Gast freak Geschrieben 5. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 5. Januar 2004 Hallo Zusammen Folgendes Problem ist vorhanden. Wenn ich in den Windows Interne-Explorer gehe, dann bekomme ich nach einigen Aufrufen von Seiten (klappt eigentlich normal) auf einmal eine Fehlermeldung "das Programm "SVCHOST.exe" hat einen Fehler verursacht.......... Danach bekomme ich im Internet Explorer nur noch die Anzeige von fehlerhaften Seiten d.h. es wird nichts mehr geladen. Woran kann das liegen bzw. wie kann ich den Fehler beheben. Danke und Gruss Freak Zitieren Link zu diesem Kommentar
TRFxFrog 10 Geschrieben 5. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 5. Januar 2004 Die Datei SVCHOST.EXE ist ein generischer Prozeßname für Dienstgruppierungen unter denen unterschiedliche DLLs laufen. Beim Starten von Windows wird unter "HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Svchost" nachgeschaut welche Dienste zu einer Dienstgruppierung zusammengefasst werden sollen. Hier finden sich unterschiedliche Schlüsselnamen als Datentyp REG_EXPAND_SZ, in dem alle zu dieser Gruppe gehörenden Dienste mit ihren "Dienstnamen" aufgelistet sind. Den benötigten Aufruf des jeweiligen Dienstes für die SVCHOST.EXE findet man unter "HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ \ Parameters". Hier wird der Pfad und Dateiname unter dem Wert "ServiceDll" als Datentyp REG_EXPAND_SZ für den Dienst angegeben. Die Anzahl der Einträge unter dem Registryschlüssel "Svchost" sind unterschiedlich je nach dem, ob es sich um die Server oder Professional Version von Windows 2000 handelt bzw. welche zusätzlichen Programme noch installiert wurden. Diese Gruppen wurden eingeführt, um die Fehlersuche zu erleichtern. Die Datei SVCHOST.exe ist bei Windows 2000 Bestandteil des Systems!!! Wenn die Datei SVCHOST.exe Fehler verursacht, ist das ein ziemlich sicherer Hinweis auf den Blaster Wurm. Abhilfe schafft Windows 2000-Hotfix-KB823980 und/ oder das Service Pack 4 für Windows 2000. Vor der Installation muß der Wurm natürlich aufgespürt und entfernt werden. Recht hilfreich ist es auch, wenn man sich mal winfaq.de auf den Rechner holt! Quelle: google suche Zitieren Link zu diesem Kommentar
melody 10 Geschrieben 10. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 10. Januar 2004 es muss nicht unbedinngt der blaster wurm sein - bei ie6 kann es auch ohne wurm zu den "abstürzen" kommen - einfach alle updates von microsoft drüberspielen und dann gehts wieder!!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lian 2.463 Geschrieben 12. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 12. Januar 2004 @freak: Welche Programme nutzt Du sonst noch? Evtl. eine Firewall, ZoneAlarm, Norton Security oder ähnliches? Zitieren Link zu diesem Kommentar
