Paulchen0815 2 Geschrieben 15. Mai 2019 Melden Geschrieben 15. Mai 2019 (bearbeitet) Hallo IT-Profis, Habe ein großes Problem. Ich habe meinen Rechner komplett Formatiert. Aber jetzt erkennt Win 7 Ultimate nicht mehr einen Lan-Netzwerkadapter wird nicht mehr aufgeführt. Habe schon das Netzwerk zurückgesetzt habe verschiedene Realtek Ethernet Controller Driver installiert aber ich bekomme weiterhin die Meldung Treiber für das Gerät wurde nicht installiert. (Code28) zum Anfang hatte ich auch (Code 10) Fehlermeldung. Vieleicht sind auch meine Bios-LAN Einstellungen nicht richtig oder in der Regit im System ist ein Fehler. Was kann ich noch alles tätigen das Win 7 meinen Realtek Ethernet Controller Netzwerkadapter erkennt, zeige Euch mal meine Bilder zu meinem Rechner und eine Übersicht von Dr.Hardware. Wer kann mir helfen damit ich wieder Internet bekomme. Bin über jeden Rat sehr DANKBAR! Paulchen0815 [ Mailadresse entfernt ] paulchen_system.txt bearbeitet 15. Mai 2019 von Damian Mailadresse entfernt Zitieren
Paulchen0815 2 Geschrieben 15. Mai 2019 Autor Melden Geschrieben 15. Mai 2019 vor 7 Minuten schrieb 4077: Probiere mal das. Ok, bin gespannt ob es funktioniert! Danke für die Info Paulchen0815 Durchgeführt aber leider keine Verbesserung bzw. kein Erfolg. Realtek Ethernet Controller Netzwerkadapter weiterhin dead... ] Trotzdem Danke für Dein Einsatz ;) Paulchen0815 Zitieren
4077 30 Geschrieben 15. Mai 2019 Melden Geschrieben 15. Mai 2019 Hast Du nach dem Löschen der Treiber mittels "Drive Store Explorer", die Karte auch im Geräte-Manager noch einmal deinstalliert, bevor sie neu hast suchen lassen? Manchmal muss man auch das machen, wie ich feststellen musste. Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 15. Mai 2019 Melden Geschrieben 15. Mai 2019 Hi, versuche mal den Treiber hier von FSC: LAN Treiber Zitieren
Paulchen0815 2 Geschrieben 15. Mai 2019 Autor Melden Geschrieben 15. Mai 2019 vor 20 Minuten schrieb 4077: Hast Du nach dem Löschen der Treiber mittels "Drive Store Explorer", die Karte auch im Geräte-Manager noch einmal deinstalliert, bevor sie neu hast suchen lassen? Manchmal muss man auch das machen, wie ich feststellen musste. habe ich gemacht...aber hat auch nichts gebracht... :( Paulchen0815 vor 11 Minuten schrieb XP-Fan: Hi, versuche mal den Treiber hier von FSC: LAN Treiber habe ich jetzt runtergeladen...aber ist garkeine exe-datei zum ausführen...oder wo muss ich das hin installieren? Paulchen0815 Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 15. Mai 2019 Melden Geschrieben 15. Mai 2019 Hi, lade den Treiber herunter, entpacke die Zip Datei und bei der Treiberinstallation ( Rechtsklick auf den Ethernet Adapter-> Treiber aktuallisieren) nicht den Auto Modus nutzen sondern "Auf diesem Computer nach Treibersoftware suchen" und den Ordner welcher Entpackt wurde auswählen. Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 15. Mai 2019 Melden Geschrieben 15. Mai 2019 Laut FSC ist das ein Broadcom NetLink & NetXtreme Gigabit Ethernet. Zitieren
Paulchen0815 2 Geschrieben 15. Mai 2019 Autor Melden Geschrieben 15. Mai 2019 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb XP-Fan: Hi, lade den Treiber herunter, entpacke die Zip Datei und bei der Treiberinstallation ( Rechtsklick auf den Ethernet Adapter-> Treiber aktuallisieren) nicht den Auto Modus nutzen sondern "Auf diesem Computer nach Treibersoftware suchen" und den Ordner welcher Entpackt wurde auswählen. Schade....hatte mich schon so sehr gefreut...geht leider auch nicht... ;( ist das eine harte Nuss...ich verzweifel... Paulchen0815 vor 48 Minuten schrieb zahni: Mal bei Realtek gucken. ja und welchen soll ich nehmen von den vielen.... Paulchen0815 bearbeitet 15. Mai 2019 von Paulchen0815 Zitieren
lefg 276 Geschrieben 15. Mai 2019 Melden Geschrieben 15. Mai 2019 Welche Adapter es ist, kann geschaut werden beim Hersteller des rechners, möglicherweise gibt es da auch einen passenden Treiber? W7 neu installieert? Wie ist es mit den Service Packs? Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 15. Mai 2019 Melden Geschrieben 15. Mai 2019 @Paulchen0815 Hallo und Willkommen on Board Ich habe Deine Mailadresse aus dem ersten Posting entfernt. Es sei denn, Du bist leidenschaftlicher Spam-Sammler - dann packe ich sie auf Wunsch wieder rein. VG Damian 1 Zitieren
Paulchen0815 2 Geschrieben 15. Mai 2019 Autor Melden Geschrieben 15. Mai 2019 vor 1 Stunde schrieb zahni: Mal bei Realtek gucken. hat auch nichts gebracht... wo liegt der Fehler...ich bin lansam am Ende Werde jetzt Win 7 Prof. neu aufspielen mal sehen was passiert...oder was meint ihr? Gibt es noch andere Möglichkeiten was ich machen könnte? Paulchen0815 Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 15. Mai 2019 Melden Geschrieben 15. Mai 2019 Ist die NIC Onboard oder extra? Hast du bei ersterem beim Mainbord Hersteller nach Treibern geschaut? Zitieren
Paulchen0815 2 Geschrieben 15. Mai 2019 Autor Melden Geschrieben 15. Mai 2019 vor 14 Minuten schrieb Dukel: Ist die NIC Onboard oder extra? Hast du bei ersterem beim Mainbord Hersteller nach Treibern geschaut? wo sehe ich das das die NIC Onboard ist oder nicht. Systemübersicht CPU Allgemeines CPU Allgemeines Prozessor Intel(R) Core(TM) i3 CPU 550 @ 3.20GHz Erweiterte Bezeichnung und Details Intel(r) Pentium Prozessor G69x0 (Nehalem) Stepping:K-0 (Sockel-Typ LGA 1156) Taktfrequenz 3191.5 MHz (aktuell: 3191.5 MHz) Technologie 64+32-Bit (Intel EM64T), Multi-Core: ja, Hyperthreading: aktiv (2 Cores) Befehlssätze MMX, SSE, SSE2, SSE3, Supplemental SSE3, SSE4.1, SSE4.2 CPUID Werte 020655h (Basis Familie/Modell/Stepping: 6h/5h/5h, Extended F/M: 0h/2h) L2-Cache 256KB im CPU-Gehäuse L3-Cache 4096 KB Mainboard Mainboard Hersteller/Modell Standard-Mainboard Chipsatz Intel H55 PCI Chipset Bus-System PCI Speicher 4023.4 MB BIOS Bezeichnung Phoenix BIOS Versions-ID k.A. Laufwerke Laufwerke Festplatte C - Kapazität: 241.9GB (frei: 212.5GB) Festplatte D - Kapazität: 1.3TB (frei: 1.3TB) DVD ROM E - Kapazität: k.A. (frei: k.A.) Festplatte J - Kapazität: 62.9GB (frei: 33.2GB) (S)ATA-Laufwerke (S)ATA-Laufwerke Serial ATA-2 Festplatte ST31500341AS (Kapazität: 1500.3 GB) DVD-Brenner HL-DT-ST BDDVDRW CH10LS20 (Kapazität: k.A.) Grafikkarte 1 Grafikkarte 1 Beschreibung 0,Standard-VGA-Grafikkarte Hersteller (Standardgrafikkartentypen) Chip Typ ATI ATOMBIOS Speicher Nicht zutreffend Videomodus Details 1024 x 768, 32 Bit, Refresh Rate: 1 Monitor Name PnP-Monitor (Standard) Monitor höchste Auflösung Treiber Version 6.01.7600.16385 weiss nicht wo ich den Mainboard-Hersteller finde... Zitieren
