Dirk-HH-83 14 Geschrieben 3. Mai 2019 Melden Geschrieben 3. Mai 2019 Hallo, es bestehen merkwürdige "unten rechts getrennt" oder zusätzliche Postfächer lassen sich sporadisch nicht öffnen Probleme vorhanden ist: 2016CU12 Version 15.1 (Build 1713.5) Exchange 2016 , Outlook 2019 64bit (wird wohl auf 32bit geändert, Grund unbekannt) Outlook 2019 über die lokale Office- Updatefunktion auf dem neusten Build Outlook startet unten rechts im getrennt Modus und springt irgendwann von selbst auf Verbunden (Fehler auch beobachtet wenn die letzten 3 Tage in den Cache geladen..) User dies das nicht merken, senden Emails die aber im Postausgang liegen bleiben Outlook ohne Cache startet nicht oder hat den Nebeneffekt das 4 der 10 eingeblendeten zusätzlichen Postfächer nicht aufrufbar sind im OWA ist alles OK im Safemodus kein Unterschied/keine Besserung alle Outlook / Exchange Addins sind deaktiviert (keins obligatorisch m.W. nach) als Lösung das Berechtigungen erneut setzen für eingeblendete Postfächer habe ich gesehen neues Outlook Profil löst es nicht nachhaltig, es scheint etwas zufällig/sporadisch zu sein. Man muss 10x starten und irgendwann geht es... keine Outlook Fremdaddins geladen /rpcdiag habe ich noch nicht geprüft Werde prüfen, ob Verringerung der zusätzlichen Postfächer hilft Was könnte das sein? Zitieren
Dirk-HH-83 14 Geschrieben 8. Mai 2019 Autor Melden Geschrieben 8. Mai 2019 Hallo, das Problem hat sich soweit gelöst, Outlook 2013 läuft in dieser Konstellation z.Z. besser. Anzumerken ist, dass die Outlookstandardeinstellung "immer Cachemodus auch für freigegebenen Postfächer sowie eingeblendete Postfächer der Kollegen" zu vemeiden ist "weil häufig nur probleme". Zitieren
