LigH 12 Geschrieben 7. Mai 2019 Melden Teilen Geschrieben 7. Mai 2019 (bearbeitet) In einem Gebäude befinden sich eine Telefonanlage mit Speedport-Router (ZyXEL 790) mit 2,4-GHz- und 5-GHz-Kanälen sowie eine Fritz-Box 3270 als Access Point nur mit 2,4-GHz-Kanal (5 GHz wurde hier deaktiviert wegen Kompatibilität zu b-Geräten). Mehrere PCs, teils mit Windows 7 oder Windows 10, können sich an jedem der Netze wahlfrei anmelden, das 5-GHz-Netz wird bevorzugt. Nur bei einem der PCs mit Windows 7 wird beim Versuch der Anmeldung an das 5-GHz-Netz (WPA2) ein unspezifischer Verbindungsfehler gemeldet (Verbindungen mit den beiden anderen 2,4-GHz-Netzen funktionieren einwandfrei). Wird ein falsches Kennwort eingegeben, wird auch korrekt gemeldet, dass das Kennwort falsch ist. Zur Behebung des Problems schlägt Windows lediglich vor, den Router neu zu starten, weitere Vorschläge kommen nicht. Hat jemand Ideen, welche Ursachen hier in Frage kommen, und Empfehlungen, wie man das Problem weiter eingrenzen könnte? ... Mir fällt zum Beispiel gerade ein, dass es wohl irgendwo noch eine Möglichkeit gab, die unterstützte Verschlüsselungstechnik (AES oder PSK) genauer auszuwählen. bearbeitet 7. Mai 2019 von LigH Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 811 Geschrieben 7. Mai 2019 Melden Teilen Geschrieben 7. Mai 2019 Ist denn der verwendete WLAN-Treiber auch der passende dafür? Manuell den Treiber auf Aktualität überprüfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 561 Geschrieben 7. Mai 2019 Melden Teilen Geschrieben 7. Mai 2019 Alte Hardware, die keine Kanäle über 48 unterstützt ode US-Version? Zitieren Link zu diesem Kommentar
LigH 12 Geschrieben 7. Mai 2019 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. Mai 2019 (bearbeitet) Alle PCs verwenden die gleiche Hardware (wurde sogar untereinander ausgetauscht) und die gleichen Treiber (von der selben Treiber-CD). Bitte auch bedenken: Die SSID des 5-GHz-Netzes wird erkannt. Es wird überhaupt versucht, sich zu verbinden. Ein falsches Kennwort wird als falsch erkannt. Das alles weist also für mich darauf hin, dass die unteren Ebenen der Netzwerkverbindung durchaus korrekt funktionieren. bearbeitet 7. Mai 2019 von LigH Zitieren Link zu diesem Kommentar
