>b__0()
   bei Microsoft.Exchange.Services.Core.Types.BaseServiceTask`1.SendWatsonReportOnGrayException(Action callback, Action exceptionHandlerCallback, Boolean isGrayExceptionTaskFailure)
   bei Microsoft.Exchange.Services.Core.Types.ServiceTask`1.ExecuteHelper(Func`1 multiStepAction)
   bei Microsoft.Exchange.Services.Core.Types.ServiceTask`1.<InternalExecute>b__7_0()
   bei Microsoft.Exchange.Diagnostics.RequestDetailsLoggerBase`1.TrackLatency[TResult](Enum latencyMetadata, Func`1 method)
   bei Microsoft.Exchange.Diagnostics.RequestDetailsLoggerBase`1.TrackLatency[TResult](Enum latencyMetadata, Func`1 method, Double& latencyValue)
   bei Microsoft.Exchange.Services.Core.Types.ServiceTask`1.InternalExecute(TimeSpan queueAndDelay, TimeSpan totalTime)
   bei Microsoft.Exchange.Services.Core.Types.BaseServiceTask`1.<>c__DisplayClass33_0.<Execute>b__0()
   bei Microsoft.Exchange.Services.Core.Types.BaseServiceTask`1.LocalTimedCall(Action action)
   bei Microsoft.Exchange.Services.Core.Types.BaseServiceTask`1.ExecuteWithinCallContext(Action action)
   bei Microsoft.Exchange.Services.Core.Types.BaseServiceTask`1.Execute(TimeSpan queueAndDelayTime, TimeSpan totalTime)
   bei Microsoft.Exchange.Services.Core.Types.BaseServiceTask`1.ExecuteLoop(Boolean synchronously)
   bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   bei System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.ExecuteWorkItem()
   bei System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()
Hast du da eine Idee?
